mitjaman Neznanec
Pridružen-a: Pet 25 Maj 2018 15:39 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Pet Maj 25, 2018 3:44 pm Naslov sporočila: Kateri spajkalnik?? |
Sem čisto nov na tem forumu, tako da se opravičujem če tema že obstaja,... zanima me kateri spajkalnik priporočate za spajkanje led trakov transfomatorjev in senozrjev med seboj,..uporabljal bi ga na montažah... cca 20x na leto, kakšna je razlika med plinskim in akumulatorskim,..katerega mi svetujete, weller vem da je dobra firma,...samo sem nekaj bral da niso tako dobri,... kakšna je firma dremel, rabim pa ga s tanko konico.
Hvala za nasvete
Lp Mitja _________________ Mitja |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 272 Aktiv.: 3.47 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 25, 2018 4:59 pm Naslov sporočila: |
Weller je najboljši, pa žal najdražji. Je pa za zmeraj in večno ti bo žal, če vzameš alternativo. Tako nekako čutim po 40 letih. (WECP20).
Za občasena dela na terenu pa je tudi Lidl plinski OK. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.88 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Maj 25, 2018 5:51 pm Naslov sporočila: |
Iskra THS11 je za večno. Tako nekako čutim po več kot 40 letih.
Vsak cigo svojega konja hvali. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5333 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Maj 25, 2018 6:40 pm Naslov sporočila: |
Akumulatorski iz lidla je presenetljivo super. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Maj 25, 2018 7:11 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa ERS i-CON PICO?
Zaradi njega so Wellerji zardeli. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.63
Objavljeno: Pet Maj 25, 2018 9:06 pm Naslov sporočila: |
Demel plinski spajkalnik je verjetno za 20x na leto na terenu(če je to mišljeno pod montažo) odličen, zlasti zaradi tega, ker ni toliko zbirčen kateri plin mu ponudiš za plonjenje. Kakšen drug kot npr. Lidlov ali iz Hoferja tudi. So pa sedaj precej dobri postali tudi tisti, ki jih lahko napajaš iz baterije. TS100 pametni spajkalnik _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
mitjaman Neznanec
Objavljeno: Pet Maj 25, 2018 11:24 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Ravno zato,... sem hotel slišati za Dremel spajkalnik,..ker baje Weller so precej sitni glede plina,... č ni originalni od Wellerja ne dela oz ga lahko vržeš stran če zabije "dizo" drugače če vem da mi bo Weller služil tako kot mora, bi ga kupil,... zato sem hotel slišati vaša mnenja.
mucek Član
Objavljeno: Sob Maj 26, 2018 7:37 am Naslov sporočila: |
Imam plinsko erso, ampak jo zdaj, odkar imam baterijskega, se nisem prizgal. Zgolj v vednost ... Je baterijski bolj prakticen, pa se vrocina mu ne piha ven na strani, tako kot plincu.
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
pinkobalinko Član
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07 Prispevkov: 95 Aktiv.: 1.09
Objavljeno: Sob Maj 26, 2018 11:06 am Naslov sporočila: |
Verjetno je pri plinskem tudi težje nastaviti pravilno temperaturo? |
bilancar Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2016 12:48 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.37 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Maj 26, 2018 4:43 pm Naslov sporočila: |
Jaz lahko priporocam postajo od RS PRO, zelo ugodna in super deluje. Sam imam to postajo ze cez 5 let, prelotal ogrooomnooo, pa deluje kot nova. Edina manjsa slabost napram wellerju je, da je kabel od enote do spajkalnika malo manj fleksibilen.
Lp. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.01 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sob Maj 26, 2018 10:40 pm Naslov sporočila: |
Samo spajkalo od RS PRO izgleda zelo podobno kot Hakko 907 in podobni. Na ebayu se spajkala (komplet ročka, konica, grelec, ter kabel s konektorjem) prodajajo od 2€ naprej.
Sam uporabljam Ersa RDS 80 in Ersa multi sprint, tam kjer pa ni elektrike pa plinski Dremel.
Glede na ceno ersinih konic, razmišljam da bi si nabavil kopijo hakko 907 spajkalnika, ter malo dodelal zadevo, da bi po potrebi lahko priključil lipo akumulator. |
mucek Član
Objavljeno: Ned Maj 27, 2018 7:13 am Naslov sporočila: |
Cakaj zdaj: a ti kupujes spajkalno postajo ali prenosni spajkalnik? _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
mitjaman Neznanec
Objavljeno: Pon Maj 28, 2018 11:21 pm Naslov sporočila: plinski ali akumulatorski |
Kupujem plinski oz baterijski(akumulatorski spajkalnik) zanima me dremel al weller,..ker nekje sem zasledil kritike za wellerja da ni vsak plin dober da je zbirčen, dremel pa baje dobro delajo. _________________ Mitja |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Maj 28, 2018 11:29 pm Naslov sporočila: Re: plinski ali akumulatorski |
mitjaman je napisal/a: |
....ker nekje sem zasledil kritike za wellerja, da ni vsak plin dober da je zbirčen..... |
Ne vem kako je danes, pred leti je pa to definitivno držalo. _________________ Lp, Jaka |
mitjaman Neznanec
Objavljeno: Sre Maj 30, 2018 8:17 pm Naslov sporočila: Spajkalnik |
Sepravi ce vzamem ta spajkalnik ne bom nic "v meglo brcnu" bo ok?
Hvala za nasvete
