zvočniki za reciver
OLD
Pridružen-a: Čet 01 Mar 2018 17:27
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.29
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2018 10:00 pm    Naslov sporočila:  zvočniki za reciver Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Sem nov in mi je plat elektronike črna luknja. Torej nabavil sem reciver Yamaha RX-V365, ker je bila pač prilika. Mislil sem, da bi nanj priključil kar ene zvočnike, ki jih imam doma od stolpa. So 25w in 4 omski. Pa sem malo prebiral navodila in specifikacije in kolikor sem jaz razumel, naj bi imel izhode močne 5x100W in 8 omov ter dodaten izhod za woofer. Ima pa še posebej izhod za 2 zvočnika. baje za vezavo 2,1 ali 5,1. Kaj sploh to pomeni? Nebi rad, da se kaj skuri, če bi kaj premalega dal gor. Bi se hotel kateri malo poglobiti v to zadevo in predlagal kaj nabaviti od zvočnikov? Bil bi zelo hvaležen. Lp...
VW je kot vino. Starejši ko je, boljši je...
Prispevkov: 3174
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2018 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ojačevalnika ne boš skuril, morajo zvočniki imeti vsaj nazivno upornost, torej 8Ohm. Zelo priporočljiva je tudi vsaj enaka moč, da ne skuriš zvočnikov.
Kljub temu z omenjenimi zvočniki ne boš ničesar skuril, če jih ne navijaš preko 25W.
https://en.wikipedia.org/wiki/5.1_surround_sound
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.54
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2018 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš močnejši ojačevalnik, jih boš težko skuril.
Če je ojačevalec preslab, jih skuriš takoj.
3 x 3 = 9
ena dalje
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 6.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2018 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je res. Ampak, glede na to, da smo nagnjeni k pretiravanju, še malo zelo enostavne matematike (za sinusne veličine!):
Ojačevalnik sinusne moči 100 W / 8 ohm:
teče I = 3,5 A
4-ohmski zvočnik:
Pri 25 W moči bi tekel tok 2,5 A, torej < 3,5 A. Smile
Zaključek je, da s 4-ohmskim zvočnikom tokovno takega ojačevalnika ne bi skuril, če bi ostal pod 25 W.
P_speaker_smoke (pri I = 3,5 A) = pow(3,5; 2) * 4 = 50 W, kar je več kot 25 W! Shame on you
I_amplifier_smoke (pri P = 100 W) = SQR(100 / 4) = 5 A, kar je > od 3,5 A! Shame on you
Istočasno pa podatek ojačevalnika, da je narejen za 8-ohmsko breme pomeni, da zmore napetost 28 V!
Prispevkov: 3174
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2018 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Kako je po tvoje mogoče, da šibak ojačevalnik skuri zvočnik, močan pa ne?
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 6.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2018 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preprosto.
Šibkejši ojačevalnik pri preveliki željeni moči pride v zasičenje, kar pomeni rezanje vrha signala. Posledica je veliko število generiranih višjih harmonskih komponent. Energija teh pa obremeni pretežno visokotonske in srednjetonske zvočnike.
Pri močnejšem ojačevalniku se to popačenje zgodi kasneje in je zato preobremenitev vseh zvočnikov enakomerna.
Prispevkov: 3174
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2018 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej še vedno je potrebna večja moč, ampak je tudi spekter bistven. Zdaj se razumemo.
Sicer pa ne vemo, kakšni so omenjeni 25W zvočniki.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.89
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2018 4:01 pm    Naslov sporočila:  Re: zvočniki za reciver Odgovori s citatom
OLD je napisal/a:
Pozdravljeni.
Na receiver lahko priklopiš kakršnekoli zvočnike in bodo delali.
2.1 pomeni sistem dveh sprednjih zvočnikov in subwoofer, ki mora biti aktiven, torej imam svoj ojačevalec. Sistem 2.1 je najbolj primeren za vse - poslušanje glasbe, gledanje TV-ja, filmov, igranje iger,...
5.1 pomeni dva sprednja, en spredaj v sredini in dva zadnja, ter aktivni subwoofer, ampak tuksj se malo zakomplicira s postavitvijo in nastavitvami, tudi izvor zvoka mora biti 5.1,...
Priporočam nakup: http://www.bolha.com/avdio-in-video/avdio/zvocniki/komplet-zvocnikov/zvocniki-koda-za-hisni-kino-5-1-1335923897.html?aclct=1526827815&kw=zvo%C4%8Dniki+5.1
Zelo ugodno in dobra kvaliteta.
OLD
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.29
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2018 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ti? Bi to šlo skupaj? Pa še cenovno se mi zdi poceni. Ali naj velja pravilo malo denarja, malo muzike?
http://www.bolha.com/avdio-in-video/video-tv-sprejemniki/domaci-kino-in-oprema/zvocniki-za-hisni-kino/samsung-zvocniki-za-hisni-kino-ht-e5500-1334887049.html
OLD
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.29
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2018 7:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take imam priliko dobiti zelo ugodno. Bega me teh 100v. Kaj to pomeni?
 Velikost datoteke:  1.16 MB
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 6.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2018 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po podatkih sodeč to pomeni, da ima zvočnik stikalo za izbiro 8 ohm impedance ali pa višje (do 30 ohm), kjer so pa potrebne napetosti za tako moč bistveno višje.
To je za možnost vzporedne vezave več zvočnikov (100V bus). Namenjeno je tudi zunanji montaži zvočnika in temu primerno daljšemu kablu! In seveda primernemu ojačevalniku za to.
120W in 8 ohm, Umax = 44 V
120 W in 30 ohm, Umax = 85 V
Čeprav v podatkih tudi piše, da so to zvočniki za največjo sinusno moč 35 W!
http://www.tronios.com/en/pd-ispt5w-100v-8ohm-5-quot-120w-speaker-white.html
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.89
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2018 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OLD je napisal/a:
Če ima aktivni subwoofer, potem bi bilo tudi to ok.
To niso zvočniki za hišni kino. Delali pa bi.
Lahko pa tudi kaj novega pogledaš:
https://audio.kondric.si/produkti-in-oprema/hi-fi-oprema/hi-fi-zvocniki.html
OLD
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.29
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2018 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="elpollo"]
OLD je napisal/a:
Aha. Kako vem, če je aktiven? Mogoče po priključnih kablih najlažje? ima aktivni svoje napajanje 220V? Hvala...
shmandi
Prispevkov: 634
Aktiv.: 4.76
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2018 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Ta pa je dobra!!! ](*,)
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.89
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2018 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OLD je napisal/a:
elpollo je napisal/a:
OLD je napisal/a:
Ja, aktivni ima svoje napajanje.
Uptime: 69 dni
