Pomivalni stroj Gorenje GV 63324 slabo opere
primozb2005
Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 23:20
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.21
Kraj: vransko-ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 29, 2018 7:00 am    Naslov sporočila:  Pomivalni stroj Gorenje GV 63324 slabo opere Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Pri pomivalnem stroju imam težavo da slabo opere ni pa nobena napaka aktivna. Uporabljamo program auto, poskusil sem tudi druge programe in ni nič boljše.
Najprej sem očistil vse filtre in ni bilo nič boljše zato sem se odločil da ga razstavim.
Preveril sem naslednje:
-črpalka normalno dela
-grelec dela
-posoda za vodo je bila polna kamna in sem jo očistil
-plastične cevi znotraj pomivalnega stroja sem sčistil z visokotlačnim čistilcem
Ko odprem pomivalni stroj med pranjem je notri voda, ki je tudi topla Smile
Počasi mi zmanjkuje idej, oziroma se fokusira bolj k napaki na elektroniki, ki pa ne vem kako bi jo lahko stestiral.
Za praktične nasvete se vam že v naprej zahvaljujem.
LP Primož
cici
Prispevkov: 740
Aktiv.: 3.32
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 29, 2018 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je to posoda za vodo?
primozb2005
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 29, 2018 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na boku pomivalnega stroja je posoda v katero se shrani voda pri zadnjem izpiranju in se uporabi pri naslednjem pranju za predpranje. S tem proizvajalci zagotavljajo nizko porabo vode za posamezno pranje.
cici
Prispevkov: 740
Aktiv.: 3.32
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 29, 2018 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pojasnilo. Sedaj vem nekaj več.
primozb2005
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 29, 2018 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni idej Smile
RobiStrom
Prispevkov: 210
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 29, 2018 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je mehansko vse OK, in so časi posameznih ciklov normalni itd...
Morda ne dovolj vroča voda - kaka napaka na termostatu oz. tipalu temperature. 60°C že komaj držiš z roko...
LP Robi
s57be
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.47
Kraj: polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2018 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo preveri če se ti vrtijo čistilne roke v pomivalcu.Ako to ne deluje je lahko obtočna ćrpalka , premalo vode v pomivalcu bi lahko bil tudi vzrok nepomite posode.Lahko kontakt pereko e pošte. Lep pozdrav.
radioamater
Prispevkov: 1751
Aktiv.: 12.59
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2018 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primer slabega pranja?
Mogoče, da so ostanki kavne usedline še kje na ostalih posodah, da se ne splakne dovolj, da so na kozarcih lise, fleki...?
Zgoraj opisano slabo pranje sem imel pri Boschovem pomivalcu, ko so se na zgornji brizgalni ročici, ki ima luknjice tako zgoraj kot spodaj, zamašile z ... limoninimi peškami!
In pranje brez soli tudi pušča določene fleke in vonj.
Ko je programa konec in ko odpreš pomivalec bi se morala iz njega še močno kaditi para, kar pomeni, da je temp. pranja dovolj visoka (no, odvisno od programa).
ogblaz
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08
Prispevkov: 137
Aktiv.: 1.38
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2018 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pral brez soli , ker nisem vedel da je pomembna in je bila vsa posoda bela. Po tem ko sem jo dodal vse ok.
pinkobalinko
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07
Prispevkov: 95
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 04, 2018 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz mislim, da je ena ali obe roki blokirana in se ne vrti.
Bewc
Pridružen-a: Ned 29 Dec 2019 17:15
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2019 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Imam podobno težavo kot avtor teme za enak stroj. Ne javlja napake, voda pa je mrzla skoz vse cikle. Grelec sem preveril in naj bi bil ok. Upornost 30 ohm. Na cevi poleg je tudi en senzor. Sklepam da temperaturni. Ta se na inštrument ne odziva na noben pin. Bi ta lahko bil vzrok?
 Velikost datoteke:  2.96 MB
 Pogledana:  16 krat
sebaveh
Prispevkov: 1615
Aktiv.: 8.16
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 30, 2019 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je bolj senzor umazane vode. Deluje pa podobno kot optosklopnik. Bolj čista kot je voda, več toka bo prepustil sprejemni fototranzistor skozi sebe, ki jo oddaja svetleča dioda nasproti njega.
Bewc
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 31, 2019 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Res je. No končna diagnoza temu problemu je temperaturna sonda. Po menjavi dela normalno, baje pogosta napaka Smile
zoran
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.43
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2020 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da si sposodim to temo.
Odločamo se za nabavo pomivalnega stroja. Gledam BEKO DIN48532 in DIN48430.
Ali ima kdo kakšne izkušnje s temi stroji in kako se obnesejo.
Uptime: 74 dni
