Knap Član
Pridružen-a: Ned 21 Nov 2010 14:20 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.41 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jun 07, 2018 1:45 am Naslov sporočila: |
Moram reči, da je ohišje super in za mene prevelik zalogaj. Je pa res, da je na vseh področjih lepota zelo draga. Po moje je v tem primeru cena ohišja z delom 2/3 in elektronika 1/3. Ali pa še večje razmerje v korist ohišja. Da iščem vse mojstre bi tudi pri meni bilo enako razmerje v ceni. Privoščim si lahko k večemu dva mehkejša materiala. Kovina odpade čeprav se mi zdi najlepši del vsega.
Zdaj ko vem kolikšen je strošek elektronike me cena zelo preseneča.
En design sem že narisal v 3D pa mi je mizar rekel, da ne dela space shutltov. Nekako me vleče v bolj zaokrožene linije, česar mizarji najraje ne delajo. Današnje oblike pohištva so daleč od baroka in renesanse. Še najpomembneje pa je to, da to delam za svoj užitek in ne za prodajo.
Še enkrat res hvala za vse namige. Bom rabil kar nekaj časa za pravo odločitev.
_________________ Iz črnega na belo. |
Milek Član
Pridružen-a: Ned 02 Avg 2015 13:50 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jun 11, 2018 12:12 am Naslov sporočila: JLC PCB |
Knap je napisal/a: |
Milek hvala za namig. Ogledalce za lampami je dobra rešitev. S tem bi lahko lampice tuditi fiksiral. Koristna informacija je bila tudi izdelovalec PCB Seeed. Celotna zadeva je sestavljena iz desetih, dvo kanalnih, pasovno propustnih, analognih filtrov drugega reda. Enostavna montaža in enostavno popravilo ali prilagoditev. |
Super izvedba.Poskusil bom pri JLC PCB tukaj in javim.Naj bi bili hitrejši & cenejši
Knap Član
Objavljeno: Pon Jun 25, 2018 8:18 pm Naslov sporočila: |
Rešena težava z različnimi nivoji vhodnega signala. BA3308 je kot nalašč za to. Z nekaj popravki v načrtu, ki je v PDF-u deluje idealno.
Cena IC-ja je tako, nizka, da se ne izplača delati s tranzistorji popolnoma nič.
No sedaj pa je elektronika res popolna.
Milek Član
Objavljeno: Tor Jun 26, 2018 11:22 pm Naslov sporočila: |
super,glavno,da deluje
Knap Član
Objavljeno: Pet Dec 14, 2018 11:28 pm Naslov sporočila: Končano |
Tako pa izgleda na koncu. Barve ob straneh je možno spreminjati glede na zvrst glasbe ali ambienta. Vsi potrebni priključki so zadaj. Popolnoma analogna zadeva.
V forumu Zabavna elektronika sem odprl novo temo Analizator. Dodana je datoteka in link za ogled delovanja.
104.31 KB |
16 krat |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 417 Aktiv.: 4.30 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Ned Dec 16, 2018 9:45 am Naslov sporočila: |
Rešena težava z različnimi nivoji vhodnega signala. BA3308 je kot nalašč za to. Z nekaj popravki v načrtu, ki je v PDF-u deluje idealno... |
Me je zanimala izvedba driverja, samo nisem zasledil tega PDFja oziroma ne vem katerega si mislil.
Čestitke za izjemno lep izdelek.
Knap Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2018 11:23 am Naslov sporočila: |
Hvala,
načrt je v PDF-u od IC-ja. Nisem ga pripenjal, ker so na spletu. Sedaj sem pripel vse. Te IC-je sem iskal povsod. Dobil sem zadnje tri pri HTE. Želel sem jih naročiti pri treh spletnih prodajalcih in kljub temu, da so bili v ponudbi niso bili dobavljivi. Narediti sem dal nekaj več tiskanin ampak nimam IC-jev. Če jih ima kdo na zalogi jih odkupim. V načrtu imam narediti nekaj več 10 kanalnih analizatorjev. Čeprav ta 20 kanalni analizator deluje popolnoma OK s pasovno prepustnimi filtri drugega reda me zanima kako bi to izgledalo s filtri prvega reda. Če ima kdo kaj več izkušenj na tem področju ga prosim za mnenje.
Z nastvitvijo vhodnega signala vsakega filtra posebej, nastavitvijo ojačevalnika in nastavitvijo izenačevalnika lahko prilagodim nivo prikazovanega signala z lampami. Tukaj mi je uspelo da z višino maksimalne amplitude nosilne frekvence na sredinski lampi obe stranski dosegata 2/3 nivoja, ki je nižji za 3 dB in naslednji dve 1/3. Lampe prikazijejo nivo od -9 dB do +3 dB. Bi lahko to dosegel s filtri prvega reda?
Moram pa povedati, da to ni merilni instrument in ima večjo vizualno vrednost kot tehnično.
40.1 KB |
1 krat |
37.38 KB |
1 krat |
J1 in J5 sta samo zaradi montaže |
77.35 KB |
4 krat |
Ime datoteke: |
BA3308.pdf |
174.82 KB |
Downloadano: |
8 krat |
Milek Član
Objavljeno: Pon Dec 17, 2018 12:14 pm Naslov sporočila: super |
odlično,top
moho70 Neznanec
Pridružen-a: Sre 18 Okt 2017 21:26 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.10 Kraj: Sežana
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 9:29 am Naslov sporočila: |
Krasen analizator...morda sem spregledal, ampak, si kje naložil video, kako deluje ob različni glasbi in spreminjanju barv na strani?
Knap Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2019 1:51 pm Naslov sporočila: |
V prvem postu je link za ogled delovanja, ko še zadeva ni v ohišju.
Uptime: 49 dni
