DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1974 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Mar 24, 2018 10:42 pm Naslov sporočila: Prikaz vsebine elektronik.si se ne prilagodi oknu |
A se samo meni danes dogaja, da se stran elektronik.si noče avtomatsko prilagoditi velikosti odprtega okna, ne glede kateri OS (XP, Win10) ali brskalnik uporabljam; FireFox, Chrome, IE, Edge...
Imam občutek, da se je ločljivost zaklenila na 1680x1024, saj če naredim zoom gre vsebina foruma izven robov in moram okno povečat s tem pa so fonti zelo majhni.
Še kdo?
DusanK Član
Objavljeno: Sob Mar 24, 2018 10:53 pm Naslov sporočila: |
Sem ugotovil.
Če kliknem v levem kotu zgoraj logo "elektronik.si maxi" se stran razširi izven odprtega okna.
Če pa kliknem levo zgoraj v Kazalu na Forum pa se stran lepo prilagodi velikost odprtega okna brskalnika.
213.68 KB |
11 krat |
292.36 KB |
6 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.99 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Mar 25, 2018 12:41 am Naslov sporočila: |
Ne več!
Ljudje dajejo v novice sto kilometerske povezave ali pa slike velike kot Jumbo plakat, potem pa se razširi tisti okvir na desno do skrajnosti.
Najraje se to dela spovezavami na Ebaj! En takšen primer:
Povezava na dolg URL
Kopira in prilepi in niti ne pogleda kaj je naredil.
Albert Einstein |
DusanK Član
Objavljeno: Ned Mar 25, 2018 1:53 pm Naslov sporočila: |
Aha, hvala !
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Mar 26, 2018 9:40 am Naslov sporočila: |
20 let stara tehnologija žal ne omogoča avtomatičnega skrajševanja/skaliranja.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.17 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Mar 26, 2018 2:28 pm Naslov sporočila: |
Omogoča pa word censor "slovenščina je zame španska vas"
DusanK Član
Objavljeno: Pon Mar 26, 2018 2:49 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
20 let stara tehnologija žal ne omogoča avtomatičnega skrajševanja/skaliranja. |
Kot tudi novejša tehnologija recimo pri prikazovanju slik, če ni poslana na forum v okviru "dodaj priponko".
Očitno bo tu tako ostalo in admin vedno lahko reče, da je v prvi vrsti (vede ali nevede) to tudi problem uporabnikov.
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Mar 26, 2018 2:52 pm Naslov sporočila: |
Omogoča tudi lepši link na Ebay ali kamorkoli drugam, samo uporabiti ga je treba.
Albert Einstein |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Mar 26, 2018 6:07 pm Naslov sporočila: |
Kakšna je pa tista najnovejša, ki to omogoča in se bo obdržala vsaj pol toliko časa, kot se je ta predpotopna? Mogoče kak fejsbuk ali pa kaj podobnega? Oblika sporočila v prebavljivi obliki se da napisat tudi tukaj. Je pa res, da je za to potrebno malce več časa, kot ga porabiš za par pritiskov na kako ikono smajlija. BraneZ je način lepo demonstriral, href html tag se pa v teh letih ni bistveno spremenil. Pred časom sem sicer preizkušal nekaj okrog avtomatičnega skrajševanja/skaliranja, pa rezultat ni bil ravno tak, da bi se odločil zadevo obdržat. Prikaži mi prosim primer, kako bi izgledal avtomatično skaliran/skrajšan link, ki je naveden zgoraj in je rezultat mimogrede boljši od rešitve, ki jo (res ne avtomatično) ponuja ta forum?
v.j. je napisal/a: |
Omogoča pa word censor "slovenščina je zame španska vas"  |
Vili ne najedaj. Res je, nekatere cenzure niso izbrane najbolj posrečeno, je pa ob predogledu možno zadevo popraviti na sprejemljiv način. Tovrstne cenzure in pravila obnašanja, ki jih je elektronik.si kot prvi, ali pa vsaj en od prvih pričel uveljavljati v spletnih debatah so pripeljale do mnogo razumljivejših prispevkov in objav v slovensko govorečem spletnem prostoru. Kar spomni se, kako so izgledali prispevki pred tem. Cenzura, ki je (vsaj po mojem mnenju) precej hujša od te na elektronik.si te pa nekje drugje pri drugem administratorju (ki te je mimogrede iz tega foruma enkrat že izločil) ne moti pretirano?
DusanK je napisal/a: |
Očitno bo tu tako ostalo in admin vedno lahko reče, da je v prvi vrsti (vede ali nevede) to tudi problem uporabnikov. |
Dušan očitek je na mestu, čeprav bi verjetno lahko kaj o vzrokih za tako stanje napisal tudi v prid shranjevanju slikovnega gradiva skupaj s prispevki na forumu. Hvaležen sem za vsako tvoje opažanje in pripombo, ker so dobronamerne in osnovane. Drži tudi, da sem v preteklosti porabil precej več časa za tole, kot ga porabim v zadnjem času. O razlogih kdaj drugič. Se bom pa še naprej trudil, da vsaj tisto, kar je zares moteče poskusim sanirati.
Lp, Frenki
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2751 Aktiv.: 13.23 Kraj: Vrhnika
v.j. Član
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 9:33 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Vili ne najedaj. Res je, nekatere cenzure niso izbrane najbolj posrečeno, je pa ob predogledu možno zadevo popraviti na sprejemljiv način. Tovrstne cenzure in pravila obnašanja, ki jih je elektronik.si kot prvi, ali pa vsaj en od prvih pričel uveljavljati v spletnih debatah so pripeljale do mnogo razumljivejših prispevkov in objav v slovensko govorečem spletnem prostoru. Kar spomni se, kako so izgledali prispevki pred tem. Cenzura, ki je (vsaj po mojem mnenju) precej hujša od te na elektronik.si te pa nekje drugje pri drugem administratorju (ki te je mimogrede iz tega foruma enkrat že izločil) ne moti pretirano? |
Če cenzura nadomesti besedilo, ki krši pravila, me ne moti. Žal imaš v tabeli "word censor" tudi nekatere besede, ki se tepejo z nekaterimi kraticami in posledično je te kratice nemogoče dobesedno napisat na forum, a to je pa v redu? se ti to zdi v redu? a ne bi mogoče kakšno tako besedo ali kratico preprosto odstranil iz tabele? je preveč dela s tem?
Kaj je bolje? da cenzura povozi tudi kaj koristnega ali je bolje da nekatere besede, ki so lahko tudi kratica, da nad tem cenzure ni?
Primer je " B L " (pisano skupaj), zakaj se moram jaz trudit ko nekomu želim pomagat, da se obide cenzura??? je to fer? forum otežuje delo članom, ki dejansko pomagamo... no, če najedam, samo napiši, ne bom več... pomagal namreč.
Ja, tisti, ki me je izločil, je vedno in še vedno tak kot je bil, mogoče še hujši, s tem ste takrat samo pokazali svoj pravi obraz, izločen sem bil, ko sem pisal resnico... povod je bil takrat sicer nekaj drugega, pa vseeno. Pustimo to, brez veze pogrevat staro in plesnivo župo, vsi ste takrat pokazali pravi obraz, sramota za take stare dedce, da se obnašate tako otročje.
Forum phpbb verzija 2.xx je tak kot je čisto v redu, sicer ne omogoča raznih šmink in funkcij, ampak osnovnemu namenu pa služi čisto v redu, za kaj ekstra se lahko doda kakšen mod, skripta po želji, lahko tudi unikatna.
No, da bom še malo najedal, aktivnost (dostop do prilog) je tudi kar nekaj, res je strašno hudo, če bi nekateri samo brali in črpali informacije. Kdor pomaga, to dela brezplačno in prostovoljno, mislim, da nas večinoma ne moti, če nekateri predvsem berejo in zelo malo pišejo, jih je zato treba prikrajšat za dostop do priponk?
Pogoj aktivnosti dela samo škodo, s tem odganjaš nekatere člane in povzročaš da je forum manj pregleden... nekateri se registrirajo na novo, nekateri pišejo kar tja v tri dni da dosežejo aktivnost, nekateri jokajo v temo da ne morejo DL priloge, ...
Kakor hočeš, tvoja stvar, sem samo na glas razmišljal.
OK, če oviraš tiste, ki črpajo informacije in predvsem berejo in aktivno zelo malo pripomorejo k forumu še razumem, ampak da oviraš tiste člane, ki konstruktivno sodelujemo, tega pa ne razumem.
Primer je tukaj https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=47995
moj odgovor pa tukaj https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=47995
V smeteh zato, ker sem nekoga poslal nekam... za razmislek in dokler ne popraviš, mnenja ne bom spremenil.
Psi čuvaji bi lahko konstruktivni del pustili tam kamor paše, sporni del, če tako zelo boli, pa bi odstranili, je to tako težko?
Če pljuvam, odstrani pljunek, koristni del bi lahko pustil pri miru.
Boh var napisat kakšen tutorial kako se prilima linke na ebay, da bi zgledali lepo... npr:
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=47779&start=23
Nazadnje urejal/a v.j. Tor Mar 27, 2018 9:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 9:38 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
https://t-2.rula.net/viewtopic.php?f=3&t=8347&p=241161&#p241161
Naključen link iz nekega foruma,ki uporablja phpbb in ima to rešeno. |
... Prikaži mi prosim primer, kako bi izgledal avtomatično skaliran/skrajšan link, ki je naveden zgoraj in je rezultat mimogrede boljši od rešitve, ki jo (res ne avtomatično) ponuja ta forum? ... |
Že leta je omogočena rešitev na elektronik.si, kjer so pa potrebni vsega trije kliki za oblikovanje povezave.
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 9:44 pm Naslov sporočila: |
Če pogledaš povezavo v enem sporočilu višje, mogoče pa celo najdeš kakih 10+ let star tutorial na to temo ...
Ostalo v tvojem prispevku ... je sploh vredno komentarja?
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 11:40 pm Naslov sporočila: |
........V smeteh zato, ker sem nekoga poslal nekam... za razmislek in dokler ne popraviš, mnenja ne bom spremenil........... |
Sem spodaj pripisal, zakaj sem poslal vse skupaj v PM.
Resnično me zanima, če bi tebe in vse ostale (množina), na tvojem forumu poslal v PM, kajti ti nisi poslal enega, poslal si kar vse v PM in to zaradi enega enostavnega presledka,
s katerim "moteča" španska vas izgine.
Če pljuvam, odstrani pljunek, koristni del bi lahko pustil pri miru. |
Težje, kot pa dodati presledek.
Tale tvoja logika ne drži vode.
Pa še nekaj, so bili že primeri, ko se je prispevek popravil tako, kot bi ti želel, potem pa jok in stok, češ, nekdo mi je prispevek popravljal, češ to se ne sme ipd......
Drugače pa psi (!?, ponavadi takemu, ki me tako opljuva rečem, pes te je naredil!) čuvaji marsikaj popravijo, da stvari izgledajo kolikor toliko v redu, tudi kakšno sliko si na svojo mašino skopirajo,
da jo uredijo in pošljejo nazaj v temo in tudi kakšno klobaso iz ebaya popravijo in še kaj.....
Ja vse v redu in prav, toda zakaj bi povezavo iz ebaya popravljal, sploh?
Meni je enostavnejše da klikneš na Povezava, odpre se besedilo, copy/paste povezave in v naslednje okno vpišeš besedilo in to je to.
Resnično tako težko, da nikakor ne gre, kanede .
In potem bi tvoja povezava, v temi v kateri si nas poslal v PM, ne boš verjel, ampak samo en presledek je bil potreben, lahko izgledala takole:
Baterija B L-49SF,
Baterija L-51YF.
Kot si napisal, bohvar par klikov več, recimo, da bi tudi tvoj prispevek izgledal dugače npr.
Boh var napisat kakšen tutorial kako se prilima linke na ebay, da bi zgledali lepo. |
In še ena klobasa iz eBaya s parimi kliki, z uporabo Povezava in še slika, da boš vedel, kje je ta gumb .
133.12 KB |
5 krat |
_________________ Lp, Jaka |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Mar 28, 2018 9:23 am Naslov sporočila: |
Vili, hvala lepa za "prijaznost"!
...Psi čuvaji bi lahko ... |
Albert Einstein |
Uptime: 4 dni
