sebastig Član
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.82 Kraj: World
Objavljeno: Pet Apr 06, 2018 5:09 pm Naslov sporočila: Sprememba RTSP porta na IP kameri |
Kako se da spremeniti RTSP port na IP kameri? Kamera je JOOAN 705 NRB in 703 ERC-T-P in imam proizvajalčev softwer nameščen ampak nikjer ne najdem da bi lahko spremenil rtsp.
Zadeva je taka da butasti modem/ruter epc 3928 ne pusti različnim IP naslovom iste ip cam media porte. Tako potem za 4 kamere ne morem forwardat port 554 na različne 4 IP naslove kamer. Rabim pa zato da mi video dela tudi izven mojega omrežja, na telefonu, tablici, prenosniku...
Zdaj imam forwardan port 554 za en IP, rad bi pa forwardal porte za vse 4 kamere ampak ne znam spremenit oz. ne najdem kje rtsp spremenit na ip kameri.....
S |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2544 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Apr 06, 2018 8:03 pm Naslov sporočila: |
Ne se hecat. VPN in vse naj bo zadaj za tem, če nočeš težav. Ne izpostavljaj teh zadev spletu. |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.24 Kraj: MB
Objavljeno: Sob Apr 07, 2018 10:52 am Naslov sporočila: |
Se pridružujem mnenju qwertz. Kamere so polne hroščev, in ti komot lahko vdre v tvojo lokalno mrežo preko njih.
Vzpostavitev VPN (ali kakšnega drugega tunela) ni bav bav. Venar moraš poznati osnove omrežij ter kako delujejo.
Če pa želiš tvegati pa poglej na usmerjevalniku, če lahko različni vhodni port preusmeriš na drugi notranji port.
Recimo:
zunanji port 554 ti preslika na notranji ip 192.168.1.10:554
zunanji port 555 ti preslika na notranji ip 192.168.1.11:554
zunanji port 556 ti preslika na notranji ip 192.168.1.12:554 |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.27
Objavljeno: Sob Apr 07, 2018 2:11 pm Naslov sporočila: |
Izgleda kot dobra iztočnica za uporabno temo ene od internetne varnosti, "kamere prek VPN za telebane".
Znalci lahko razsvetlite nas neznalce, vsaj v osnovnih smernicah, konkreten primer bi bil pa kar oreng vodič, pomoje.
Kaj rabimo od hardvera (router, zahteve zanj, kaj mora podpirat), morebitnih free ali plačljivih storitev, kako nastaviti, ..., itd...
Nekomu ki je to že počel se verjetno zdi enostavno, drugim pa je kaj več kot "hišna mreža" zalogaj... |
qwertz Član
Objavljeno: Sob Apr 07, 2018 3:35 pm Naslov sporočila: |
https://www.insecam.org/
Tole je ena spletna stran, kjer so zbrane kamere, ki so nevede na netu.
To, da so odprte kamere na spletu je še najmanjši problem. Problemi so lahko mnogo večji. Od DDOS-a, ki ga ustvari mreža nezaščitenih "IoT" naprav do kraj vrednih zadev.
Danes že vsak malo boljši router omogoča, da je klient ali pa server za VPN. Uporabite lahko več različnih VPN protokolov, odvisno kaj želite delat z njimi.
Čisto preveč splošno je zastavljeno tole vprašanje oz. poziv. Hkrati je pa splet poln nekih bolj ali manj dobrih vodičev. Vsak, ki ga to zanima, bo našel potrebne podatke in se tudi naučil mariskaj ter postavil zadeve, da bodo dobro zasčitene. |
sebastig Član
Objavljeno: Pon Apr 09, 2018 9:56 pm Naslov sporočila: |
Nisem vedel da so te zadeve tako občutljive in ranljive....skratka na modem routerju ne morem nastavit različni notranji IP in enak port, ne spusti, EPC 3928 z original firmware tega ne dovoli.
Zdaj me pa bolj zanima kako stvar nastavit preko VPN-a, stvar je zame popolnoma nova, mi lahko kdo razloži vsaj osnovne stvari kako nardit home VPN in pognat ip kamere preko VPN da bo video ogled vseh kamer možen tudi izven lokalnega omrežja na telefonu, tablici ali internetu seveda z loginom?
OpenVPN sem nekako opazil je opensource zadeva, ampak zdaj kako naprej?
S |
sebastig Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2018 8:01 am Naslov sporočila: |
Na cisco epc3928 sicer je možnost VPN ampak na žalost nisem še nikoli teh stvari delal....
tudi meni bi prišel prav en priročnik za telebane kako vzpostaviti VPN doma. Pa ne preko teh ponudnikov.....
S |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.17 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Apr 12, 2018 3:23 pm Naslov sporočila: |
https://telemach.si/Binary/328/Navodila_za-DPC3925_in_EPC3925_dolga.pdf
Kolikor sem gledal ta modem nima možnosti vzpostaviti VPN strežnika, ampak se lahko obnaša samo ko odjemalec.
Predvidevam pa, da bi vi radi imeli doma VPN strežnik, da bi potem npr. telefon bil odjemalec za dostop do privatnega omrežja.
Routerji z dd-wrt npr. omogočajo tudi VPN server. Ali pa PC npr. z windowsi tudi, vendar mora potem biti pc vedno online. |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6555 Aktiv.: 29.39 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Apr 12, 2018 6:01 pm Naslov sporočila: |
sebastig je napisal/a: |
Zdaj me pa bolj zanima kako stvar nastavit preko VPN-a, stvar je zame popolnoma nova, mi lahko kdo razloži vsaj osnovne stvari kako nardit home VPN in pognat ip kamere preko VPN da bo video ogled vseh kamer možen tudi izven lokalnega omrežja na telefonu, tablici ali internetu seveda z loginom? |
Po napisanem bi rekel, da nam niso čisto jasni nekateri pojmi ... oziroma kaj pravzaprav VPN je. Če se pogovarjamo o dostopu do kamer preko VPN, potem tole ne gre skupaj z zahtevo "možen tudi izven lokalnega omrežja". Oziroma ni potrebe (niti želje) po tem. Če bomo uporabili VPN infrastrukturo, potem bomo do kamer dostopali preko lokalnega (zasebnega) omrežja - ne glede na to, ali bo to iz domačega kavča, ali pa lokacijsko iz drugega kontinenta.
Sama postavitev VPN infrastrukture niti ni nek bavbav, je pa seveda potrebno razumeti kaj pravzaprav to je. Programska oprema za celotno infrastrukturo je opensource in povsem primerna tudi za kaj več, kot domačo uporabo
Po mojem mnenju bi bilo bolje, da poskušamo razumeti problematiko, kot pa slediti nekemu kuharskemu receptu, ob katerem se bo nekje zataknilo in ne bomo razumeli zakaj. |
Uptime: 77 dni
