OLD Član
Pridružen-a: Čet 01 Mar 2018 17:27 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.29 Kraj: Metlika
Objavljeno: Ned Jun 03, 2018 10:00 pm Naslov sporočila: zvočniki za reciver |
Pozdravljeni.
Sem nov in mi je plat elektronike črna luknja. Torej nabavil sem reciver Yamaha RX-V365, ker je bila pač prilika. Mislil sem, da bi nanj priključil kar ene zvočnike, ki jih imam doma od stolpa. So 25w in 4 omski. Pa sem malo prebiral navodila in specifikacije in kolikor sem jaz razumel, naj bi imel izhode močne 5x100W in 8 omov ter dodaten izhod za woofer. Ima pa še posebej izhod za 2 zvočnika. baje za vezavo 2,1 ali 5,1. Kaj sploh to pomeni? Nebi rad, da se kaj skuri, če bi kaj premalega dal gor. Bi se hotel kateri malo poglobiti v to zadevo in predlagal kaj nabaviti od zvočnikov? Bil bi zelo hvaležen. Lp...
_________________ VW je kot vino. Starejši ko je, boljši je... |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 8:42 am Naslov sporočila: |
Da ojačevalnika ne boš skuril, morajo zvočniki imeti vsaj nazivno upornost, torej 8Ohm. Zelo priporočljiva je tudi vsaj enaka moč, da ne skuriš zvočnikov.
Kljub temu z omenjenimi zvočniki ne boš ničesar skuril, če jih ne navijaš preko 25W.
https://en.wikipedia.org/wiki/5.1_surround_sound
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 16.54 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 9:15 am Naslov sporočila: |
Če imaš močnejši ojačevalnik, jih boš težko skuril.
Če je ojačevalec preslab, jih skuriš takoj.
_________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 6.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 9:54 am Naslov sporočila: |
To je res. Ampak, glede na to, da smo nagnjeni k pretiravanju, še malo zelo enostavne matematike (za sinusne veličine!):
Ojačevalnik sinusne moči 100 W / 8 ohm:
teče I = 3,5 A
4-ohmski zvočnik:
Pri 25 W moči bi tekel tok 2,5 A, torej < 3,5 A.
Zaključek je, da s 4-ohmskim zvočnikom tokovno takega ojačevalnika ne bi skuril, če bi ostal pod 25 W.
P_speaker_smoke (pri I = 3,5 A) = pow(3,5; 2) * 4 = 50 W, kar je več kot 25 W!
I_amplifier_smoke (pri P = 100 W) = SQR(100 / 4) = 5 A, kar je > od 3,5 A!
Istočasno pa podatek ojačevalnika, da je narejen za 8-ohmsko breme pomeni, da zmore napetost 28 V!
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 10:34 am Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
lp |
Kako je po tvoje mogoče, da šibak ojačevalnik skuri zvočnik, močan pa ne?
S53DZ Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 12:09 pm Naslov sporočila: |
Preprosto.
Šibkejši ojačevalnik pri preveliki željeni moči pride v zasičenje, kar pomeni rezanje vrha signala. Posledica je veliko število generiranih višjih harmonskih komponent. Energija teh pa obremeni pretežno visokotonske in srednjetonske zvočnike.
Pri močnejšem ojačevalniku se to popačenje zgodi kasneje in je zato preobremenitev vseh zvočnikov enakomerna.
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 12:41 pm Naslov sporočila: |
Torej še vedno je potrebna večja moč, ampak je tudi spekter bistven. Zdaj se razumemo.
Sicer pa ne vemo, kakšni so omenjeni 25W zvočniki.
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.89 Kraj: Podravje
Objavljeno: Pon Jun 04, 2018 4:01 pm Naslov sporočila: Re: zvočniki za reciver |
OLD je napisal/a: |
Pozdravljeni.
Sem nov in mi je plat elektronike črna luknja. Torej nabavil sem reciver Yamaha RX-V365, ker je bila pač prilika. Mislil sem, da bi nanj priključil kar ene zvočnike, ki jih imam doma od stolpa. So 25w in 4 omski. Pa sem malo prebiral navodila in specifikacije in kolikor sem jaz razumel, naj bi imel izhode močne 5x100W in 8 omov ter dodaten izhod za woofer. Ima pa še posebej izhod za 2 zvočnika. baje za vezavo 2,1 ali 5,1. Kaj sploh to pomeni? Nebi rad, da se kaj skuri, če bi kaj premalega dal gor. Bi se hotel kateri malo poglobiti v to zadevo in predlagal kaj nabaviti od zvočnikov? Bil bi zelo hvaležen. Lp... |
Na receiver lahko priklopiš kakršnekoli zvočnike in bodo delali.
2.1 pomeni sistem dveh sprednjih zvočnikov in subwoofer, ki mora biti aktiven, torej imam svoj ojačevalec. Sistem 2.1 je najbolj primeren za vse - poslušanje glasbe, gledanje TV-ja, filmov, igranje iger,...
5.1 pomeni dva sprednja, en spredaj v sredini in dva zadnja, ter aktivni subwoofer, ampak tuksj se malo zakomplicira s postavitvijo in nastavitvami, tudi izvor zvoka mora biti 5.1,...
Priporočam nakup: http://www.bolha.com/avdio-in-video/avdio/zvocniki/komplet-zvocnikov/zvocniki-koda-za-hisni-kino-5-1-1335923897.html?aclct=1526827815&kw=zvo%C4%8Dniki+5.1
Zelo ugodno in dobra kvaliteta.
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
OLD Član
OLD Član
Objavljeno: Tor Jun 05, 2018 7:07 am Naslov sporočila: |
Take imam priliko dobiti zelo ugodno. Bega me teh 100v. Kaj to pomeni?
1.16 MB |
4 krat |
S53DZ Član
Objavljeno: Tor Jun 05, 2018 7:37 am Naslov sporočila: |
Po podatkih sodeč to pomeni, da ima zvočnik stikalo za izbiro 8 ohm impedance ali pa višje (do 30 ohm), kjer so pa potrebne napetosti za tako moč bistveno višje.
To je za možnost vzporedne vezave več zvočnikov (100V bus). Namenjeno je tudi zunanji montaži zvočnika in temu primerno daljšemu kablu! In seveda primernemu ojačevalniku za to.
120W in 8 ohm, Umax = 44 V
120 W in 30 ohm, Umax = 85 V
Čeprav v podatkih tudi piše, da so to zvočniki za največjo sinusno moč 35 W!
http://www.tronios.com/en/pd-ispt5w-100v-8ohm-5-quot-120w-speaker-white.html
elpollo Član
OLD Član
Objavljeno: Tor Jun 05, 2018 6:44 pm Naslov sporočila: |
[quote="elpollo"]
Če ima aktivni subwoofer, potem bi bilo tudi to ok.
Aha. Kako vem, če je aktiven? Mogoče po priključnih kablih najlažje? ima aktivni svoje napajanje 220V? Hvala...
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 634 Aktiv.: 4.76 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 05, 2018 10:24 pm Naslov sporočila: |
lp |
Ta pa je dobra!!! ](*,)
elpollo Član
Objavljeno: Sre Jun 06, 2018 9:09 am Naslov sporočila: |
OLD je napisal/a: |
elpollo je napisal/a: |
Aha. Kako vem, če je aktiven? Mogoče po priključnih kablih najlažje? ima aktivni svoje napajanje 220V? Hvala... |
Ja, aktivni ima svoje napajanje.
Uptime: 69 dni
