trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1270 Aktiv.: 6.05 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pet Jun 29, 2018 4:03 pm Naslov sporočila: 74ac14n oscilator |
Naredil sem si tale 74ac14n oscilator. Zadeva sicer deluje, ne razumem pa, zakaj signal tako zaoscilira. Poskusil sem tudi z funkcijskim generatorjem, pri tem pa ne dobim takih oscilacij (spodaj dve sliki z osciloskopa - modra: funkcijski generator, rumena: 74ac14n oscilator). Mogoče kdo ve zakaj se pri oscilatorju z 74ac14n pojavljajo take oscilacije?
129.28 KB |
9 krat |
128.12 KB |
4 krat |
_________________ lp, Klemen |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 6.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 29, 2018 4:56 pm Naslov sporočila: |
Po moje je vzrok prilagoditev izhoda. Poskusi z zaporednim uporom na izhodu in poglej razliko. Na primer 39R.
LP Bojan
trot Član
Objavljeno: Pet Jun 29, 2018 7:23 pm Naslov sporočila: |
Sedaj imam štiri 300 ohmske upore na izhodu(vzporedno vezane) - na shemi ima sicer 220 ohmske. Misliš da zaporedno s temi dam 39 ohmski upor, ali da te prilagodim, da bodo imeli tako skupno upornost?
S53DZ Član
Objavljeno: Pet Jun 29, 2018 8:57 pm Naslov sporočila: |
Če imaš driverje povezane tako, kot je na posnetku in si uporabil štiri take driverje in zaporedno z izhodi vezal po 300 ohm, to pomeni, da imaš izhodno impedanco generatorja 300/4 = 75 ohm.
Za poskus sem mislil, da bi zaporedno s tem skupnim izhodom (75 ohm) vezal upor, na primer 39 (ali 27) ohm za začetek, ki bi dodatno prilagodil 50 ohm kabel na ta 75 ohm izhod.
Tvoj funkcijski generator ima pa najbrž 50 ohm izhod?
Ali si na osciloskopu zaključil kabel s 50 ohm?
Če si meril z osciloskopsko sondo, bi pa moral za čisto obliko najbrž uporabiti večji prilagodilni upor.
Sicer pa, za namen meritve TDR, je to zvonenje manj pomembno, kot je povedal že avtor na posnetku.
PS: Mimogrede, zelo dober video!
PS2: Na posnetku govori o t_rise = 2 ns, kar ustreza pasovni širini 500 MHz, pri teh frekvencah pa že vsaka neprilagojenost vpliva na obliko signala.
PS3: V priponki je na primer slika meritve istega 50 ohm izvora 2 MHz z
a) x10 osc. sondo in 1 Mohm osc. vhod
b) 50 ohm kablom in 50 ohm osc. vhod
90.36 KB |
0 krat |
92.72 KB |
0 krat |
trot Član
Objavljeno: Pon Jul 02, 2018 2:51 pm Naslov sporočila: |
Sem predelal na 4x200Ohm upor in je boljše. Priključen je direktno s kablom na osciloskop.
126.44 KB |
3 krat |
S53DZ Član
Objavljeno: Pon Jul 02, 2018 5:09 pm Naslov sporočila: |
S53DZ je napisal/a: |
trot Član
Objavljeno: Pon Jul 02, 2018 7:29 pm Naslov sporočila: |
Ja, 50Ohmski kabel je - vsaj tako sem izmeril, ko sem dal na koncu trimer in ga nastavil, da ni bilo odboja.
S53DZ Član
Objavljeno: Pon Jul 02, 2018 8:41 pm Naslov sporočila: |
To že, dobra ideja za izmeriti impedanco kabla, ampak, osciloskop ima po navadi 1 Mohm-ski vhod. Če je dober, ima tudi preklopnik med 1 Mohm in 50 ohm. Ali si tu zaključil kabel (na primer T-kos) s 50 ohm zaključkom? Za test bi bil tudi tisti potenciometer dober.
Torej:
generator pravokotnega signala z izhodno impedanco 50 ohm - 50 ohm kabel - T-kos z zaključkom 50 ohm - na osciloskop (1 Mohm).
trot Član
Objavljeno: Tor Jul 03, 2018 7:49 pm Naslov sporočila: |
Osciloskop ima 1Mohm vhod (ni možno spreminjat). Vezal sem tako: generator - 1,5m kabla - Tkos - 1,5m kabla - 50Ohm upor. Na T kosu je osciloskop.
126.69 KB |
0 krat |
126.94 KB |
2 krat |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 03, 2018 9:27 pm Naslov sporočila: |
Na drug kanal osciloskopa dodaj sliko napajalne napetosti. Priključi sondo direktno na Pin14.
trot Član
Objavljeno: Sre Jul 04, 2018 8:21 pm Naslov sporočila: |
Dobr si tole ugotovil, zgleda je problem na napajanju. Napajalna napetost počepne. Pa imam 220nF in 10uF vezano na napajalni pin. Je pa res da sem vezje zvezal na proto ploščo z luknjami, ni GND ravnine kot ima narejeno na Youtube linku na začetku.
Misliš da bi moram dat še manjše kondenzatorje na napajanje?
127.32 KB |
3 krat |
MOND Član
Objavljeno: Sre Jul 04, 2018 9:15 pm Naslov sporočila: |
Večino problema imaš na zadnji pripeti sliki.
Za rešitev bo potrebno nekaj poskušanja. Najlažje boš ugotovil sam.
Takole na daljavo preko slik vezja in opisov je težko odpravljati take probleme.
S53DZ Član
Objavljeno: Sre Jul 04, 2018 10:00 pm Naslov sporočila: |
Tudi na proto plošči se da narediti zanesljivo vezje. Za začetek poskusi s 100 nF blokirnim kondenzatorjem neposredno med pinoma napajanja čipa 7 - 14.
Če se da, dodatno poveži maso napajanja, pin7 in maso izhoda skupaj.
MOND Član
Objavljeno: Čet Jul 05, 2018 7:53 am Naslov sporočila: |
Če začneš od začetka:
Kakšen napajalnik uporabljaš...
Kako dolgi in tanki so vodniki, ki dovedejo napajalno napetost...
Kako je priključen tvoj 220nF (razdalja do pinov 14 in 7)...
Kje se nahaja 10uF...
Glede na to, da imaš osciloskop in da veš, kakšen naj bi bil rezultat (slika signala iz funkcijskega generatorja), predlagam, da se posvetiš raziskovanju. Največ znanja ostane v glavi in rokah, če se sam dokoplješ do njega. Važno je da spreminjaš eno stvar naenkrat in vsakič z osciloskopom pogledaš rezultat. Ko gre na slabše, se obrneš v obratno smer, ko gre na bolje, nadaljuješ, dokler ni več nobenega napredka.
Končni rezultat in vmesne postopke, lahko namesto vprašanj na forumu predstaviš kot odgovore, ki nam bodo ostalim v korist.
Torej namesto: "Misliš da bi moram dat še manjše kondenzatorje na napajanje?",
nalotaj manjše kondenzatorje na napajanje in preveri rezultat.
Uptime: 69 dni
