Vezava dveh pinov na isti potencial - Arduino
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2018 6:34 am    Naslov sporočila:  Vezava dveh pinov na isti potencial - Arduino Odgovori s citatom
Zdravo,
Ali se lahko izhodni pini Arduina vežejo na skupni potencial?
Primer:
Vklop/izklop porabnika (rele, led dioda, itd)
Dogaja se, da mi pri Arduinu en pin vklopi rele pri čemer drugi ne dela, kot da bi bi imel en na drugi pin vpliv.
Da bi preprečil ta vpliv sem vsakemu pinu dodal diodo katera prepušča smer toka samo v eni smeri. Vendar v tem primeru mi ne proži releja.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2018 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nariši načrt povezave arduino pinov in releja.
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.90
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 31, 2018 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Ne samo shemo, tudi program(sketch) je zaželjen, da ne ugibamo kako in kaj.
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2018 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dva izhoda sta lahko vezana vzporedno pod pogojem, da sta na istem logičnem stanju. Zagotoviti je potrebno hkratno osveževanje obeh vrednosti, torej v istem ciklu.
Če je največ en pin izhodni ali pa so uporabljene diode, potem ni nevarnosti, zaradi take vezave.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 6.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2018 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsakemu takemu izhodu je priporočljivo vezati vsaj zaporedni upor ustrezne male vrednosti.
Uptime: 74 dni
