crashednburnt Član
Pridružen-a: Tor 16 Nov 2010 19:45 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.14 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Apr 13, 2018 11:13 pm Naslov sporočila: Grebenasto 1-0-2 stikalo, Dahlander? |
Pokvarilo se mi je grebenasto stikalo na premontirki za gume, ki ima naslednje pozicije:
VIŠJA HITROST /// NIŽJA HITROST /// IZKLOP /// REVERZIRANJE
Gre za specifično stikalo proizvajalca Bremas, ki ni na voljo v aftermarket ponudbi, ampak je "razvito" posebej za proizvajalca strojev Ravaglioli (odgovor s strani podjetja Bremas). Izgleda podobno kot tole: klik, nazivni tok 16A. Rok dobave in cena vprašljiva (preko Ravagliolija), zato bi si rad pomagal sam.
Nižje hitrosti ne potrebujem, rabim torej samo 3 pozicije - višja hitrost, izklop in reverziranje. Če mi glava prav služi, bi to lahko rešil z običajnim 1-0-2 stikalom. Problem je ta, da ne vem kako je z vezavo. Tablica na motorju omenja dve hitrosti, 1400 in 2750 rpm. Sklepam, da gre za dahlander vezavo? Iz motorja je pripeljanih 6 črnih žic, označenih od 1 do 6 ... dostop do pokrova priključkov je pa žal otežen, zato ne vem kako je zadeva interno povezana. Na grebenastem stikalu so pa zadeve priključene tako (oznake na stikalu):
PRIKLOP NAPAJANJA:
žica 1: R / L1
žica 2: S / L2
žica 3: T / L3
PRIKLOP MOTORJA:
žica 1: 1
žica 2: 2
žica 3: 3
žica 4: U / T1
žica 5: W / T3
žica 6: V / T2
Bi mi znal kdo pomagati, kako zadevo priključit, da bo delala na višji hitrosti? Oziroma kaj pomeriti, da dobim dovolj informacij? Za reverziranje seveda samo obrnem dve fazi med sabo, to mi je jasno. Hvala! |
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 257 Aktiv.: 2.21
Objavljeno: Sob Apr 14, 2018 6:43 am Naslov sporočila: |
Ugotoviti moraš, katere tri žice so začetki, oz konci tuljav. Te potem povežeš na faze.
V motorju so vezani v D. Ostale tri pa kratko spojiš, tako da dobiš YY vezavo in večjo hitrost.
Verjetno veš, kako je bilo povezano v starem stikalu ?
Jaz bi staro stikalo vklopil v položaj večje hitrosti in poiskal priključke, ki so v stiku.
Če je kolikor toliko še dobro ne bi smel bit problem. Tiste žice, ki so bile na teh priključkih ktatko zvežeš. ostale tri so pa faze.
Dobiš pa lahko takega, ki ima dve brzini v obe smeri.
Poglej tukaj stran 35, zgoraj (20).
http://www.koncar-nsp.hr/docs/koncarnspHR/documents/330/2_1/Original.pdf |
crashednburnt Član
Objavljeno: Sob Apr 14, 2018 10:02 am Naslov sporočila: |
Super, najlepša hvala! Če gledam PDF, je razporeditev pri mojem stikalu točno taka kot "P3022". Ali je to koda Rade Končar stikala? Kje je pa tole mogoče dobiti? |
eldi2011 Član
Objavljeno: Sob Apr 14, 2018 5:42 pm Naslov sporočila: |
Elektronabava, verjetno bo treba naročiti. Trenutno nimajo na zalogi. Njihova interna koda artikla je: 1007624.
Cena pa 35,33 + 22% DDV. Imaš poslovalnico v Wajdušni. |
Uptime: 68 dni
