Audi a4 b7 dnevne luci
Orniksasa
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2018 16:28
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2018 4:38 pm    Naslov sporočila:  Audi a4 b7 dnevne luci Odgovori s citatom
Pozdravljeni.. Kupil sem nove led luči ki bi naj služile kot dnevne luči na audi a4 b7.. Ko pa bi se naj vklopil dnevne luči pa bi se naj led potemni le in gorele kot parkirne.. Torej manj.. Ampak mi ne dela.. Ima kdo kako informacijo?? Prihajam pa iz okolice MB.. Hvala
Ornik sasa
Dorijan
Prispevkov: 2481
Aktiv.: 12.88
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2018 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katere luči pa si pa kupil to?
Kaj prodajalec pravi?
Orniksasa
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2018 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil sem te luči https://www.mstyling.net/zarometi-audi-a4-b7-led-drl-dnevne-crni
Pa piše da so dnevne led.. Pa da gorijo močneje.. Pa ne deluje.. Pa nwm zakaj.. Ali kako bi se tega lotil?
Ornik sasa
Prispevkov: 6553
Aktiv.: 29.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2018 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je iz podane povezave ... Think
Pri dnevnih LED so uporabljene veliko močnejše LED diode, zraven pa je modul za avtomatski izklop dnevnih. Po homologaciji se lahko podnevi uporabljajo samo dnevne luči.
Nikjer ni govora o kaki regulaciji svetilnosti.
Orniksasa
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2018 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je modul polek če prav razumem?? Samo ga je treba vklopiti?? No jaz bi imel tako da bi gorele samo led ne pa leča zraven.. Se to da?? In kako?
Ornik sasa
v.j.
Prispevkov: 1336
Aktiv.: 11.95
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2018 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bo nejasnosti, jaz sem avtorja tega vprašanja (po telefonskem razgovoru) napotil na forum, če je mogoče kdo iz tega območja (okolica Maribora), ki bi bil pripravljen pogledati in se poglobiti v problem.
Moja lokacija je za avtorja predaleč, da bi ga povabil na pregled... poleg oddaljenosti čez nekaj dni odhajam na dopust za nekaj tednov ...
Tudi jaz nisem točno razumel problema, ampak če je kdo iz tega konca bi mogoče za protiuslugo ali honorar pregledal in rešil problem...
Bistvo foruma je jasno, ampak če uporabnik ni te stroke, se zadeva preklopi na drugo stopnjo, to je iskanje uporabnika, ki je pripravljen ponuditi pomoč v živo, jasno da za protiuslugo...
Nazadnje urejal/a v.j. Pon Jun 25, 2018 9:25 pm; skupaj popravljeno 1 krat
ecobra
Prispevkov: 310
Aktiv.: 2.59
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 25, 2018 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo treba kodirati računalnik. Najdi nekoga, ki se na to spozna in ima vsaj VCDS.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.51
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2018 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Exclamation Lahko, da je napaka na strani s podanim linkom in niso taprave v resnici : Primerni za: Seat Ibiza Cordoba 6L WTF Question ...
nevednez
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.01
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2018 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi avtor prispevka malo podrobneje opisal problem, potem bi bilo lažje tudi svetovati Wink
1. Kakšne luči so original na avtu? Halogen, Xenon ali adaptivni xenon žarometi?
2. Je original imel DRL - funkcijo dnevnih luči? Torej ko je stikalo na 0 (OFF) so gorele kratke luči?
3. Ima vozilo senzor za dež? Na stikalu za luči je AUTO funkcija? DA/NE
Predvidevam, da želiš imeti:
- kot dnevne luči samo led trak ki sveti z polno močjo
- ko prestaviš na pozicijo sveti samo led trak (z zmanjšano močjo)
- ko prižgeš luči, sveti luč v leči in led trak z zmanjšano močjo
Iztok_S
Prispevkov: 424
Aktiv.: 4.34
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2018 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kolikor so zasenčene luči navadne žarnice se veže dnevne luči takole:
(+) dnevnih luči na kontakt s ključem (+15)
(-) dnevnih luči na + zasenčenih luči.
Ko so zasenčene luči ugasnjene potegnejo priklop na maso in dnevne luči bodo ob danem kontaktu s ključem svetile. V kolikor to ne deluje (nekatera vozila vklopijo luči z maso) se zasenčenim lučem veže vzporeno rele (dovolj je le en!). Na njegov mirovni kontakt se veže (-) napajanja dnevnih luči na drugi del pa maso.
Ta način vezave omogoča tudi avtomatsko ugašanje dnevnih luči v kolikor ima vozilo avtomatsko prižiganje luči recimo ko zapeljemo v tunel.
Pri xenon lučeh je obvezno potrebno vezati preko releja, kajti ob izklopu so direktno na + pri luči visoko napetostne špice in lahko skurijo regulator dnevnih luči ! Preverjeno!!!
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.51
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2018 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok_Š je napisal/a:
V kolikor so zasenčene luči navadne žarnice spredaj, se veže dnevne luči takole ...
... in v kolikor so še parkirne luči tudi navadne žarnice, pa lahko tudi takole, kot sem jest rešil pred tremi leti na svojem transport "čudu" (sredina posta - http://www.elektron.si/forum/viewtopic.php?p=11465#11465 ) , pa mi ni bilo treba nobenih relejev nikjer Razz ...
Ps.: Če se najde slučajno kakšen tečen policaj, ki te ustavi, ti lahko zahteva homologizacijo za naknadno vgrajene LED dnevne ! Mene so lani ustavili iz zasede in mi zatežili, ker so mi svetile zeleno, čeprav pol manj kot bi sicer (glej sliko na linku) . Efekt sem dosegel z zeleno prozorno samolepilno folijo Razz ...
Idea Dobra stran takšne vezave je, da kratka luč dobi stalno predgrelni tok (pri meni 100mA - poraba ene LED verige takih mojih) iz napajanja pozicijske in ni čisto mrzla nitka notri na kratki, ko se ta prižge (manj crkujejo!). Slaba stran pa je, da če crkne kratka (npr.55W pri meni - redko), da neha delat tudi ona LED dnevna (zgubi maso/minus preko nitke kratke), če imaš take sorte z direkt 12V napajanjem kot moji! Moji sta bili Čip-Čajna-Šit in sem ju odklopil, ker sta v roku enega meseca v dveh letih napol crknili, vsaka drugače Rolling Eyes ... Kot je že Iztok_Š napisal, je vse odvisno od dejanske inštalacije za luči na dotičnem Audi-ju ...
Ps.2 : Ono gori omenjeno zeleno prozorno samolepilno folijo je že pred časom nekdo tu na forumu iskal (slabih 0,5x0,5m), pa je takrat nisem našel, da bi mu jo poslal ... Če še rabi in bo to prebral, naj me preko ZS kontaktira ! ... sem jo uporabil tudi za prekritje moteče kričeče oranžnega display-a na enem starem Xplore DVB-T dekoderju pred kratkim ...
Iztok_S
Prispevkov: 424
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2018 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky je napisal/a:
Če se najde slučajno kakšen tečen policaj, ki te ustavi, ti lahko zahteva homologizacijo za naknadno vgrajene LED dnevne luči...
Zahtevana je homologacija na luči, katero dobiš ob nakupu. Vgradnja mora biti izvedena v skladu z navodili proizvajalca. Priklop se ne homologira posebej!
LP iztok
PS: Pravilno je homologacijo, ne homologizacijo!
Uptime: 70 dni
