Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14551 Aktiv.: 65.52 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Mar 30, 2018 2:36 pm Naslov sporočila: Pečica Gorenje error F4 |
Model:B2000P2
Typ:EVP 454-433L
Par sekund po vklopu displej javlja F4. V pečici sta dve ploščici. Močnostni del s switcherjem ter releji, ter sprednja upravljalna z displeji. Zamenjal sem vse elektrolite razen gold cap, ki verjetno služi za napajanje ure. Zamenjan tudi 5V stabilizator. Zadnjič, ko je bila pečica dlje časa izključena je ob vklopu delovala par minut. Z ledolom sem tudi poskusil hladiti vse jar je na tiskaninah. Čas delovanja se ni podaljšal. Iz tega sklepam, da vzrok za daljše delovanje ni kako pregrevanje. Bom poskusil sprazniti še gold cap. Na spletu za F4 ne nejdem kaj konkretnega. (vse kar sem našel je izklop napajanja ter ponovni vklop oz. zamenjava elektronike) _________________ lp
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 270 Aktiv.: 3.48 Kraj: Ljubljana
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.01 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Mar 31, 2018 8:56 am Naslov sporočila: |
Tukaj je opisano tole:
1. CONTROL MODULE EPM1 - FAILURES LIST
F1 - Meat probe defect (short circuit) during use - check cable set and probe, change them if neccessary
F2 - Error in the measurement circuit - change the module
F3 - Error in the measurement circuit - change the module
F4 - Pt1000 defect (short circuit or not connected)
F6 - One of relays in malfunction - if first code F8 or F4 appears and then F6 is F6 consequentialy included
F8 - Oven temperature to high (>310°C) - check switching off of the heaters - possible error on one of the relays or cooling fan in malfunction
F10 - Error of power supply (relay board defect or connection between relay board and display board not correct)
F15 - Temperature sensor of the module ambient temperature defect
F16 - Power supply failure - check the flat cable to the control module
F18 - Defect in the circuit for touch sensor
F2* - Error in the Touch Sensor circuit of the Keyboard, * advises which key (number)
F85 - module ambient temperature too high (> 85°C) _________________ LP
Lojz |
Objavljeno: Sob Mar 31, 2018 11:24 am Naslov sporočila: |
Lojz hvala.
Imam že pripravljeno novo sondo. Testiram v torek. Poročam. Samo sondo sem sicer meril in je bila kao ok. Upornost nekaj čez 1k. Res pa nisem preverjal kabla do tiskanine. _________________ lp
Objavljeno: Ned Apr 08, 2018 3:08 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Lojz hvala.
Imam že pripravljeno novo sondo. Testiram v torek. Poročam. Samo sondo sem sicer meril in je bila kao ok. Upornost nekaj čez 1k. Res pa nisem preverjal kabla do tiskanine. |
Žal je PT1000 ok. Čakam na odgovor kolega, ki je nekoč delal v Gorenju. Mi je obljubil, da se bo pozanimal, na kateri plošči naj bi bila okvara in če je še dobavljiva. _________________ lp
Objavljeno: Tor Apr 10, 2018 1:58 pm Naslov sporočila: |
Popravljeno.
Nekaj informacij - mora bo komu v pomoč. F4 pomeni, da ni komunikacije med upravljalnim in relejnim modulom. Po tej informaciji sem šel preverjat, kje so komunikacijske linije. Preveril sem kabel in konektorje, nato sem začel preverat elemente okrog konektorjev. Na relejni plošči sem našel dva upora velikosti 0805 vrednosti 0 , ki sta bila prekinjena. Po menjavi je zadeva . _________________ lp
Uptime: 48 dni
