MOSFET odklep
BorutZ
Pridružen-a: Tor 04 Sep 2012 15:06
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2018 9:43 pm    Naslov sporočila:  MOSFET odklep Odgovori s citatom
Zdravo,
ker nisem najbolj doma v analogni elektroniki, bi potreboval pomoč/nasvet od poznavalcev s tega področja...
del večjega celote je tudi vezje , ki krmili motorček za zaklep in odklep ključavnice (s H-mostičnim čipom BD6220). Prilagam narisano shemo v priponki.
cilj mi je izdelati dodatno vezje, ki bi ob izpadu napajanja odklenilo ključavnico (za dovolj elektrine preverjeno zadostuje elektrolit 15000 uF).
Teoretična ideja je, da bi se elektrolit napolnil preko omejevalnika toka 100R 2W in diode SK110, ki preprečuje odtok elektrine nazaj v preostalo vezje ob izpadu. Elektrolit bi bil od motorčka ločen z dvema P-FEToma, ki bi bila ob prisotnosti napajalne napetosti zaprta (napetost Ug = +12V). Ob izpadu napajanja (+12V) bi naj se Ug preko pulldown upora 10k spraznila na maso, to naj bi odprlo FETa in elektrina bi iz elektrolita stekla preko zgornjega FETa v motorček in naprej spreko spodnjega FETa v maso. Driver čip v tem primeru naj ne bi smel imeti vpliva, ker bi bila njegova oba izhoda v HiZ stanju.
Nekako se mi zdi, da mi vezje ne deluje po pričakovanjih zato, ker se spodnji FET ne odpira/zapira pravilno. Napetost na anodi diode je pričakovanih slabih 12V, na katodi, torej tudi na elektrolitu pa samo nekaj več kot 7V in ne okoli 11.5 V.
FETa sta IRLML5103 (Vdss=-30V, Vgs= +-20V, Id(pulse)=-4.8A, Vgs(th)=-1V ).
Driver BD6220 na logični (TTL) strani krmilim z mikrokontrolerjem.
Ker zaradi manjka izkušenj na tem segmentu sam ne vidim več neke rešitve, prosim za pomoč in predloge kako naprej oziroma mogoče celo predlog kake kompletno nove rešitve.
ps:
vsaka uporabna (delujoča) rešitev bo nagrajena z izdatno porcijo pristne slovenske meze (čevapi/pleska/pive) v eni od čevapđinic v Ljubljani ali bližini (Valter, Sarajevska, Jovo, ipd ... )
hvala za odgovore in LP,
borut
 Velikost datoteke:  131.95 KB
 Pogledana:  40 krat
GUMY
trgovec
Prispevkov: 464
Aktiv.: 2.81
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2018 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodnji FET lahko odstraniš, pa bo. Ga ne potrebuješ. Odpira pa ti ne, ker bi moral nanj pripeljati negativno napetost (gate mora biti na nižjem potencialu kot source). Spodaj bi moral biti N-FET, samo potem rabiš zraven vsaj še en tranzistor-inverter za krmiljenje. Ampak kakorkoli, samo odstrani ga, pa bo.
BorutZ
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2018 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GUMY je napisal/a:
spodnjega FETa ne morem odstaniti, ker bi bil v primeru želenega krmiljenja (zaklepanje) pin OUT2 v kratkem stiku (+12v iz driverja na maso).. zaprt spodnji FET naj bi električno ločil levo in desno stran vezja (prav tako kot zgornji FET).
Prispevkov: 3171
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2018 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodnji FET mora biti, sicer kratkostičiš OUT2 gonilnika z maso.
Čeprav je BD6220 v HiZ stanju, še vedno vsebuje diode proti masi in napajanju, kot je to običajno. Glej blok shemo! Posledično tudi zgornji FET ne more biti do konca odprt.
Zakaj ne bi s tvojim elektrolitom napajal obstoječega gonilnika, ob izpadu zunanjega napajanja pa nanj pripeljal ustrezen signal?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2018 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Fin ali Rin (kar pač pomeni odklepanje) daj OR vrata (lahko tudi v obliki dveh diod), Na en vhod pripelji obstoječ signal za zaklepanje, na drugega pa signal, ki postane "1" samo takrat, ko zmanjka elektrike. Seveda je pogoj, tako kot je napisal bostjang, da podaljšaš čas napajanja mostiča z obstoječim elektrolitom, ki je zdaj na drugi strani za tranzistorjema, ki ju v tem primeru več ne potrebuješ.
Kako dobiti TTL logično enko za čas zaklepanja motorčka, ko zmanjka elektrike prepuščam tvojemu razmišljanju.
BorutZ
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2018 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang in MOND sta predlagala zanimivo alternativo, ki se zna pokazati kot zelo uporabna.. sprobam danes in javim rezultat.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2018 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem prebral, kaj sem napisal, sem ugotovil, da še nekaj manjka.
Če nekdo ravno zaklepa, ko zmanjka elektrike....
BorutZ
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2018 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
ko pade napajanje mikrokontrolerju, ta ne daje več TTL signala driverju naj goni motor v želeno smer.. zadostavalo naj bi, da na oba pina driverja (RIN in FIN) dam diode, da ju v tem trenutku ločim od mikrokontolerja ko ta ostane brez napajanja..
BorutZ
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2018 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BorutZ je napisal/a:
zadeva deluje po pričakovanjih Dancing
v končni različici sem uporabil samo eno diodo za ločitev Atmela od driverja in sicer v OPEN veji, ki po izpadu dobi +12v signal iz elektrolita.
bostjang in MOND , prosim če mi javita na ZS kdaj imata čas da se uskladimo.. sbeer
 Velikost datoteke:  224.21 KB
 Pogledana:  26 krat
Uptime: 67 dni
