koračni motor na enosmerno napetost
spart
Pridružen-a: Pet 08 Avg 2014 10:55
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2018 1:12 pm    Naslov sporočila:  koračni motor na enosmerno napetost Odgovori s citatom
Koračni motorček je vgrajen v sklop ki bi ga rad preizkusil.
Vem da imajo koračni motorji posebno napajanje.
Ali bi se pregrel če bi ga vseeno priklopil na klasičen način in tako laufal do pol minute?
Na koliko voltov bi ga na ta način lahko priklopil in na katere pine?
Specifikacije motorja:
https://de.aliexpress.com/item/Japan-OKI-EM-520-7-5-Degree-Printer-stepper-motor/32347102074.html
mkezmah
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2018 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam, da si na spletu prebereš osnove delovanja koračnih motorčkov, tega je ogromno.
Glede na zastavljena vprašanja bo dobro, da najprej razčistiš osnovne pojme, potem pa bomo lažje reševali težavo.
Marko
shmandi
Prispevkov: 634
Aktiv.: 4.75
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2018 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko ga z enosmerno napetostjo tudi vrtiš. Kot vidiš ima motorček dve tuljavi. Vrtiš ga: 1. tuljava + - , 2.tuljava + -, 1.tuljava - +, 2.tuljava - + in od začetka.
spart
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2018 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shmandi je napisal/a:
To bi potem moral za en sam obrat baterijo 4krat preklopit na druge pine Think
Nekaj sem prebral da obstaja več načinov krmiljenja.
Jaz vse kar bi potreboval je vrtenje motorčka, ki poganja stvar kjer ni potrebe po natančnosti.
Ne bi se rad kaj dosti ukvarjal s tem upravljanjem motorčka ker imam še druge stvari. Se da v trgovini dobiti kaj takega da bom samo priklopil na motorček in bo stvar delovala brez da bi se moral prej učiti programirat?
Nazadnje urejal/a spart Čet Apr 12, 2018 5:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat
shmandi
Prispevkov: 634
Aktiv.: 4.75
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2018 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="spart"]
To bi potem moral za en sam obrat baterijo 4krat preklopit na druge pine? :-k
[/quote]
Ne. S tem bi zgolj naredil 4 "korake". Za obrat pa odvisno koliko polni je (16, 32, 64...)
v.j.
Prispevkov: 1336
Aktiv.: 11.94
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2018 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spart je napisal/a:
Ja, res je več načinov krmiljenja...
Najbolj enostavno je unipolarno, če imaš motorček s 5 ali 6 žicami, torej 4 tuljave. Takega lahko krmiliš tudi bipolarno, kot je napisal shmandi. Motorčki s 4 žicami se krmilijo samo bipolarno. No, obstaja še microsteping... še vedno bipolarno ampak več korakov, še več korakov.
Ja, enostavnega načina ni, da bi motorček kar priključil... ja, priključiš na krmilnik in potem gre.
Da motorčka ne skuriš ima krmilnik možnost omejitve toka. Zdaj pa najprej branje nekaj osnov kako delujejo koračni motorčki, kako so sestavljeni in kako se jih v osnovi krmili.
Če bi rad samo to, da se motorček vrti na tvojo željo, ne rabiš zaraj mikrokrmilnika ali računalnika, dovolj je krmilnik motorja, generator impulzov in nekaj stikal.
pinkobalinko
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07
Prispevkov: 95
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2018 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa še lažje - DC motorček.
Je pa res, da se bo več naučil če sestavi krmilnik za koračni motor.
ElGrigon
Prispevkov: 3880
Aktiv.: 17.96
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2018 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko ga priklopiš brez driverja na AC preko trafota ustrezne napetosti
lp, ElGrigon
spart
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2018 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
To pa res ni težko narediti pa še poceni je.
Kakšen kondenzator in napetost iz trafota bi potreboval v mojem primeru ko imam tak motorček, motor se vrti s približno 180/minuto in ob tem opravlja še neko delo.
v.j.
Prispevkov: 1336
Aktiv.: 11.94
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2018 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole brez driverja je neuporabno. Motorček se res zavrti, to je pa tudi vse. Odvisen si od fiksnih vrtljajev glede na frekvenco. Zadeva deluje podobno kot enofazni asinhronski elektromotor, kondenzator za pomožno fazo. Da bi dosegel stabilno delovanje, bi morala faza biti obrnjena za 90st.
Če imaš pri roki unipolarni stepper, narediš enostaven krmilnik s CD4017 in 4 tranzistorji. Lahko ga predelaš ali krmiliš tudi kot bipolarni stepper brez posebnih predelav.
Če imaš v rokah bipolarni stepper je trenutno zelo enostavno in cenovno zelo ugodno, če ga krmiliš z:
https://www.google.si/search?q=a4988
Potrebuješ še enostavni generator impulzov, da poganjaš korake, brez pač ne bo šlo, narediš lahko kar z NE555
stane
Prispevkov: 1273
Aktiv.: 6.14
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2018 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Driverji za takšne male motorčke so zelo poceni.
Ta je 7$.
Lahko iščeš še ceneje, ali dražje in hitrejšo dostavo.
Direktno na izmenično napetost je res, kot pravijo, neuporabno. Whistle
Na ebay-u je toliko tega, da prodajajo. Brick wall
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.04
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2018 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodobilo bi se, da v profilu izpolneš kraj od kod si, da se javi kdo blizu tebe, ki bi ti pokazal te stvari.
LP, Igor
spart
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2018 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kit bom kupil in se sam učil.
Če samo še kdo pogleda na link če je notri vse kar potrebujem za poganjanje bipolarnega motorčka.
Ali pa moram posebej kupiti še to?
Prosim te, če ne lepiš več takih klobas (povezav) na forum!
mkezmah
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2018 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta kit je bolj za RFID.
Za poganjanje 3 stepper motorčkov je dovolj že tole.
Predvsem glej, da imaš mikrokrmilnik in stepper driver. Potem pa vmesno vezje, da to dvoje povežeš ali kar univerzalno ploščico, še posebej če bi se rad učil. Seveda pa potrebuješ še DC napajanje. Navadni univerzalni usmerniki (črne majhne škatlice, ki jih daš v vtičnico in na njih s preklopnim stikalom nastaviš napetost) bodo za majhne koračne motorje dovolj.
Marko
Uptime: 73 dni
