rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 480 Aktiv.: 2.29 Kraj: Levec
Objavljeno: Pon Maj 07, 2018 10:03 am Naslov sporočila: Pretvorba PWM v +/-10V |
Moram si narediti eno pretvorbno iz 20Khz Pwm signala kateri ima duty cycle 15% do 85%
na +/-10V. Nekaj sem sicer našel, ampak je inverzno.
Z sledečim vezjem mogoče samo invertirajoč operacijski na izhodu, ampak me muči, kako narediti offset in zgornjo mejo, da bi imel pri 15% duty -10v in pri 85% duty +10V. Se priporočam za kakšne predloge.
Gre se za UHU servo driver, hočem preizkusti delovanje na starejšem krmilniku z servo motorjem kateri sicer ima Enkoder feedback ampak vhod je +/-10V.
http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=15168
L.P.
Primož
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Maj 07, 2018 10:11 am Naslov sporočila: |
Morebiti si bi lahko kaj pomagal z LM2907 ?
_________________ lp
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.79 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 07, 2018 1:00 pm Naslov sporočila: |
Čim bolj enostavno. Razvij spodnjo idejo:
23.37 KB |
0 krat |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.19 Kraj: Trojane
Objavljeno: Pon Maj 07, 2018 2:09 pm Naslov sporočila: |
da nisi nekaj pomešal
UHU rabi step signale - starejši CNC krmilniki pa imajo na izhodu +-10V.
Najbrž rabiš pretvornik iz +-10 v step pulze?
_________________ LP, Mitja |
rplink3r Član
Objavljeno: Tor Maj 08, 2018 6:41 pm Naslov sporočila: |
Tole z TL431 zgleda zanimivo.
Rabim pretvorit step/dir v pozicijo servo motorja.
Imam servo amplifier kateri ima +-10V vhod ter emulacijo enkoderja(dejanski motor ima resolver). Vmes imam namen dat UHU servo driver na način, da mu priklopim encoder feedback ter pretvorim UHU-jev PWM izhod na +/-10V.
Takšno vezje je že bilo narejeno ampak ga ni več mogoče dobiti.
L.P.
Primož
rplink3r Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2018 6:20 pm Naslov sporočila: |
Zgleda, da če dam za TL431 vezjem neinvertirajoč operacijski z ojačanjem okoli 5,72 dobim točno +/-10V na izhodu.
Sedaj pa to preverit še v praksi
L.P.
Primož
dragoon Član
Objavljeno: Sre Maj 09, 2018 8:02 pm Naslov sporočila: |
Aha,
UHU ima na izhodu H most. To enostavno napajaš z 10V in zgladiš s špulco in kondenzatorjem pa boš imel +-10V. Pa servo ima itak vgrajen filter in bo požrl tudi gol PWM signal iz uhu.
PS Lpg ima v ponudbi različne pretvornike signalov, skoraj sigurno ima tudi kaj zate. Pokliči matjaža, pa ti bo svetoval.
rplink3r Član
Objavljeno: Čet Maj 10, 2018 11:02 am Naslov sporočila: |
Z H mostom referenciranim na maso ne moreš dobit -10V.
Sicer bom pa jaz uporabil samo mikrokrmilnik, ker ne rabim druge periferije razen tistih par osnovnih komponent opisanih v uporabniškem manualu na uradni strani.
L.P.
Primož
dragoon Član
Objavljeno: Pet Maj 11, 2018 6:37 am Naslov sporočila: |
servoti imajo ponavadi diferencialni vhod.
če te skrbi pa uhu napajaj ločeno pa bo.
Uptime: 75 dni
