malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 793 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Apr 09, 2018 8:28 pm Naslov sporočila: komunikacija(brezžična) med več arduino ploščami |
Ker je v moje avtu vse več ločenih sistemov na osnovi arduino-ta me sedaj zanima, kako bi to med seboj povezali brezžično v enoten sistem? Sedaj se med dvema polnilcema "pogovarjam" preko Bluetoot ( master-salve) in potem še en bluetooth za povezavo na android telefon.
Rad bi ta dva arduinot povezal še na en arduino (kot nekakšen master) ki bi ga imel za še druge stvari. ( merjenje obratov, temperature, prevožene razdalje in prikaz na android zaslonu..)
Se bi dalo to narediti s kakšnimi poceni 433MHz Wireless moduli?
Uroš _________________ Elektronika za hobi |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.04
Objavljeno: Pon Apr 09, 2018 8:50 pm Naslov sporočila: |
Kako imaš rešeno napajanje ploščic?
Centralno iz ene varovalke, ali malo od tu, malo od tam?
Dvožilno? Se da napajalne kable zamenjati za 3-žilne? Ali dodati še tanke dvožilne kable?
Načeloma je v avtih vse na CAN BUS vodilih. Dobijo se male ploščice guglaj: mcp2515_can . Lahko jih samo vzporedno priklopiš in dodajaš na vodilo. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
malci Član
Objavljeno: Tor Apr 10, 2018 9:14 pm Naslov sporočila: |
Ja, z napajanjem pa je večji križ. Nekatere so na ločenih potencialih ( 1x polnilec v motornem prostoru, 1x prenosni polnilec v prtljažniku, glavna ploščica s senzorjem obratov, temperature, v prihodnosti verjetno še BMS...).
CAN BUS do sedaj nisem poznal/se nisem ukvarjal z njim, ko sem danes malo raziskoval v tej smeri niti ni tak bav bav kot sem mislil, a vseeno bi raje ostal na brezžični komunikaciji. Verjetno bom poskusil s zgoraj omenjenimi 433 MHz moduli ( so veliko cenejši od bluetooh-a), čeprav je res, da z njimi še nisem vzpostavil nobene povezave, tako da bo verjetno kar nekaj učenja in poizkušanja, itak se pa celo življenje učim(o), umrem(o) pa ...
igo Član
Objavljeno: Tor Apr 10, 2018 11:36 pm Naslov sporočila: |
Ti samo pazi, da se ne boš peljal po mestu in bodo vsem zvonili hišni zvonci in se odpirala garažna vrata
V osnovi je večina komunikacijskih modulčkov narejenih tako, da iz serijskega Arduino bufferja vanje pošlješ neko zaporedje 8-bitnih spremenljivk (prva je običajno ciljni naslov, druga kak ukaz, sicer si pa sorazmerno prost pri izbiri pomenov spremenljivk v paketu), na drugi strani jih pa ven dobiš v serijski buffer drugega ali vseh ostalih Arduinotov in jih potem ustrezno interpretiraš ali zanemariš (če ni pravi prejemnik).
Torej se ti ukvarjaš samo z byti in stringi, modulčki pa opravijo debato na svojih frekvencah in protokolih. Zato dejansko ni bav-bav.
Načeloma iščeš modulčke, ki omogočajo protokol "master sprašuje, vprašani suženj odgovarja, ostali so medtem tiho".
Torej pridejo v poštev tudi mini wi-fi ESP8266 modulčki, saj za razliko od BT omogočajo hkraten stalen stik access-point-a in večjega števila nanj povezanih naprav.
S telefonom pa se potem povežeš kar na spletno stran svojega avta . _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Uptime: 74 dni
