Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5766 Aktiv.: 25.97 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Mar 04, 2018 1:28 am Naslov sporočila: |
marko11 je napisal/a: |
Jaka57, bom verjetno moral se kar pri tebi oglasit zaUSB konvertor, pa preko kabla to sprogramirat...... |
Kot sem ti na ZS napisal, drugače pa lahko to narediš tudi v Bascomu, daš config na 0 in modulu pošlješ parametre enega za drugim. _________________ Lp, Jaka |
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 866 Aktiv.: 3.90 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Ned Mar 04, 2018 12:46 pm Naslov sporočila: |
Hi
S katerim ukazom naj sedaj spravim te parametre v modul? in kako ga uporabiti?
Pa sploh ne vem, če sem pravilno definiral parametre.
Koda: |
Dim Frequency As Double
Dim Data_rate As Word
Dim Bandwidth As Double
Dim Deviation As Word
Dim Out_power As Word
Dim Uart_speed As Word
Dim Parameter As Word
Parameter = &HAAFA
'------------------ Vpis parametrov v HM-TRP iz datasheet stran 4 - 6 --------
Frequency = &HD233BCA100 '868000000Hz - operate frequency
Data_rate = &H1E00002580 '9600Kbps - UART date rate
Bandwidth = &HB40069 '105kHz - receive bandwidth
Deviation = &HA523 '35kHz - Module deviation
Out_power = &H9607 '+20dBm - Output power
Uart_speed = &HC300002580 '9600Kbps - Modulate data rate
Dim Rssi_value As Byte
Do
Loop
End
Uptime: 48 dni
