primozb2005 Član
Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 23:20 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.21 Kraj: vransko-ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 29, 2018 7:00 am Naslov sporočila: Pomivalni stroj Gorenje GV 63324 slabo opere |
Pozdravljeni
Pri pomivalnem stroju imam težavo da slabo opere ni pa nobena napaka aktivna. Uporabljamo program auto, poskusil sem tudi druge programe in ni nič boljše.
Najprej sem očistil vse filtre in ni bilo nič boljše zato sem se odločil da ga razstavim.
Preveril sem naslednje:
-črpalka normalno dela
-grelec dela
-posoda za vodo je bila polna kamna in sem jo očistil
-plastične cevi znotraj pomivalnega stroja sem sčistil z visokotlačnim čistilcem
Ko odprem pomivalni stroj med pranjem je notri voda, ki je tudi topla
Počasi mi zmanjkuje idej, oziroma se fokusira bolj k napaki na elektroniki, ki pa ne vem kako bi jo lahko stestiral.
Za praktične nasvete se vam že v naprej zahvaljujem.
LP Primož
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 738 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Jun 29, 2018 8:43 am Naslov sporočila: |
Kaj je to posoda za vodo?
primozb2005 Član
Objavljeno: Pet Jun 29, 2018 8:59 am Naslov sporočila: |
Na boku pomivalnega stroja je posoda v katero se shrani voda pri zadnjem izpiranju in se uporabi pri naslednjem pranju za predpranje. S tem proizvajalci zagotavljajo nizko porabo vode za posamezno pranje.
cici Član
Objavljeno: Pet Jun 29, 2018 9:10 am Naslov sporočila: |
Hvala za pojasnilo. Sedaj vem nekaj več.
primozb2005 Član
Objavljeno: Pet Jun 29, 2018 12:28 pm Naslov sporočila: |
Ni idej
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 209 Aktiv.: 1.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 29, 2018 2:05 pm Naslov sporočila: |
Če je mehansko vse OK, in so časi posameznih ciklov normalni itd...
Morda ne dovolj vroča voda - kaka napaka na termostatu oz. tipalu temperature. 60°C že komaj držiš z roko...
_________________ LP Robi |
s57be Član
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.47 Kraj: polzela
Objavljeno: Pon Jul 02, 2018 9:13 pm Naslov sporočila: |
Zdravo preveri če se ti vrtijo čistilne roke v pomivalcu.Ako to ne deluje je lahko obtočna ćrpalka , premalo vode v pomivalcu bi lahko bil tudi vzrok nepomite posode.Lahko kontakt pereko e pošte. Lep pozdrav.
_________________ radioamater |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1735 Aktiv.: 12.55 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Jul 02, 2018 11:23 pm Naslov sporočila: |
Primer slabega pranja?
Mogoče, da so ostanki kavne usedline še kje na ostalih posodah, da se ne splakne dovolj, da so na kozarcih lise, fleki...?
Zgoraj opisano slabo pranje sem imel pri Boschovem pomivalcu, ko so se na zgornji brizgalni ročici, ki ima luknjice tako zgoraj kot spodaj, zamašile z ... limoninimi peškami!
In pranje brez soli tudi pušča določene fleke in vonj.
Ko je programa konec in ko odpreš pomivalec bi se morala iz njega še močno kaditi para, kar pomeni, da je temp. pranja dovolj visoka (no, odvisno od programa).
ogblaz Član
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08 Prispevkov: 137 Aktiv.: 1.40
Objavljeno: Tor Jul 03, 2018 8:29 am Naslov sporočila: |
Jaz sem pral brez soli , ker nisem vedel da je pomembna in je bila vsa posoda bela. Po tem ko sem jo dodal vse ok.
pinkobalinko Član
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07 Prispevkov: 95 Aktiv.: 1.10
Objavljeno: Sre Jul 04, 2018 11:41 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz mislim, da je ena ali obe roki blokirana in se ne vrti.
Bewc Neznanec
Pridružen-a: Ned 29 Dec 2019 17:15 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Ned Dec 29, 2019 9:19 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni. Imam podobno težavo kot avtor teme za enak stroj. Ne javlja napake, voda pa je mrzla skoz vse cikle. Grelec sem preveril in naj bi bil ok. Upornost 30 ohm. Na cevi poleg je tudi en senzor. Sklepam da temperaturni. Ta se na inštrument ne odziva na noben pin. Bi ta lahko bil vzrok?
2.96 MB |
16 krat |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1611 Aktiv.: 8.17 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Dec 30, 2019 3:54 pm Naslov sporočila: |
Tole je bolj senzor umazane vode. Deluje pa podobno kot optosklopnik. Bolj čista kot je voda, več toka bo prepustil sprejemni fototranzistor skozi sebe, ki jo oddaja svetleča dioda nasproti njega.
Bewc Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 31, 2019 12:20 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Tole je bolj senzor umazane vode. Deluje pa podobno kot optosklopnik. Bolj čista kot je voda, več toka bo prepustil sprejemni fototranzistor skozi sebe, ki jo oddaja svetleča dioda nasproti njega. |
Res je. No končna diagnoza temu problemu je temperaturna sonda. Po menjavi dela normalno, baje pogosta napaka
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 540 Aktiv.: 2.43 Kraj: SG
Objavljeno: Tor Apr 21, 2020 9:00 am Naslov sporočila: |
Da si sposodim to temo.
Odločamo se za nabavo pomivalnega stroja. Gledam BEKO DIN48532 in DIN48430.
Ali ima kdo kakšne izkušnje s temi stroji in kako se obnesejo.
