Napajanje senzorja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Fantocci
Prispevkov: 330
Aktiv.: 1.84
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 26, 2018 4:03 pm    Naslov sporočila:  Re: Napajanje senzorja Odgovori s citatom
jozede je napisal/a:
Fantocci je napisal/a:
Kako bi najlažje ugotovil, ali ta senzor uporablja za napajanje 1.5V ali 3V?
https://goo.gl/1tH6ra
Normalno uporablja dve 1.5V LR44 bateriji. Zdi se mi, da sta vezani paralelno, kar mi je malo čudno.. Se lahko takšne baterije veže vzporedno?
Jaz bi namesto baterij raje uporabljal nek zunanji napajalnik (uporabiti nameravam večje število teh senzorjev za nek nadzor), ampak sedaj ne vem, ali naj dam 1.5V (ki ga nimam) ali 3V (tega imam).
Ali si preizkusil, tako kot ti je svetoval v drugem odgovoru BojanR. Ko boš to preizkusil, boš vedel, ali sta bateriji vezani vzporedno oziroma zaporedno.
Po vsej verjetnosti sta bateriji vezani zaporedno. Tak napajalnik že imaš, samo preveri, če res daje 3V, ker nekateri napajalniki nimajo stabilizirane napetosti na izhodu in imajo zato lahko v neobremenjenem stanju tudi več kot 4V napetosti.
Sem preveril, dela na eno samo baterijo, torej je 1.5V napajanje.
Kaj pa če bi dal polnilno AA baterijo? A te lahko vežem vzporedno, kot so alkalne v tovarniški izvedbi? (pač da bi dosegel večjo avtonomnost...)
bostjang je napisal/a:
V tem primeru bo treba kakšen DC DC pretvornik?
Stikalni pretvornik načeloma ni najboljša izbira, ker ima praviloma večjo lastno rabo. Torej je potrebno paziti pri izbiri. Naključno izbrani ti bo verjetno prej izpraznil baterijo, kot pa bi jo sam senzor.
Zato je mogoča boljša izbira linearni regulator, kjer spet paziš na lastno rabo (Quiescent current). Biti mora z majhnim padcem (Low drop-out).
Bostjang, če bi šel na pretvornike, sem mislil delati brez baterij. 220V imam na voljo v bližini.
Prispevkov: 3158
Aktiv.: 14.23
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2018 9:16 am    Naslov sporočila:  Re: Napajanje senzorja Odgovori s citatom
Katerekoli celice lahko vežeš vzporedno, tako kot kondenzatorje. Pogoj je enaka vrsta (kemija). Potrebna je podobna napetost ob priključitvi. Pri večjih celicah oz. sistemih niso odveč varovalke, za primer, če gre katera celica v kratek stik.
BojanR
Prispevkov: 684
Aktiv.: 3.52
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2018 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pa boš dal AA baterijo, naj ti povem, da sem sam dal eno alkalno AA (iz Hoferja) in mi dela že četrto ali peto leto.
Tako da boš imel s polnilnimi veliko več dela.
Prispevkov: 3158
Aktiv.: 14.23
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2018 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že polnilna, vzami tako z nizkim samo-praznenjem, npr. Enel*op. Velikokrat jih prepoznaš, kot že pripravljene.
Se pa strinjam z BojanR, da polnilne niso smiselne pri večletni avtonomiji.
Prispevkov: 7768
Aktiv.: 34.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2018 11:20 am    Naslov sporočila:  Re: Napajanje senzorja Odgovori s citatom
Jaz bi namesto baterij raje uporabljal nek zunanji napajalnik (uporabiti nameravam večje število teh senzorjev za nek nadzor),..
BojanR
Prispevkov: 684
Aktiv.: 3.52
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2018 1:36 pm    Naslov sporočila:  Re: Napajanje senzorja Odgovori s citatom
Kaj pa če bi dal polnilno AA baterijo? ...
pinkobalinko
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07
Prispevkov: 95
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 27, 2018 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za več modulov hkrati, bi jaz uporabil napajalnik, če je možnost priklopa na el. omrežje.
Je pa 1,5V malo manj običajen, tako da bo verjetno cenejša opcija z DC-DC pretvornikom.
Stran 2 od 2
Uptime: 48 dni
