franfran Član
Pridružen-a: Sre 26 Okt 2016 20:39 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.19 Kraj: DomŃale
Objavljeno: Sob Mar 31, 2018 11:02 am Naslov sporočila: pralni stroj |
Torej, mala verjetnost da sama ključavnica odpove. Omenjen je IC na sami plošči za aktivacijo ključavnice.
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 721 Aktiv.: 5.10 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sob Mar 31, 2018 8:01 pm Naslov sporočila: |
Na tej strani sem našel krivca za to napako, sicer model pralnega stroja ni enak, je pa enaka elektronika.
damjango Član
Objavljeno: Pon Apr 09, 2018 7:45 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ima kdo shemo elektronike pralnega stroja Gorenje WA 60119?
damjango Član
Objavljeno: Čet Apr 12, 2018 7:58 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, če je kdo imel izkušnjo, da je hotel garancijo uveljaviti za pralni stroj in je že pred tem že vmes kaj poskušal sam popraviti? Če je potem še vedno dobil zastonj popravilo in so mu uveljavili garancijo? Ker sem že na stroju sam zamenjal krtačke na motorju in poskušal sam poraviti popraviti elektroniko. To pa pomeni nepooblaščeni servis stroja, kar je lahko v nasprotju z garancijo. Ker pride nova elektronika 80 evra. S to elektroniko pa zgleda, da je hekaj hudo narobe in se je nebo dalo popraviti. Zato bi rad uveljavil garancijo. Stroj pa še ni star 5 let, komaj 4 pa pol. Račun pa vse papirje, ki sodijo zraven pa mislim, da ni problem doma poiskati.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.01 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Maj 22, 2018 10:56 am Naslov sporočila: |
Pralni stroj gorenje wa62101. Ob vklopu se prižgejo vse ledice in gorijo, to je pa tudi vse. Na elektroniki ni videti nič zasmojenega, v navodilih pa tudi ne najdem nobenega opisa pod to napako. Nova elektronika se še dobi za okoli 70€.
s57be Član
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.47 Kraj: polzela
Objavljeno: Čet Maj 24, 2018 10:22 pm Naslov sporočila: |
Napiši šifro elektronike,mogoče se bo dalo kaj dobiti po primerni ceni.Ali pofotkaj oznako ki je na njej.
_________________ radioamater |
ule Član
Objavljeno: Pet Maj 25, 2018 10:23 am Naslov sporočila: |
Oznaka:
81.35 KB |
3 krat |
nejc_b Član
Pridružen-a: Tor 03 Maj 2011 15:02 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.31 Kraj: radeče
Objavljeno: Ned Nov 18, 2018 7:55 pm Naslov sporočila: |
Prosim za idejo.... pralni stroj gorenje wa 72125 ni hotel vrteti motorja.... sle krtacke... po menjavi le-teh ( malo premetavanja pralnega stroja ) se sedaj ne zazene vec, je popolnoma neodziven. Ima kdo kaksno idejo kaj bi lahko pogledal / preveril?
Hvala in LP
_________________ Bolje dež, kot slabo vreme. |
franfran Član
Objavljeno: Ned Nov 18, 2018 10:54 pm Naslov sporočila: |
Torej ne zažebne se več, oziroma napisali ste neodziven. Torej stroj ima zgornjo in spodnjo ploščo. Zgornja plošča sveti ali je mrtva. Kaj se pa dogaja s spodnjo ploščo?
Kaj več morate napisat, za boljš odgovor.
nejc_b Član
Objavljeno: Ned Nov 18, 2018 10:58 pm Naslov sporočila: |
zgornja( tista kjer so komandni gumbi) se niti prizge ne vec... mestoma na dolocenih kontaktih se pojavlja tok, mestoma nic.
Kje pa najdem "spodnjo" plosco? je nisem videl nikjer, pa sem ga ze razstavil skoraj v celoti ( menjava bobna)
franfran Član
Objavljeno: Ned Nov 18, 2018 11:33 pm Naslov sporočila: |
Torej predvidevam, da ste kaj mojstra u elektroniki. Zgornjo ploščo odstranit, priključit pod napetost preko žarnice iz varnostnih razlogov, ter preverit, če napajalnik daje 24 volt in 5 voltov. Spodnja plošča je spodaj zadaj ob levi strani, precej obilna. isto priključit na napetost in preverit nizke napetosti. Če je to vse v redu potem plan B, kontrola posameznih elementov.
NN365 Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.46 Kraj: Okolica MB
Objavljeno: Pet Nov 30, 2018 4:51 pm Naslov sporočila: |
Pralni stroj ne vzame vode 2X!
Imel pralni stroj WA 906 X lepo se je odločil, da ne vzame vode. Malo smo povpraševali in iskali dobili poceni stroj WA 442, lepo deloval 6 mesecev in hop ne vzame vode.
malo sem pobrskal po stroju, sumil, da je ključavnica na vratih, sem povezal dve žici, tako kot sem nekje našel navodilo, da povežem to kar bi na naredila ključavnica. Ni efekta. Šel sem preverit na troju WA 906 X podbno, ključavnica ne da stika, ko se zapre. Naredil podobno prav tako ne vzame vode. Preveril el. ventil ne dobi napetosti.
Izpihal cevi do presostata ni nič notri. Ko narahlo pihnem v presosta, se lepo sliši preklop.
Seveda nisem preveril presostata, ker nima načrta za stroj, da bi videl kaktero stikalo je za kaj.
Ima kdo slučajno načrt za WA 442 (ta je lepše ohranjen).
Kaj še lahko preverim kot bolj amater električar. Kje je naslednja šibka točka, ki ne odpre ventila.
Se priporočam, za napotke.
franfran Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2018 5:05 pm Naslov sporočila: |
Vse se ponavadi vrti okoli ključavnice. V kolikor ne zaklene vrat ne bi nič s pranjem, Ne navajate če zaklene ali pa vsaj se kaj sliši ko klikne. Če niste vešč o elektroniki bolje najt nekoga ki se v to razume. Je pa to standard napaka, premajhnig vgrajenih elementov, nekatere je mogoče vgradit močnejše in zadeva deluje dlje.
NN365 Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2018 6:49 pm Naslov sporočila: |
franfran je napisal/a: |
Vse se ponavadi vrti okoli ključavnice. V kolikor ne zaklene vrat ne bi nič s pranjem, Ne navajate če zaklene ali pa vsaj se kaj sliši ko klikne. Če niste vešč o elektroniki bolje najt nekoga ki se v to razume. Je pa to standard napaka, premajhnig vgrajenih elementov, nekatere je mogoče vgradit močnejše in zadeva deluje dlje. |
ž
Res nisem vešče teh strojev. Sem vseeno "električar" in sem ugotovil, da ključavnica ne dela. Ker se ne sliši, prav tako sem izmeril, da ne poveže teh dveh žic, katere bi naj to stikalo v ključavnici. Zato sem simuliral in ti dve žici povezal zunaj ključavnice, kar je indentično stikalo. Torej, je še nekje problem. Vidim, da pride žica na el. ventil iz programatorja, torej še nekaj manjka. Ostalo deluje, vrti boben, ko daš na centrifugo in tudi obrača, ko daš na splahnjevanje,..
franfran Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2018 7:16 pm Naslov sporočila: |
Torej, predvidevam, da ne zaklene vrat ker je IC za vrata odpovedal. Je pa čudno kak vrti ko je vse varovano, verjetno vrti pri direktni vsiljeni povezavi, kar pa niste navedli.
Uptime: 68 dni
