marko-x Član
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.46 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Pon Jun 25, 2018 11:07 pm Naslov sporočila: Vremenske razmere in kritina |
Gledam malo slike iz nesrečnega Črnomlja. Me je kar groza, ker je dejstvo, da bodo taka neurja v prihodnje kar pogosta.
Zanima me kako jo je prenesla določena kritina (opečnata kritina, betonska kritina, valovitke, pločevina, .....)
Sem pred menjavo strehe, dilema je kaj je smotrno dati na streho, da bo zdržala tako neurje ali vsaj preprečila dodatano škodo (zalitje hiše).
L.P.
Marjan
polkic Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.88
Objavljeno: Tor Jun 26, 2018 5:54 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
jaz bi si raje pozanimal glede zavarovanja in dodatnega zavarovanja.
Lep pozdrav.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2535 Aktiv.: 13.16 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Jun 26, 2018 6:40 am Naslov sporočila: |
Na hišo ne moreš dati kar nekaj, kar ti zapaše. Upoštevati je treba lokalne posebnosti in tradicijo. Če imajo vsi okoli tebe opečnatno kritino oranžne barve, ne moreš dati ti pločevino temne barve, ravno tako ne betonske kritine ali valovitk.
Tako, da kaj dosti izbire nimaš.
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 3.09
Objavljeno: Tor Jun 26, 2018 7:05 am Naslov sporočila: |
Lepo bi bilo vedeti, kakšna je obstoječa kritina, zelo pomemben je naklon in/ali se gre tudi v menjavo konstrukcije, stanje konstrukcije. Kot je omenil že predhodnik: občina in njeni predpisi.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4045 Aktiv.: 18.21 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Jun 26, 2018 7:48 am Naslov sporočila: |
Na hišo ne moreš dati kar nekaj, kar ti zapaše. Upoštevati je treba lokalne posebnosti in tradicijo. Če imajo vsi okoli tebe opečnatno kritino oranžne barve, ne moreš dati ti pločevino temne barve, ravno tako ne betonske kritine ali valovitk. |
V Logatcu na Martinj hribu lahko delaš kar hočeš
ko bodo nove slike iz google street wieva poglejte tole lokacijo in naštejte gradbene in celinske stile
https://www.google.si/maps/@45.9023315,14.2347623,3a,75y,62.59h,80.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1sidfu1qh4weQFmftYUYylMw!2e0!7i13312!8i6656?hl=sl
počevina (jeklena je med boljšimi (aluminijasta prične puščati zaradi raztezkov)) v kolikor nimate močnih vetrov
recimo http://www.skrin.si/stresna-kritina-stresnik
qwertz Član
Objavljeno: Tor Jun 26, 2018 8:56 am Naslov sporočila: |
Obupno. Ravno tako, kot so obupne fasade s kričečimi barvami.
http://dzuboksblogs.blogspot.com/2013/04/pisane-fasade-in-mavricni-terorizem.html
Treba pa je povedati, da je nujno potrebno pločevinasto streho ozemljiti, treba je napeljat strelovod in poskrbeti, da ne pride do medsebojnega elektro kemičnega vpliva med različnimi kovinami.
To so pomembne zadeve.
lucca brassi Član
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.23 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Jun 27, 2018 8:17 am Naslov sporočila: |
Fasade v Sloveniji so res obupne, ne vem od kod je prišla ta kričeča moda. Če kdo obarva svojo fasado v umirjen ton že ljudje pravijo, da je grda.
Prideš v Avstrijo, sploh npr. Tirolsko, večina fasad lesenih, prav vklopijo se v okolje in je zelo privlačno za oko.
Mi pa kot cigani, bolj je šareno, bolj je lepo.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.54 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Jun 27, 2018 12:03 pm Naslov sporočila: |
... jaz pa ne razumem pokrivanja strehe samo s kritino na "lajštah" (kot vidim na kakšnih posnetkih po ujmi na TV = se vidi skozi delno odkrito streho) ...
Včasih so najprej zabili deske čez streho (danes imaš vodoodporne vezane plošče zato) nato prek anti-voda izolacijo in strešnike čez, lahko potem tudi na "lajštah" pa z vijaki privito. Je sicer dražje, ma vsaj dež ne teče direkt na podstrešno betonsko plato, če že napol kritino odnese vmes ...
Najboljše pa so one fore na ajdovskem na vrtcih in šolah, ko burja odnese streho stran. Arhitekta tepst 3x dnevno zaradi "namerne neumnosti" Šparat, pa naj stane kar hoče ... pol pa jok in stok ...
... pri našem bloku tu na Obali (l.75) imamo tudi velike in debele/težke betonske korce samo na lajštah, ma do jeseni ne bo več tako (obnova strehe) ... bo narejeno "zaprav" ... seveda, če se zgodi čez bajto pravi tornado (ne samo kot pri nas "vodna pijavica"), potem nič ne pomaga ...
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1737 Aktiv.: 12.56 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Jun 27, 2018 4:09 pm Naslov sporočila: |
Po pogovoru z dvema forumašema, ki sem ju obiskal na prizadetem območju, je od kritin preživela samo pločevina, sicer zgubana, spustila pa ni. Vse ostale kritine je prebilo. To so bili izstrelki s hitrostjo >150km/h in teže >200g.
381.77 KB |
39 krat |
qwertz Član
Objavljeno: Sre Jun 27, 2018 6:43 pm Naslov sporočila: |
Nihče se pa ne ozre po naši tradicionalni kritini s slamo ali pa s skodlami. Tam zagotovo ni nobene škode ob toči.
Moderno ni nujno dobro
pajo Član
Objavljeno: Sre Jun 27, 2018 7:48 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Moderno ni nujno dobro |
Za eno ali drugo je potrebno dosti več načrtovanja in dosti več časa.
Ustrezen les mora biti podrt in obdelan ob določenem in v točno določenem času. Delo: Ročno.
Slama požeta v času žetve,... delo: več ali manj ročno.
Pa naj ni varljiv posnetek.
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.53 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sre Jun 27, 2018 8:10 pm Naslov sporočila: |
Kolega je prevažal slamo za pokrivanje strehe in se pogovarjal z izvajalcem. Ročno od žetja, vezanja, nakladanja, razkladanja, pa še vseeno sledi prebiranje snopov pred izdelavo strehe.
Mislim, da je omenil, da baje sta samo še dva izdelovalca slamnatih streh v Sloveniji.
Za skodle pa lahko vprašam sodelavca, ki je pred kratkim v TNP prekrival hišo, ki spada pod kulturno dediščino. So pa tudi stroški nekaj krat višji kot s katerokoli razširjeno kritino, ki se uporablja.
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.41 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Jun 28, 2018 6:19 am Naslov sporočila: |
Mi na ajdovskem ( vsaj hiše od mojih sorodnikov)imamo pod strešniki ulito betonsko streho, potem pa so strešniki vijačeni ali lepljeni ali pa založeni s kamni
Niso pa vse take, sam odneslo ni pa že celo večnost nobene. Toče tudi nismo imeli, ampak če bi polomila strešnike, bi vsaj beton ostal na vrhu hiše.
Ivan2 Član
Pridružen-a: Ned 06 Jan 2013 21:40 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.65 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 28, 2018 1:19 pm Naslov sporočila: |
V okolici Črnomlja imam zidanico/vikend. Kritina Gerard (pločevina, imitacija opečnate kritine) preživela brez vidnih posledic. Zraven drvarnica, pokrita z opečnato kritino Tondach bobrovec, pa je bila precej sesuta. L.P. Ivan
_________________ Na koncu se vse uredi (če se ne, pomeni, da še ni konec). |
Uptime: 49 dni
