Hladilnik, menjava termostata
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
marko1
Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 17:40
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 11, 2013 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če lahko, pa bi vseeno vprašal ker je tema o hladilnikih. Imam ga v brunarici in problem nastane pozimi, ko je temperirana na +5 st.C. Takrat hladilnik ne vklaplja več, ker je temperatura prostora prenizka, želel bi pa da še vedno opravlja funkvijo, ker imam v zamrzovalnem delu zamrznjeno hrano. A obstaja kaka rešitev, dobival sem že odgovore, da "sodobni" plini za zamrzovanje ne "delajo" pri nižjih temperaturah, morda menjava termostata ali za zimsko obdobje obvod termostata in hlajenje preko timerja (1 uro direktno hladi, pa je 4 ure odklopljen), ne vem ali pišem neumnosti, ampak ob nakupu nisem bil pozoren nato in niti opozorjen s strani prodajalca.
Hvala za nasvet
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 11, 2013 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko1,
kot so ti že svetovali, je najcenejša varijanta nabava mehanskega časovnika, ki ga dobiš že za manj, kot 3EURE. Ta omogoča štiri preklope na uro.Torej lahko po želji nastaviš vklop in izklop v teh intervalih. Čase prilagodiš tvojim potrebam. To je to..
__________________
Never put off till tomorrow what you can do
today.
marko1
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 12, 2013 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s51zg-hvala za nasvet, torej naj brikam termostat in to bo to, potem pa po preizkusu, koliko časa naj mine med vklopom in izklopom da bo zamrzovalni del skoz zamrznjen. Verjetno kompresor s tem nima veze-bo delal, tudi če bo temperatura v prostoru med 3-5 st.C.
Verjetnopa bi bilo smiselno vgraditi še preklopno stikalo za letni in zimski čas, da hladilnik dela preko termostata oz. miimo njega.
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 11, 2018 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kje bi našel servisna navodila za hladilnik Zanussi ZK 17/7 ATO ?
Serviser je računal 10€ da je povedal da s hladilnikom ni nič narobe če pri termostatu na najvišji stopnji (6) temperatura niha med +5 in +10°C , zato se m oram zadeve lotiti sam.
___
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 11, 2018 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Torej, zaračunal ti je za storitev, ki to ni in ki ni bila opravljena. Za najvišjo stopnjo je še 5°C previsoka temperatura, kaj šele 10°C.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2018 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko1 je napisal/a:
Marko1 ali ste naredili tako in kako deluje?
JanezM
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 21:31
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.55
Kraj: Ivančna
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 18, 2019 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompresor odsluženega hladilnika bi uporabil za pumpanje. Problem je ker poleg zraka ven piha tudi olje. Kako bi to rešil? Kakšen filter da bi se olje vračalo nazaj v kompresor?
Hvala.
maj11
Pridružen-a: Pet 12 Dec 2008 1:34
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kale
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2023 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompresor hladilnika mora biti vedno v pokončnem položaju, da ne teče olje, če ga uporabiš za kompresor. Malo olja, ki se nabere v cevi spraviš nazaj, če dvigneš cev ob skladiščenju za krajši čas (čez noč).
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2023 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tlačno cev iz kompresorja usmeriš navzgor in/ali dodaš še nek manjši rezervoar ali filter, da se hitrost zraka zmanjša, olje pa steče nazaj v kompresor.
LP Robi
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2023 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cev prekineš in vmes daš posodo v kateri je žična gobica, ali več gobic, za pomivanje posode.
Nato cevi spelješ tako, da se olje steče nazaj v kompresor.
Če te tistih nekaj kapljic olja ne moti, te zaradi kompresorja ne rabi skrbet.
Bo dolgo deloval, preden mu zmanjka olja. Laughing
Sem probal in deluje.
Stran 2 od 2
Uptime: 4 dni
