el.anonymous Član
Pridružen-a: Sre 06 Maj 2015 11:53 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.22 Kraj: Jasenovac (Hrvatska)
Objavljeno: Sob Apr 14, 2018 6:39 pm Naslov sporočila: lcd monitor-slika izgine |
Imam problem z monitorjem. Ko ga prižgem, slika se pokaže na sekundo in nazaj izgine, in ko ga izklopim in povnovno vklopim se spet pokaže na sekundo in spet izgine. Ker sem že enkrat popravil enako napako na enem drugem monitorju tako da sem zamenjal kondenzatorje sem poskusil tudi na tem, ampak niti po zamenjavi kondenzatorjev (na napajalni ploči) ni razlike, oz še vedno slika izginja. Če ima kdo kakšno zamisel v čem je fora, bi ga prosil naj napiše.
V priponki so prikazani kondenzatorji katere sem zamenjal.
Hvala in lp.
1017.97 KB |
21 krat |
1.4 MB |
14 krat |
1.24 MB |
8 krat |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.79 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 14, 2018 8:41 pm Naslov sporočila: |
Menjaj še na primarni strani C103, C104, C105. Njim je najbolj vroče...
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.89 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Apr 14, 2018 8:59 pm Naslov sporočila: |
Ni fora .
Sem imel podobno napako, menjal kondenzatorje in na koncu ugotovil, da je fuč CCFL žarnica za osvetlitev LCDja (ja verjel ali ne, tudi te crknejo).
_________________ Lp, Jaka |
el.anonymous Član
Objavljeno: Ned Apr 15, 2018 10:03 pm Naslov sporočila: |
hvala na nasvetu..sem že zamenjal vse kondenzatorje tako da je verjetno ta luč
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 634 Aktiv.: 4.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 15, 2018 10:49 pm Naslov sporočila: |
Sodeč po opisu napake verjetno "zgrabi" zaščita na napajalni liniji inverterja.
Kot že omenjeno, je ponavadi fuč lučka ali pa prebija trafo.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Apr 16, 2018 10:47 am Naslov sporočila: |
Isti rang verjetnosti kot za okvaro CCFL je za izhodne transformatorje.
Izmeri upornost sekundarjev pri obeh. Razlika več kot 10% pomeni medovojni stik, zaradi česar zaščita izklopi inverter.
el.anonymous Član
Objavljeno: Pon Apr 16, 2018 9:47 pm Naslov sporočila: |
hvala na odgovorima..sem izmeril upor na sekundarju na oba transformatorja, in kot kaže ni problem v njima ker sta upora enaka
bostjang Član
Objavljeno: Tor Apr 17, 2018 8:41 am Naslov sporočila: |
Za vsak slučaj lahko napajalnik ali pa sijalke preizkusiš z drugim monitorjem, ki je lahko tudi malo drugačne dimenzije in je lahko panel fuč/počen. Upoštevaj, da morajo biti vsi štirje izhodi obremenjeni s podobnimi sijalkami.
Uptime: 75 dni
