Popravila matične plošče
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
hafo
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2017 8:38
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2018 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na grafično sem priklopil napačen kabel za napajanje . Potem mi je pa samo zasmrdelo iz matične plošče. Matično sem vzel ven in vidim da je en del zažgan - tam kjer je nalepka JW5.
Ali se da ta del zamenjati?
Drugače se zaženejo vsi ventilatorji samo ni nobenega signala (ne piska iz matične in ne signala iz grafične). Grafično sem preizkusil na drugem računalniku in je OK.
 Velikost datoteke:  3.01 MB
 Pogledana:  30 krat
Prispevkov: 1746
Aktiv.: 12.58
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2018 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povej kaj več!!!
Kakšen kabel ali bolje kakšno napetost si priklopil na kakšen konektor na grafični? Kaj si priklopil skupaj?
Kaj je ožgano? Čip ali pasivni element?
Napajalnik in spomini delajo na drugi plati? Za grafičlno vemo.
Za začetek lahko ta Asus express gate ploščico previdno odspajkaš/odstraniš.
Načeloma naj bi plata štartala brez tega Asus čuda, če se le napaka ni nadaljevala tudi na glavno plato naprej.
Če je minimalno zaščiteno gre v luft kaka tvs dioda, mogoče še kak upor ali še kaj več.
hafo
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2018 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopil sem kabel ki gre drugače na matično - 4pin.
Ožgan je čip, ki je pod nalepko.
Da, tudi napajalnik deluje.
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 721
Aktiv.: 5.10
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2018 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na grafični je pa 6 pinski konektor? Najverjetneje si potem takem lahko zamenjal polariteto +, -. Po mojem imaš srečo, da grafična dela.
Stran 5 od 5
Uptime: 66 dni
