DVB-C, nadgradnja in SONY BRAVIA
Prispevkov: 3172
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2018 9:04 am    Naslov sporočila:  DVB-C, nadgradnja in SONY BRAVIA Odgovori s citatom
Imam LCD TV SONY BRAVIA KDL-32BX320, narejen za azijski trg (nima CE znaka, pa tudi vtikač ni bil Europlug, izbira jezikov je angleščina in japonščina, držav pa Singapur, Avstralija in Nova Zelandija). Sprejem analognih in DVB-T programov deluje brez problemov. Na DVB-C pa ne najde nobenega programa, čeprav drug sprejemnik na istem priključku dela. V meniju je mogoče izbrati zgolj kanal in ne tudi drugih nastavitev.
Operater je Studio Proteus, QAM256, 6900KS/s.
Ali je pozna kdo kakšno rešitev, razen uporabe zunanjega sprejemnika?
Pomislil sem na nadgradnjo programske opreme. Po navodilih se to naredi preko ključa USB. V meniju pod Set-up pa ni izbire za nadgradnjo preko USB, kot je opisano tudi v uporabniških navodilih. Tudi servisna navodila ne omenjajo nadgradnje.
Ima kdo idejo, kako nadgraditi in če je to sploh smiselno za DVB-C?
satelitko
Prispevkov: 1752
Aktiv.: 7.87
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2018 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poskusil spreminjati državo - običajno različne države omogočajo različne nivoje iskanja DVB-C.
Lahko tudi pobrskaš v servisnem meniju - pa pazi, da česa ne zafrenkljaš - "display", "5", "VOL+" "POWER"
S samo nadgradnjo ne boš naredil nič, dokler TV ne ve, da stoji pri tebi doma.
Prispevkov: 3172
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2018 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, poizkusil sem različne države, ampak brez uspeha. Če bi vsaj bila kakšna skandinavska na voljo,...
Ne razumem, čemu razlike med državami, kakšne sploh so? Na wikipedii berem, da je DVB-C skoraj povsod za razliko od zemeljske TV.
satelitko
Prispevkov: 1752
Aktiv.: 7.87
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2018 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj gre za razlike v smislu, da pri nekaterih državah omogoča ročno nastavitev ID omrežja, simbolne hitrosti, pregled full spektra ipd., medtem ko pri drugih ne.
Probaj v serv. meniju izbrat regijo (EMEA/EU...)
Prispevkov: 3172
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2018 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V servisnem meniju ni nobene nastavitve regije, nasploh je bolj malo nastavitev.
TV je očitno res samo za Azijski trg, tudi SCART-a nima, na PCB-ju je sicer možnost. Evropska različica tega pa ima SCART in seveda Europlug.
Tudi v servisnem meniju nič ne diši po firmware update. Mogoče bi s FW za evropski trg delovalo. Samo kako ga naložiti? JTAG?
Prispevkov: 3172
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2018 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem ugotavljal ima tisti konec sveta res drugačen kabelski DVB. V podatkih TV-ja tudi piše "ClearQAM." Domnevam, da se to nanaša na ameriški J.83, ki je ravno tako QAM, tok podatkov pa je drugačen kot v DVB-C.
J.83 v aneksu B pozna tudi QAM256, kot je pri nas. Strojna oprema najbrž podpira našo modulacijo, problem je torej programska oprema.
Če bi le v podatkih vse to normalno pisalo. Ali pa bil določen tip TV-ja le za en trg.
Sklepam, da bi zamenjava programja na evropskega rešila problem. Samo kako do doseči? Preko JTAG?
airwolf
Prispevkov: 2058
Aktiv.: 10.64
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2018 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
čip dol,
narest dump,
zapečt EU verzijo gor
Z Satelitkom sva to enkrat že naredila, samo takrat je bil namen drugačen.
LP Gašper
Prispevkov: 3172
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 18, 2018 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je ena možnost.
Kako pa iz .pkg datoteke dobiti .bin?
Znotraj .pkg ne najdem niti kakšnega besedila v ASCII niti to ni ZIP.
Bom videl, ali se bom s tem sploh ukvarjal. Ena rešitev je uporaba združljivega TV, tega pa uporabi nekdo bi itak uporablja setop box.
satelitko
Prispevkov: 1752
Aktiv.: 7.87
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2018 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš čas, počakaj, da mi pride kakšen pod roke, pa ti skopiram NAND. Samo to je lahko jutri, ali pa čez pol leta...
faraday
Pridružen-a: Sob 19 Nov 2011 20:55
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.23
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2018 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
Imam plato , če boš kopiral .
satelitko
Prispevkov: 1752
Aktiv.: 7.87
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 23, 2018 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo Boštjan, Faradayeva plata je pri meni.
Rabim še tvojo, pa lahko prebeksljamo...
Prispevkov: 3172
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2018 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko, ali ima faradey-ev FLASH tudi slabe bloke, torej ali je oznaka taka kot pri meni - H27U518S2CTR-BI?
Programator za NAND flash
satelitko
Prispevkov: 1752
Aktiv.: 7.87
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2018 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak flash ima slabe bloke. Manj kot , dvema, ga še nisem srečal, drugače pa tam do 10 je čisto običajno. Ravno v tem je keč programatodjev in algoritmov.
Prispevkov: 3172
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2018 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak flash ima slabe bloke. ... Ravno v tem je keč programatodjev in algoritmov.
To so torej tisti algoritmi v tabeli v prej omenjeni temi?
Hard_Copy domnevam, da ignorira tabele slabih blokov in je tako skoraj neuporaben?
Torej ne dela vsak proizvajalec naprav po svoje in je potrebno samo ugotoviti za kateri algoritem gre?
Prispevkov: 3172
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2018 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko še poveš, ali lahko namesto H27U518S2C uporabim HY27US08121B? PDF-ja mi pravita, da je razlika zgolj v Mode: 2 oz. 1 - Sequential Row Read Disable oz. Enable.
Obratno najbrž ne bi nujno delovalo?
Uptime: 67 dni
