Sponsored by SiOL
Ojačevalec - pregrevanje - nastavitev mirovnega toka
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 4990
Aktiv.: 31.42
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2018 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mirovni tok nastavljaj pri ogretem ojačevalniku!
elpollo
Prispevkov: 540
Aktiv.: 4.21
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2018 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Ja, to mi je jasno. Ampak glede na tovarniško nastavljen mirovni tok v ostalih treh enakih ojačevalcih, ki imajo fiksne upore, je okoli 1mV, kar ne ustreza teoriji o 40mA toku. d'oh!
joztom
Prispevkov: 79
Aktiv.: 5.49
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2018 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z rdečo obkroženi paralelni upori 2x2K2/5W so stabilizator napetosti, obenem s zener diodo 15V in obema kondenzatorjema. Gre za znižanje napajanja driverskega čipa na +/-15V.
Enkrat prej sem spregledal vgrajene interne diode in balastne upore na thermaltrak darlington tranzistorjih SAP 16X. Obračunavaj tok cca 40mA za TPLOW, to je cca 8,8mV; na izhodih TPHIGH pa imaš zunanje balastne upore 0,47Ohm, torej nameril bi naj za 40mA cca 19mV.
SAP tranzistorji so termalno samonastavljivi, zato tudi je nihanje minimalno, Za klasične izhode pa naj bi se merilo po najmanj pol ure obratovanja, da se termalno umirijo.
Preveri za mrzle lote, to lahko zelo poškoduje ali oscilira.
40mA je nekje minimum mirovnega toka za tranzistorje, nekateri boljši ojačevalci, z vgrajenimi MosFeti za specialni audio namen, pa začnejo mirovni tok pri najmanj 150mA, recimo Exicon ECW20N(P)20 ali starejši ALFETi
elpollo
Prispevkov: 540
Aktiv.: 4.21
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2018 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa so potem pri ostalih treh ojačevalcih fiksne vrednosti uporov in je tok na testnih točkah tovarniško nastavljen na blizu 0mA? Think
 Velikost datoteke:  1.69 MB
 Pogledana:  14 krat
Peter123
Prispevkov: 1113
Aktiv.: 9.13
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2018 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ko bi ti prvo zamenjal 3 zelene elektrolite, pri 2 se že vidi da sta napihnjena in puščata.
Da se ti ni pri drugem tole posušilo in zaradi tega pride do pregrevanja (oscilacije).
elpollo
Prispevkov: 540
Aktiv.: 4.21
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2018 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
Bom, to imam v planu, saj so blizu teh vročih uporov in je velika verjetnost, da so se izsušili. Razmišljam, da bi zamenjal tudi upore z močnejšimi, saj pregrevajo celotno vezje.
Ampak to glede mirovnega toka še mi vseeno ni jasno, mogoče pa bo po menjavi elektrolitov mirovni tok normalen (40mA)
Think
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 29.87
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2018 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elpollo je napisal/a:
... Bom, to imam v planu, saj so blizu teh vročih uporov in je velika verjetnost, da so se izsušili. Razmišljam, da bi zamenjal tudi upore z močnejšimi, saj pregrevajo celotno vezje.
Misliš da se na fizično večjih uporih troši kaj manj moči?
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.
jozede
Prispevkov: 181
Aktiv.: 3.31
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2018 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede mirovnega toka
Sem pred kratkim popravljal zvočnike (Mackie SRM450) za podoben namen kot so tile. V Service Manual-u za Mackie SRM450 je po navodilih proizvajalca treba nastaviti mirovni tok na cca 10mA pri ogretem ojačevalcu, hladilnik ojačevalca cca 40 stopinj. Verjetno se tega lahko držiš tudi pri tvojem ojačevalcu.
Ker gre tu za zvočnike za ozvočenja prireditev, proizvajalci običajno ne pazijo tako zelo na popačenja pri nizkih jakostih. Tistih 40mA v datashetu je minimum za HiFi ojačevalec.
elpollo
Prispevkov: 540
Aktiv.: 4.21
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 16, 2018 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
To ne, se pa mogoče majn grejejo.
jozede je napisal/a:
Ok, to bi lahko bila obrazložitev moje dileme. Hvala.
Stran 2 od 2
Uptime: 2388 dni
