lojzek3211 Član
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.40
Objavljeno: Čet Mar 01, 2018 8:58 pm Naslov sporočila: Ali je možno? |
Zdravo!
Ali je možno na Rele na katerega imam napeljan kabel 220v,kako priklopiti še en kabel,ki pa ne sme biti pod napetostjo,ampak samo sklenjen kontakt?
Prilagam sliko,kaj mislim.
481.28 KB |
0 krat |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5336 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Mar 01, 2018 9:03 pm Naslov sporočila: |
To si pa napisal tako, da mi ni nic jasno ... Ce rabis brezpotencialni kontakt pac vezi se en 230 v rele vzporedno obstojecemu.
lojzek3211 Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2018 9:09 pm Naslov sporočila: |
Bom razložil:)
Gre za sobni termostat,ki ima rele za vklop peči/gorilca...jaz ga uporabljam za vklop peči. Ta kabel od peči je brez napetosti,samo sklene kontakt in peč se prižge. Zdaj bi rad na ta isti sobni termostat vezal motorni pogon za ventil,ki pa potrebuje 220v napetost. Se pravi če bi vezal to skupaj,in bi rele sklenil kontakt,bi v peč ruknilo 220V.
polkic Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.87
Objavljeno: Čet Mar 01, 2018 9:40 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
lahko dodaš več kontaktni rele. Npr. tak z dvema ločenima kontaktoma. Termostat ti naj vklopi ta dodatni rele, ki ti bo sočasno vklopil peč in na ločenih kontaktih sočasno vklopil motor/ventil.
Lep pozdrav.
lojzek3211 Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2018 9:49 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
Mi lahko poveš kaj potrebujem za to?
Ne spoznam se na te releje:)
polkic Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2018 9:57 pm Naslov sporočila: |
Uff to bo pa potrebna kaka slika zadeve, da vidimo kaj sploh imaš trenutno in v kakem stanju.
Releji ne morejo kar prosto stat ali viset na žicah!
Lp.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.94 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Mar 01, 2018 10:54 pm Naslov sporočila: |
Lojzek3211, precej očitno je, da o elektriki nimaš pojma, ampak nič hudega, to ni nobena sramota, če nisi te stroke... pač vprašaš in verjetno boš dobil pomoč, nasvet, ideje... vendar moraš problem in situacijo opisati čim bolj nazorno, da mi sploh vemo, kaj imaš in kaj želiš.
Iz peči na sobni termostat prav gotovo ni breznapetostni signal, to se ti samo zdi... le kako in s čim si meril? s fazenpriferjem? OK, mogoče nimaš faze napeljane gor, pač pa ničlo... le kdo ti je to vezal, lahko je pripeljana kakšna mala napetost, 24V, 12V, 5V, ... ???
Praviloma sobni termostat vklaplja obtočno črpalko, peč, oziroma gorilnik se vklaplja sam glede na termostat na peči oziroma kotlu in ni pomembno kakšne vrste je peč. Če je zadeva bolj kompaktna, ti krmili kar vse, saj peč ni nujno, da je segreta, če obtočna črpalka ne deluje, seveda pod pogojem da s pečjo ne segrevaš sanitarne vode.
Sobni termostati so že zelo zaostala zadeva, veliko bolje je vgraditi "pametno" obtočno črpalko in na radiatorjih imeti regulacijske ventile... ampak ne z navadno termostatsko glavo, naj bodo elektronski, tako da vsak radiator lahko sprogramiraš kot tedenski sobni termostat... to je PRAVA regulacija ogrevanja v stanovanju, vse ostalo je le približek. Danes je to poceni oziroma zelo dostopno, vsaj v nekaj sezonah se investicija povrne, običajno že v 1 ali 2 letih.
OK, imaš sobni termostat, s kontaktom releja v sobnem termostatu lahko krmiliš le eno stvar. Ti bi rad krmilil več stvari. Potrebno bo dodati rele z več kontakti in napajanje za ta rele. Ta rele bo tista edina stvar, ki jo bo sobni termostat krmilil. Uporabljen dodatni rele bo lahko krmilil toliko stvari kolikor prostih samostojnih kontaktov bo imel.
Preden nadaljujem, opiši tvoje znanje in predsznanje na tem področju, potem gremo naprej.
V svojem profilu na forumu izpolni še kraj, da se mogoče najde kdo, ki se bo prijazno odzval tvojemu vabilu na pivo in prigrizek, mimogrede pa ti lahko že malo pregleda tvojo vezavo in svetuje okoli dodatnega releja...
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 424 Aktiv.: 4.34 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pet Mar 02, 2018 10:23 pm Naslov sporočila: |
V.J. zelo lepo si opisal. Prav temu je namenjen forum.
Sedajle bi ti kliknil z veseljem zahvalo.
lojzek3211 Član
Objavljeno: Sob Mar 03, 2018 5:25 pm Naslov sporočila: |
Hvala! lepo napisano.
Sem pa uredil drugače trenutno.
Mi lahko kdo pove kako povezati cevni termostat,da mi bo vklalpjal črpalko?
Kam pride priklopljen 220v in kam črpalka?
718.52 KB |
14 krat |
lojzek3211 Član
Uptime: 74 dni
