lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.97
Objavljeno: Čet Apr 26, 2018 7:21 am Naslov sporočila: DS 18B20 |
Pozdravljeni, imam konkretne težave s tem(i) senzorji.
Enega od njih imam testno priklopljenega na Atmego s taktom 1MHz. Normalno napajanje.
1. Po datasheetu je najprej treba napraviti reset in preveriti prisotnost senzorja. To deluje, senzor se javi.
2. nato pošljem komando 0x33 (Read ROM), binarno je ta vrednost 0b00110011. Ker pa je po datasheetu treba poslati podatke od LSB do MSB, pa pravzaprav pošljem po takem vrstnem redu: 11001100.
3. Nato pa poskušam prebrati njegovo adreso - poženem proceduro branja po 1-wire vodilu (generiram read time slote), ampak nič ne pride nazaj - dobim samo enice (torej 0xFF)
Poskusil sem tudi z eno knjižnico 1wire z interneta..
Kje ga lomim? Ali je potrebno med temi koraki narediti kako pavzo? ali lahko na kakšen način ugotovim, če sem vsaj komando pravilno poslal? Močno dvomim, da so vsi senzorji zanič. Tudi datasheet sem že nekajkrat prebral, pa ne najdem ničesar, kar delam narobe.
lojzek Član
Objavljeno: Čet Apr 26, 2018 7:29 am Naslov sporočila: |
Tukaj je pa še del programa za 1 wire vodilo, funkcije reseta, pisanja in branja.
Sicer sta tisti za branje in pisanje že 1000x spremenjeni, tako da res ne vem več, kje se me glava drži.
Koda: |
unsigned char DS_init()
uint8_t a=0;
cli();
DS_DDR_port |= (1 << DS_pin); //izhod
_delay_us (500);
DS_DDR_port &= ~(1 << DS_pin); //preklopi na vhod
_delay_us (100); // počakaj odziv DS
//preveri prisotnost in počakaj še zahtevani čas
a = (!(DS_port & (1 << DS_pin)));
_delay_us (400);
sei ();
return a;
unsigned char DS_read_byte()
unsigned char podatek = 0;
cli();
for (uint8_t a=0; a<8; a++)
_delay_us (5);
DS_DDR_port &= ~(1 << DS_pin); //vhod
_delay_us (5);
//Prejeto je "1"
if (DS_port & (1 << DS_pin)) { podatek |= (1 << a); }
_delay_us (60);
sei();
return podatek;
void DS_write_byte(uint8_t podatek)
cli();
_delay_us (5);
//poslati je treba "0" drži low še 60us
if (!(podatek & (1 << 0))) { _delay_us(60); }
_delay_us (60);
podatek = ( podatek >> 1 );
sei();
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.10 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Čet Apr 26, 2018 2:26 pm Naslov sporočila: |
Moj programček za LPC je zgledal takole:
Koda: |
/* Programček za dostop do DS1820 senzorja */
/* By P&P 24.9.2012 */
#include <stdio.h>
#include "LPC13xx.h" // LPC13xx definitions ^
#include "systick_pp.h"
#include "DS1820_pp.h"
#include "LCD.h"
/* DS1820 je priključen na pin: */
/* PIO3.1 Pin37 -> P0.26 ->P10-Pin1 */
#define PIN_DS1820 (1 << 1) // ...0000 0010
// Pin da na izhod 1 ali 0
#define DS1820_Data(x) ((x) ? (LPC_GPIO3->DATA |= PIN_DS1820) : (LPC_GPIO3->DATA &= ~PIN_DS1820) );
// Pin beremo
#define DS1820_beri LPC_GPIO3->DATA & PIN_DS1820
// Pin je definiran kot izhod - 1 / 0 - vhod
#define DS1820_IO(x) ((x) ? (LPC_GPIO3->DIR |= (PIN_DS1820)) : (LPC_GPIO3->DIR &= ~(PIN_DS1820)) );
int Senzor_Prisoten,Delcek_Stopinje,Izmerjena_Temperatura;
int Negativna_Temperatura;
// Tule se lahko vpiše kodo prebranega senzorja, ki jo izpiše
// funkcija PreberiSerijsko(); v prvo vrstico LCD.
// Izpis na LCD je že v Hex obliki, pred posamezne bajte je potrebno dodlati le "0x"
int koda[8]={0x94,0x00,0x08,0x01,0xD3,0x39,0x38,0x10}; // koda senzorja
int TipSenzorja=0;
int DS1820Data[]={0,0,0,0,0,0,0,0,0};
char bufer[20];
char *napis;
// Inicializacija senzorja
void init1820(void){
int vrednost;
DS1820_IO(1);
Delay_us(500); // počakamo 500us
DS1820_Data(0); // Izhod na 0
Delay_us(500);
DS1820_IO(0); // Pin je vhod
Delay_us(100); // Po 100us preverimo odgovor
vrednost=DS1820_beri; // preberemo odgovor
Delay_us(500);
if (vrednost & (1<<0)) { // je bit 0 spremenljivke vrednost 1?
Senzor_Prisoten =0; // Napaka, senzor se ni "oglasil"
} else {
Senzor_Prisoten =1; // Vse v redu, nadaljujemo...
// Na izhod za DS1820 zapiše 0
void write_0(){
DS1820_IO(1) // Pin DS1820 je izhod
Delay_us(90);
DS1820_IO(0) // Pin DS1820 je vhod
Delay_us(10);
// Na izhod za DS1820 zapiše 1
void write_1(){
Delay_us(3);
Delay_us(90); // počakamo 90us
// Na izhod za DS1820 pošlje 8 bitov podatkov
void send_to_ds1820(int podatki){
int i;
DS1820_IO(1); // Pin DS1820 je Izhod
for (i=0;i<8;i++) { // 1 byte je sestavljen iz 8 bitov
if (podatki & (1<<i)) { // ali je bit podatki(i) = 1?
write_1(); // podatiki(i) je 1,
} else {
write_0(); //podatiki(i) je 0,
// Prebere 8 bitov z DS1820 vhoda v spremenljivko prebrano
int read_from_ds1820(void){
int i;
int prebrano=0;
for (i=0;i<8;i++) { // Podatki so sestavljenih iz 8 bitov
DS1820_IO(1) // pin DS1820 je izhod
DS1820_Data(0) // izhod na 0
Delay_us(3); // Malček počakamo
DS1820_IO(0) // pin DS1820 je vhod
Delay_us(10); // še malček počakamo
if ( DS1820_beri ) { // ali je prebran bit = 1?
prebrano |= (1<<i); // da, postavi bit[i] v prebrano na 1
} else {
prebrano &= ~(1<<i); // ne, postavi bit[i] v prebrano na 0
Delay_us(70);
return prebrano; // funkcija vrne spremenljivko prebrano
// Prebere serijsko številko DS1820 hrani jo v DS1820Data[]
void PreberiSerijsko() {
int x;
int x1 = 0;
char bufer[20];
init1820();
send_to_ds1820(0x33); // ukaz READ ROM
Delay_us(200);
for (x=0;x<8;x++) { // tule pa že beremo serijsko št.
DS1820Data[x]=read_from_ds1820();
for (x1=0; x1<=8; x1++) {
sprintf(bufer, "%02x", DS1820Data[8-x1]);// številko stolpca pretvorim v char
LCD_print (x1*2, 1, bufer); // ter jo izpišem na LCD
// Preberi scratchapd ob enem senzorju brez naslova
void PreberiScratcpad() {
int x;
int x1 = 0;
char bufer[20];
init1820();
send_to_ds1820(0xCC); // 0xCC = Skip rom
Delay_us(100);
send_to_ds1820(0x44); // 0x44 = Convert T
Delay_us(750000); // počakamo 750ms za pretvorbo
init1820();
Delay_us(100);
send_to_ds1820(0xBE); // 0xBE = Read scratchpad
Delay_us(100);
for (x=0;x<8;x++) { // tule pa že beremo vsebino scratcpada
LCD_print (x1*2, 2, bufer); // ter jo izpišem na LCD
// Pošlje ukaz 0x55 - Match rom skupaj s serijsko številko
void SendMatchROM() {
int temp;
send_to_ds1820(0x55);
for (temp=0; temp<8; temp++) {
send_to_ds1820(koda[7-temp]);
void PreberiIzbraniDS1820() {
int x;
init1820();
SendMatchROM();
init1820();
SendMatchROM();
Delay_us(100);
Delay_us(100);
// Prebere vsebino scratchpada in iz nje izlušči temperaturo
// primerno za prikaz na LCD
void PreberiTemperaturo(){
char decimalka;
int temperatura;
char predznak;
// PreberiScratcpad();
PreberiIzbraniDS1820();
// Določitev vrednosti za decimalno piko
if (DS1820Data[0] & (1<<0)){ // ali je bit 0 = 1
decimalka=5; // da -> decimalka = 5
} else {
decimalka=0; // ne -> decimalka = 0
temperatura = DS1820Data[0] >> 1;// Določitev temperature
if (DS1820Data[1] & (1<<0)){ // Je temperatura pozitivna ali negativna?
predznak='-';
} else{
predznak='+';
// Sprintf tule združi nekaj spremenljivk in besedila in shrani v niz
// buffer
sprintf(bufer, "Temperatura = %c%d.%d", predznak, temperatura, decimalka);
napis=&bufer[0]; // kazalec na niz buffer
Mogoče ti kaj prav pride. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Čet Apr 26, 2018 7:16 pm Naslov sporočila: |
Povej, koliko je oddaljen senzor od uC?
Koliko jih imaš priključenih?
Si uporabil pull-up upor? _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Apr 27, 2018 9:52 pm Naslov sporočila: |
@highlag: hvala za primer, bom preštudiral, ko bo dan. Sedaj je prepozno.
Pajo,en senzor, na testni plošči, edino pullup je 15kOhm. tega sem v predalu imel. |
polkic Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.87
Objavljeno: Sob Apr 28, 2018 7:38 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
jaz uporabljam 4.7k med 5V in data pinom.
Lep pozdrav. |
pajo Član
Objavljeno: Sob Apr 28, 2018 4:30 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Če imaš tri 15k upore, jih veži vzporedno in dobiš nadomestno upornost 5k. Kar bo že mogoče dovolj blizu, da bo zadeva delala. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
lojzek Član
Objavljeno: Sob Apr 28, 2018 4:53 pm Naslov sporočila: |
pajo je napisal/a: |
upornost 5k. Kar bo že mogoče dovolj blizu, da bo zadeva delala. |
Če je to to, se bom s trnovim protjem prešibal.
4,7k upor (skorraj celo lestvico vseh vrednosti pravzaprav) imam 200m preč od testne ploščice in se mi v nekaj dneh ni zdelo vredno bliže prinest.
V ponedeljek poročam |
pajo Član
Objavljeno: Sob Apr 28, 2018 5:06 pm Naslov sporočila: |
Sem imel podobne težave. Če se dobro spomnim, sem imel celo nižjo vrednost od 4,7k.
Res je, da nisem nikoli raziskoval, zakaj tako, ampak nekdo (mislim da celo na tem forumu) mi je sveoval, da naj upor postavim čim bližje senzorju (pri večjih razdaljah).
Po mojem mnenju so DS1820 dobra izbira, dokler so na mizi. Ko jih pa postaviš v realno okolje, pa nastane "štala". Ko eden "zasade" vodilo, je konec. Zakaj, ne vem. Sem obupal nad njimi.
Tako sem vse svoje "odpustil". _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Apr 29, 2018 12:57 pm Naslov sporočila: |
Meni se pa zdijo teli senzorji precej robustni. Imam dva grozda senzorjev v uporabi že po nekaj let in vsi delujejo brezhibno. V obeh primerih imam po več senzorjev na eni veji, 4,7K upor za napajanje.
Prvi grozd ima napeljavo dolgo cca 18m, vsebuje 4 senzorje, priklopljeni pa so na malino, tako da je napajalna napetost celo 3,3V. Za varovanje imam pri skrajnih čipih v zaporni smeri vezano diodo.
Drugi grozd vsebuje tudi 4 senzorje, skrbi pa za centralno ogrevanje. (dolžina ene 5m)
Je pa treba upoštevat navodila proizvajalca, da lahko kličeš posamezne senzorje. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Apr 30, 2018 6:59 am Naslov sporočila: |
Vrag si ga vedi kako in kaj
Po vseh kolobocijah z internetnimi knjižnicami, mojimi funkcijami in upori, sem ga sedaj oživel
Dela s 4,7k uporom in tudi s 15k uporom... uporabil sem moje funkcije za komunikacijo in prvič prebral njegov ID
mislim da moje funkcije, prilepljene zgoraj nisem nič spreminjal..?
Hvala vsem za pomoč in sugestije. Kaj je bilo pa narobe da mi ni funkcioniralo.... |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1138 Aktiv.: 5.11 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Maj 03, 2018 9:46 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav
Imam 4 senzorje na 70 m kabla in delujejo, le upor sem dal na 2k.
LP |
lojzek Član
Objavljeno: Sre Jun 06, 2018 11:09 am Naslov sporočila: |
Sedaj pa še eno vprašanje na to temo in sicer se tiče parazitnega napajanja...
Na testni plošči imam en senzor. Z normalnim napajanjem deluje, parazitno pa (tako kot pričakovano) komunikacija deluje, merjenje temperature pa ne - oz. slabo. To tudi v datasheetu piše in vem, da moram uporabiti strong pullup.
Ker pa sem hotel stvari iz datasheeta še poenostavit, sem za "strong pullup" uporabil kar komunikacijski pin, ki sem ga lepo nastavil kot izhod in postavil na 1 (torej 5V). na tej vrednosti je dovolj časa za pretvorbo temperature, glede na datasheet. Nato pa taisti pin uporabim zopet kot vhod za normalno komunikacijo (ki mi deluje), pa vedno preberem 85 stopinj. Kot bi se vsakič pri spremembi vloge pina med izhod/vhod senzor resetiral...
Uporabil sem tudi drugi pin kot strong pullup - torej vezan paralelno komunikacijskemu (poskrbel sem seveda da nista oba naenkrat izhoda in na različnih potencialih), stanje enako
Dolgo časa sem iskal programsko napako, brez sprememb...
Sem pa po naključju ugotovil, da če med komunikacijska pina mikrota in senzorja dam 680 ohmski upor zaporedno (pa seveda klasični pullup za komuniciranje), pa stvar lepo oživi v parazitnem napajanju. Pri 100 ohmskem uporu pa ne deluje več...
Ali sem kaj očitnega spregledal, da parazitno napajanje preko pina direkt ne deluje, ali pa je res treba uporabit FET tranzistor, kot nakazano v datasheetu? In seveda dodaten pin? In seveda, kje je tu bistvena razlika? |
Uptime: 73 dni
