Sponsored by SiOL
Amper/Volt meter za varilni aparat
LukaL
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.80
Kraj: okolica Grosupljega
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2018 10:57 am    Naslov sporočila:  Amper/Volt meter za varilni aparat Odgovori s citatom
ne vem če to spada v to temo, ampak vseeno Wink
Skratka, doma imam, inverterski MIG/MAG/MMA varilni aparat, deklariran za 180A...(za doma je več kot dovolj Mr. Green )
Aparat nastavljam "po občutku", ker ima potenciometre za nastavitve toka, napetosti in induktance (ta paramameter ni nujen za prikaz...).
Sedaj pa vprašanje, ali je možno (in cenovno sprejemljivo), da bi nekako na displayu (lcd, 7 seg,...vseeno), prikazoval nastavitev varilnega toka in napetosti (lahko tudi induktance...)? Seveda mora prikazovati tok ki, ga nastavim in ne tok med varjenjem...to mi je jasno kako pomerim Whistle ....
Edit: mogoče bi meril s kakšnim nizkoohmskim instrumentom, kaj se dogaja na potenciometrih...lahko tudi kaksen Arduino...rabim samo kakšen nasved koga, ki je to že počel...
Hvala in lp Luka
Energetik-m
Prispevkov: 948
Aktiv.: 8.47
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2018 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potenciometre zamenjaj z dvojnimi (dva na isti osi) in dodaj en poceni voltmeter, ki bo meril napetost na drsniku drugega potenciometra.
s56av
Pridružen-a: Ned 14 Jul 2013 18:24
Prispevkov: 76
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2018 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MIG aparat je napetostni vir, zato toka ne moreš kar tako nastaviti kot pri npr. varjenju z elektrodo, kjer imaš tokovni vir. Tudi obratno ne gre.
Stare Iskre so imele za meritev toka shunt in inštrument je kazal dejanski tok varjenja.
Uptime: 2420 dni
