komunikacija(brezžična) med več arduino ploščami
malci
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.92
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2018 8:28 pm    Naslov sporočila:  komunikacija(brezžična) med več arduino ploščami Odgovori s citatom
Ker je v moje avtu vse več ločenih sistemov na osnovi arduino-ta me sedaj zanima, kako bi to med seboj povezali brezžično v enoten sistem? Sedaj se med dvema polnilcema "pogovarjam" preko Bluetoot ( master-salve) in potem še en bluetooth za povezavo na android telefon.
Rad bi ta dva arduinot povezal še na en arduino (kot nekakšen master) ki bi ga imel za še druge stvari. ( merjenje obratov, temperature, prevožene razdalje in prikaz na android zaslonu..)
Se bi dalo to narediti s kakšnimi poceni 433MHz Wireless moduli?
Uroš
Elektronika za hobi
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.06
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2018 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako imaš rešeno napajanje ploščic?
Centralno iz ene varovalke, ali malo od tu, malo od tam?
Dvožilno? Se da napajalne kable zamenjati za 3-žilne? Ali dodati še tanke dvožilne kable?
Načeloma je v avtih vse na CAN BUS vodilih. Dobijo se male ploščice guglaj: mcp2515_can . Lahko jih samo vzporedno priklopiš in dodajaš na vodilo.
LP, Igor
malci
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.92
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2018 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, z napajanjem pa je večji križ. Nekatere so na ločenih potencialih ( 1x polnilec v motornem prostoru, 1x prenosni polnilec v prtljažniku, glavna ploščica s senzorjem obratov, temperature, v prihodnosti verjetno še BMS...).
CAN BUS do sedaj nisem poznal/se nisem ukvarjal z njim, ko sem danes malo raziskoval v tej smeri niti ni tak bav bav kot sem mislil, a vseeno bi raje ostal na brezžični komunikaciji. Verjetno bom poskusil s zgoraj omenjenimi 433 MHz moduli ( so veliko cenejši od bluetooh-a), čeprav je res, da z njimi še nisem vzpostavil nobene povezave, tako da bo verjetno kar nekaj učenja in poizkušanja, itak se pa celo življenje učim(o), umrem(o) pa ... Smile
Uroš
Elektronika za hobi
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.06
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2018 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti samo pazi, da se ne boš peljal po mestu in bodo vsem zvonili hišni zvonci in se odpirala garažna vrata Mr. Green
V osnovi je večina komunikacijskih modulčkov narejenih tako, da iz serijskega Arduino bufferja vanje pošlješ neko zaporedje 8-bitnih spremenljivk (prva je običajno ciljni naslov, druga kak ukaz, sicer si pa sorazmerno prost pri izbiri pomenov spremenljivk v paketu), na drugi strani jih pa ven dobiš v serijski buffer drugega ali vseh ostalih Arduinotov in jih potem ustrezno interpretiraš ali zanemariš (če ni pravi prejemnik).
Torej se ti ukvarjaš samo z byti in stringi, modulčki pa opravijo debato na svojih frekvencah in protokolih. Zato dejansko ni bav-bav.
Načeloma iščeš modulčke, ki omogočajo protokol "master sprašuje, vprašani suženj odgovarja, ostali so medtem tiho".
Torej pridejo v poštev tudi mini wi-fi ESP8266 modulčki, saj za razliko od BT omogočajo hkraten stalen stik access-point-a in večjega števila nanj povezanih naprav.
S telefonom pa se potem povežeš kar na spletno stran svojega avta Cool .
LP, Igor
Uptime: 67 dni
