sviizc Član
Pridružen-a: Tor 20 Sep 2016 8:30 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Čet Maj 24, 2018 12:37 pm Naslov sporočila: Nadzorne zunanje kamere in prevelik mraz (poškodbe?) |
Zdravo,
v kratkem se spravljam doma malce posodobit domac video nadzorni sistem za nadzor okolice hise in me zanima kako prevelik mraz vpljiva na delovanje kamer, oz. jih lahko celo unici? Namrec vecino kamer ki gledam in pa tudi te katere so priporocljive iz strani proizvajalca sistema zdrzijo nekje do -10°C. Ker pa kot vemo primer letosnje zime ko je veckrat zjutraj temperatura v nasem kraju padla blizu -20°C kako to vpljiva na delovanje samih kamer? Kaj se takrat naredi z elektroniko v kameri, dolgotrajno izpostavljanje unici kamere? Doma namrec ze imam Foscam-ovo kamero katera naj bi BP zdrzala do -20°C, vendar je slabse kvalitete 1MP, trenutni sistem pa bi nadomestil z novim z kamerami 5MP in delovnimi temperaturami max do -10°C, Kaj to predstavlja za sistem? Dejstvo je tudi to da te Foscam-ove kamere ki naj bi zdrzala do -20°C se nisem uspel stestirat v mrazu ker sem jo kupil sele pred cca. dvema mesecoma.
Aja se to ogledujem si te kamere: https://reolink.com/shop/#shop-poe
Zaenkrat en model dome RLC-422 in pa verjetno bullet RLC-411
Ima kdo kaksne izkusnje z tem?
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 11.71 Kraj: Sobota
Objavljeno: Čet Maj 24, 2018 4:03 pm Naslov sporočila: |
So tudi kamere z ogrevanim ohišjem.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.10 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Čet Maj 24, 2018 4:11 pm Naslov sporočila: |
Zmontiraš v ohišje en 7W upor in ga priklopiš na napetost. Pa imaš grelec.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Maj 25, 2018 11:44 am Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Zmontiraš v ohišje en 7W upor in ga priklopiš na napetost. Pa imaš grelec. |
Jaz bi dodal še termostat. Trajnih 7 W pomeni ca. 7 €/leto.
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 5.09 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pet Maj 25, 2018 1:20 pm Naslov sporočila: |
izbero takšno z IR osvetlitvijo, se bo ponoči same sebe grela.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4051 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
sviizc Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2018 10:14 am Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
So tudi kamere z ogrevanim ohišjem. |
Kaksen link mogoce?
Ne verjamem da bi 7W upor drzal temperaturo par dni -10°C cez dan in pa parkrat na zimo jutranje blizu ali pa celo cez -20°C...
boriskozjan je napisal/a: |
izbero takšno z IR osvetlitvijo, se bo ponoči same sebe grela. |
Neceloma imajo po vecini skoraj vse zunanje kamere IR osvedljitev, saj v tem je point zunanje kamere tudi ane?
Mi imamo doma ze zelo star vgraden zicni domofon z kamero, mislim da sigurno 15 let in tudi takrat ko ga je oce kupoval niti slucajno nobenemu ni na pamet ni prislo kaj bo pozimi ko bo pritisnil mraz, bo delovalo ali bo slo vse k vragu, pac ga je kupil, zmontiral in to ej tudi to. No sicer domofon se danes ne uporablja vec, je bolj za provizoris zmontiran ker je v ozadju vsa instalacija odklopljena, se tudi iz slike vidi ker je vez umazan itd. (delamo izolacijo doma)
1.78 MB |
3 krat |
lucca brassi Član
bostjang Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2018 12:13 pm Naslov sporočila: |
sviizc je napisal/a: |
Ne verjamem da bi 7W upor drzal temperaturo par dni -10°C cez dan in pa parkrat na zimo jutranje blizu ali pa celo cez -20°C... |
Pogosto je bistvo grelca preprečevanje kondenzacije v napravi. Za to je dovolj da je temperatura le malo nad tem. okolice.
sviizc Član
Objavljeno: Tor Maj 29, 2018 11:13 am Naslov sporočila: |
Kam pa se potem zveze 7W upor kot grelec? Potem ni smisla kupovat POE (Power over Ethernet) kamer ker bi za napajanje upora potreboval dodatno napajanje?
bostjang Član
Objavljeno: Tor Maj 29, 2018 12:03 pm Naslov sporočila: |
Kam pa se potem zveze 7W upor kot grelec? Potem ni smisla kupovat POE (Power over Ethernet) kamer ker bi za napajanje upora potreboval dodatno napajanje? |
PoE ima smisel. Tudi tam lahko priključiš upor, le da moraš priključiti v vezju. Ni tako zapleteno, moraš pa spajkati po vezju in tako verjetno ukineš garancijo. Lahko da je tudi potrebno spremeniti upor za določanje razreda moči, da kamera prijavi večjo porabo.
Alternativno bi lahko uporabil prosti parici za napajanje upora.
sviizc Član
Objavljeno: Pet Jun 01, 2018 7:58 am Naslov sporočila: |
Sepravi najbolje da dam odpret in "predelat" kamero nekomu ki to zna in naj mi ta zmontira v ohisje upor oz. par uporov za gretje?
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2543 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Jun 02, 2018 7:17 pm Naslov sporočila: |
Najbolje kupit ogrevano ohišje za tvojo kamero.
