PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2321 Aktiv.: 10.42 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pon Nov 19, 2012 8:02 pm Naslov sporočila: I/K: Čip U2100B |
Iščem oziroma kupim čip U2100B v SMD ohišju (SO8). Lahko je tudi rabljen, če je le delujoč.
Ta ki ne deluje se nahaja v PIR senzorju od Steinel-a, tako da če ima kdo kakšnega za dele se priporočam.
LP, Peter |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Nov 19, 2012 9:27 pm Naslov sporočila: |
conrad ima DIL varianto, če imaš prostor si nekako "priredi". je pa skoraj 3 evre... res da so steinelovi senzorji kvalitetni, ampak kakšen kitajski senzor dobiš skoraj za isti denar... |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Mar 10, 2018 8:53 pm Naslov sporočila: |
Že pol ure mi najeda Steinel-ov PIR senzor od prijatelja.
Zamenjal sem 330nF kondanzator v napajalnem delu, ki je imel le še 180nF, sem pričakoval, da bo senzor začel delovat normalno, kot je to v navadi pri drugih NE-Steinel senzorjih. Ugotavljam, da ne deluje U2100B oziroma da se mu fuzla. Čipek pri PIR detektorju je kar LM2904 (dual OP).
Pa kaj za vraga jim je treba pri Steinel toliko komplicirat do sedaj je na moji delovni mizi uspešnost popravil pri Steinel senzorjih skoraj nična, pri drugih znamkah, bolj kitajskih je odstotek uspešnosti popravil izredno visok, pa še kvarijo se v povprečju nič bolj kot Steinel.
Ne bom kupil nobene Steinel stvari, tudi popravljal jih ne bom več, strankam bom povedal, da so Steinel izdelki namerno narejeni tako, da se jih ne da popravit.
Problem v tem primeru je, ker je prijatelju luč zelo všeč in jo hvali kako je fajn, senzor pa je vgrajen... že gledam kako bi vgradil notri kitajski modulček s čipom BIS0001 ali pa bo v kratkem poletelo nekam z enosmerno vozovnico _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1006 Aktiv.: 4.52 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Mar 11, 2018 8:18 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam se že nekaj časa mučim z enim Steinel senzorjem. Pri meni je pa problem, da se rele sploh ne vključi. Napajalni kondenzator 330nF je po meritvah dober, tudi napetost je nekaj čez 20V, čeprav sem prvo mislil, da je premajhna napram releju, ki je za 24V a je notri ZD za 20V. Sem probal tudi sam rele in lepo vklopi na 20V ali celo majn. Ne vem ali je v naslovu omenjeni čip zanič ali kaj. Ne vem kako bi ga testiral, da bi bil prepričan ali je zanič ali dober.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Uptime: 70 dni
