I, K namizno struznico
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
nejc_b
Pridružen-a: Tor 03 Maj 2011 15:02
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.31
Kraj: radeče
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2018 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno je ena zanimiva na ebayu ( https://www.ebay.de/itm/Emco-Compact-5/302665027581?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20131017132637%26meid%3Dcee9fc12c10d431f9963c020dd898bf8%26pid%3D100033%26rk%3D2%26rkt%3D8%26sd%3D302665027581%26itm%3D302665027581&_trksid=p2045573.c100033.m2042)
Drugace pa ima moj sosed skoraj identicno kot je ta (iz Merkurja) in v 5 letih mu ni crknilo se nic...res pa je, da se je toleranc treba malo navaditi, ampak z malo truda se da narediti zelo natancne izdelke. 😀
Bolje dež, kot slabo vreme.
EL 34
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 18:28
Prispevkov: 186
Aktiv.: 1.24
Kraj: Ožbolt
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2018 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ta Emco 5 na sliki še kar dobro izgleda, je pa čisto oskubljena. Navadno je v kompletu še vrtalna glava, vrtljiva in fiksna konica, včasih pa še držalo za 4 stružne nože, komplet zobčenikov za rezanje navojev in še kaj. Cena je bolj na zgornji meji. Če ni nujno, bi jaz še malo počakal.
SolarPlazma
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.19
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2018 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno sem nabavil Metalac 120, ki je kopija Emco Maximat 10 za 1500 €. Ker imam samo en nož, je še nisem veliko preizkušal, ampak prvi vtis je zelo ugoden, tudi rostfraj se bo dal delati z lahkoto.
 Velikost datoteke:  262.09 KB
 Pogledana:  15 krat
bbf
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 14:34
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.50
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2018 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V UK je ena firma, ki ve, kaj je dobro in kaj slabo pri kitajskih stružnicah. Delajo direktno z SIEG, to je glavni proizvajalce vseh teh hobi stružnic in frez, nekatere modele dizajniraja kar ARC, oziroma jim povejo, kaj naj skup namečejo, da bo najbloljše - npr Minimill SX2P je taka kombinacija best of minimils na enem izdelku, ekskluzivno pri ARC.
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathes/SIEG-C3-SC2-SC3-Mini-Lathes/SIEG-SC2-SC3-HiTorque-Mini-Lathe-Belt-Drive-with-Brushless-Motor
naprimer je ena stručnica v rangu jurja, cca 250€ je poštnina (sem se zanimal za SX2P, naročim jo takoj, ko bo kaj denarja z nekje padlo..)
EL 34
Prispevkov: 186
Aktiv.: 1.24
Kraj: Ožbolt
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2018 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SolarPlazma,
kolikor se lahko vidi na sliki bi rekel, da si dobro kupil. Priporočam ti, da preveriš nivo olja v menjalniku in ga po potrebi zamenjaš. Po navodilu za maximat 10 gre vanj 0,2 l motornega olja SAE 10 in v Norton menjalnik 0,25l SAE 140. Prestave moraš obvezno menjati, ko je motor izključen, ker boš sicer uničil zobčenike.
Stran 2 od 2
Uptime: 70 dni
