mgrcar Član
Pridružen-a: Čet 24 Maj 2018 21:04 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.15 Kraj: Golnik
Objavljeno: Čet Maj 24, 2018 10:20 pm Naslov sporočila: Iskra Delta Partner |
Pozdrav vsem,
imam Iskra Delta Partner racunalnik in izgleda, da ima zanic disketno enoto. Kaksen disketar lahko uporabim namesto tega originalnega? Nekaj kar bi se dobilo na eBayu? Kdo ve?
Originalni disketar: MATSUSHITA FMD01040B4, JVC SS01FL
Hvala, LP,
mIHA
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 615 Aktiv.: 2.76 Kraj: LJUBLJANA
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1754 Aktiv.: 12.60 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Maj 25, 2018 1:23 pm Naslov sporočila: |
Matsushita je motor.
A JVC SS01FL piše na nalepki na zadnji strani kjer se priklopi napajanje in data kabel?
Mogoče kje piše še Panasonic LR55467?
s57bic Član
Objavljeno: Sob Maj 26, 2018 8:30 pm Naslov sporočila: |
V starem-prvotnem ohišju je floppy :Tandon TM100-4
V novem ohišju pa je floppy: Fujitsu M2554K 13A
Ne vem pa če je eprom z BIOSom na mama plati enak.
Lp, Jože
mgrcar Član
Objavljeno: Ned Jun 03, 2018 11:54 am Naslov sporočila: |
Lepa hvala obema za odgovor
@DusanK
He he, kar sram me je. Res je to samo oznaka motorja (to pise namrec na "disku"). Sicr pa je Panasonic JU-465-5AAG LR55468 E66484
@s57bic
Ja, z Matejem sva na vezi Hvala lepa za info o floppy-jih. Ce ne bom uspel dobiti Panasonica, bom kaksnega od teh probal dobiti.
DusanK Član
Objavljeno: Tor Jun 05, 2018 12:19 pm Naslov sporočila: |
Če ne dobiš disketne enote imam eno staro 5,25" 1,2MB Mitsumi D509V3 enoto, ki prebavi tudi DS/DD diskete (360kB), ki naj bi jih uporabljala original disketna enota Partnerja.
Sam priklop (data in napajalni konektor) mislim, da ne bi smel biti problem.
2.23 MB |
2 krat |
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 525 Aktiv.: 4.41 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Jun 06, 2018 2:56 am Naslov sporočila: |
Mislim, da še imam dva takšna (360k) disketnika od XT računalnikov nekje doma, vendar ju moram najti. Če bo sila, mi napiši
Drugače... kaj pa je šlo pri disketniku? Mogoče bi se ga dalo z malo truda popraviti.
Do zdaj sem cca 20-30 pokvarjenih disketnikov vrnil v življenje, po navadi je šlo le za mehanske probleme, npr. posušena mast, zviti vzvodi, umazane glave, počen zobnik auto-ejecta, ipd. Nič resnega, le kake pol ure vložka.
Tako, da zdaj vsak 20+ let star disketnik pred uporabo popolnoma očistim izopropilnim alkoholom, v kolikor je mast toliko posušena, da je popolnoma zagrabila, tam uporabim brake cleaner ali kopel v bencinu. Na koncu pa vse premikajoče se dele namažem z litijevo mastjo in ponekod še kanček silikonskega olja.
Glede elektronskih težav pa sem imel nekajkrat nekaj poškodb vezja zaradi stečenih SMD kondenzatorjev, enkrat v okvari stikalo za 1.4MB/720K ter enkrat težave z vrtenjem motorja zaradi hall senzorja v statorju (edinokrat, ko nisem uspel popraviti).
Po mojem se splača preveriti osnove, saj tudi če najdeš drug disketnik, zna imeti kakšne probleme, ker je stal neuporabljen zadnjih 20 let.
mgrcar Član
Objavljeno: Tor Jun 12, 2018 10:48 pm Naslov sporočila: |
DusanK, mitchW: Hvala obema
@mitchW: Res je, glede na to, da imamo 3 disketarje in so vsi "hin" (vsi od partnerja), je verjetno problem v tem, da so se "zasusili". In ja, ce vzamem nekaj na eBayu bo verjetno isti problem. Moj issue ta trenutek je predvsem kronicno pomanjkanje casa, ne da bi disketar ocistil, ampak da nabavim vse potrebno (alkohol, mast, WD40... etc...) in pa da se izobrazim, kako to pravilno narediti (sem videl, da so tutoriali na YouTube-u)...
Tako da sem zaenkrat nabavil HxC floppy emulator, ker so mi fantje na FRI rekli, da mi bojo z njim lahko pomagali - tudi pri izdelavi boot diskete, ki je v resnici nimamo :-/
Vaju oz vas vse obvestim, ko naredimo kaksen uspesen premik
s57bic Član
Objavljeno: Sre Sep 30, 2020 11:12 am Naslov sporočila: |
Partner-razpršeni pogled.
Lp, Jože
229.14 KB |
46 krat |
mgrcar Član
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7773 Aktiv.: 34.85 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Jun 05, 2021 11:27 am Naslov sporočila: |
Kaj se še sploh najde kje takšen računalnik? Me prav zanima kje bi še bil in ali je v uporabi.
Albert Einstein |
mgrcar Član
Objavljeno: Sob Jun 05, 2021 11:43 am Naslov sporočila: |
Hej Vsi,
S kolegom delava na knjiznici in prevajalniku za Iskra Delta Partner.
https://github.com/tstih/idp-dev
V ta namen bi rad kupil racunalnik Iskra Delta Partner. Ce imas to masino, me prosim kontaktiraj, pripravljen sem ponuditi kar lep znesek (ca. 1000 EUR, seveda odvisno od stanja)
Hvala vsem, lep pozdrav,
Miha
s57bic Član
Objavljeno: Sob Jun 05, 2021 12:23 pm Naslov sporočila: |
Bolje definiraj. Delujoča ali nedelujoča. FD/WD, samo FD.
Stari/novi design. Z grafiko ali brez.
Pred par meseci je bila na Bolhi za 500 Eur iz Makedonije.
Lp, Jože.
mgrcar Član
Objavljeno: Sob Jun 05, 2021 7:16 pm Naslov sporočila: |
Zivjo Joze in ostali,
Super je, ce je delujoc. Ce je nedelujoc ali pa v slabem stanju, me tudi zanima, ampak seveda za temu primerno ceno.
Z grafiko ali brez. Z diskom ali brez. Katerikoli "dizajn" Optimalno: Partner WFG (torej z grafiko in diskom)
s57bic je napisal/a: |
Pred par meseci je bila na Bolhi za 500 Eur iz Makedonije. |
Sem sel v akcijo, ampak sem "zamudil" za en dan. Je bil ze na poti v Split, ko sem se "obrnil".
LP,
Miha
Uptime: 78 dni
