borzon Član
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.43 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jul 01, 2018 11:13 pm Naslov sporočila: Globina & višina merilnih instrumentov |
Upam, da nisem zgrešil teme foruma, če pa sem naprošam moderatorja, da prestavi vprašanje v drugo temo.
Ker sem v fazi izdelave novega delovnega pulta oziroma polic nad delovnim pultom se mi pojavlja vprašanje kakšna naj bo optimalna globina & višina polic, da bi lahko nanje postavil kake laboratorijske instrumente. Opreme še nimam vse in niti ne vem katera točno bo, zato izdelujem nekako "na pamet"
Predvidevam, da nisem prvi in edini ki se sooča s tem vprašanjem zato vas prosim za nasvete. Kakšne so običajne globine in višine laboratorijskih merilnih instrumentov za elektroniko? Osciloskopi so bili pred leti 40cm sedaj so samo še 20 cm... Vsa oprema ki jo imam sedaj je nekje 30 cm...
Kakšno globiko polic nad delovnim pultom imate vi? Kako je z višino? Kakšno globimo priporočate? Na kaj je pametno paziti? Kaj je vas zafrknilo pri izdelavi...
Vem da je malo nenavadno vprašanje za tak forum...
hvala za pomoč |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2542 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4049 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Jul 02, 2018 8:06 am Naslov sporočila: |
jaz imam delovni pult 220 cm vpet med dve steni širine 80cm na višini 1 m ,
vezana plošča 4 cm in oblečena v melamin
mizo nosita dva cevna profila ( na sredini in na zadnjem delu ) 80x60x2,5 mm
potem sta še dve polici prav tako 220 cm širine 35 cm za instrumente 4cm od tega ena prav tako oblečena v melamin.
Vsaka dvignjena za 40 cm nad mizo ( višini oči ) ; druga višja pa 40 cm nad njo )
KJE SEM ZAFRKNIL : (ali pa tudi ne)
Med prvo polico in mizo imam premalo prostora za večji monitor v katerega bi gledal naravnost , dodatno ga omejuje nosilni cevni profil . Rešitev je poseben nosilec za monitorje . _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Uptime: 69 dni
