Regulacija moči grelca električne ponve
birca
Pridružen-a: Sre 11 Maj 2011 20:10
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: obalakebala
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 06, 2018 11:09 am    Naslov sporočila:  Regulacija moči grelca električne ponve Odgovori s citatom
Doma imam omenjeno 2000W okroglo električno ponev z grozno histerezo.
Ima kdo od vas kakšen načrt, kako bi zadevo izboljšal?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 06, 2018 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čim bolj enostaven regulator s triakom.
Za 2KW boš moral dat vsaj 16A triak ( recimo BTA 16-600 in ne BTA 06-600 kot je na priloženi sliki) na kar spodobno hladilno rebro.
Vse ostalo narediš tako kot regulator za luč na priloženi shemi. Namesto luči seveda priključiš ponev.
Jaz imam vezje zapakirano v majhno plastično škatlo na kateri je vtičnica, potenciometer in kabel z vtikačem. Služi kot podaljšek in regulator obenem.
Pa na varovalko ne pozabi.
Nekaj takega...
 Velikost datoteke:  24.34 KB
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 13.17
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 06, 2018 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko bi našel tisti prispevek, ko je nekdo naredil regulacijo za to ponev. Ne vem, če je bilo na tem forumu ali sosednjem. Mogoče se avtor sam javi.
Jaz bi tudi to izdelal, ker original regulacija je neuporabna.
edit: vidim, da se je avtor že javil. Smile
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.29
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 06, 2018 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varianta1:
Kupiš kaj takega.
Varianta2:
Samogradnja - glej recimo namensko čipovje TDA1023,UAA2016,... kak mikrokontroler pa lasten program....
joztom
Prispevkov: 272
Aktiv.: 3.46
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 06, 2018 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta termostat je čudovita rešitev, je pa vprašanje kam ga dati, še težje pa, kam s senzorjem. Tudi enosmerno ločeno rabiš za termostat in SolidState pogon. Jaz sem to naredil za omaro za sušenje sadja, tam pa je prostora zadosti.
eldi2011
Prispevkov: 257
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 06, 2018 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bi bil zanimiv projekt. Seveda mora biti regulacija in ne samo krmilnik.
Pripadajoč termostat je obupen - velika histereza, pa še majhna toplotna
vztrajnost toplote zaradi tanke pločevine.
Da vzdržuje temperaturo, ko vržeš meso gor in se ne pregreva, ko ga pobereš dol.
Fino bi bila še indikacija nastavljene in trenutne temperature. Led bar od 180 do 260 °C, po 5 °C bi bil več kot odličen.
Vse bi bilo treba natlačit v originalni priključek.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 13.17
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 06, 2018 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ne bi preveč kompliciral z regulacijo, zadovoljen bi bil že samo s krmiljenjem triaka. Toliko, da nastaviš nek kot odprtja in potem približno vzdržuje toploto, ker obstoječe dela na polno, ali pa čisto ugasne.
Pa mislim, da je nekdo nekoč že objavil tiskanino, ki lepo paše v manjšo škatlico (dozo).
eldi2011
Prispevkov: 257
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 06, 2018 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.s5tech.net/viewtopic.php?f=61&t=1980
stran 53.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 13.17
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 07, 2018 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, to sem mislil v prvem sporočilu vendar se nisem spomnil, kje sem videl.
lojzek
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 16.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 07, 2018 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če smem pripomnit...
Sem tudi sam izdelal 2 regulatorja po načrtu iz Elektronik.si revije (po spominu avtor SimonS) in je bistvo v izbiri triaka. No ja, ne toliko triaka kot regulacijsih uporov - potenciometer (ostane enak), paralelni upor in potem še zaporedni upor regulacijske zanke. Pa velikost kondenzatorja. Ampak ko enkrat po navodilih iz članka vse upariš, pa ponev postane šele zares uporabna.
Aja,pa ne nucaš TIV delat, teh nekaj elementov je veliko laže in hitreje/pregledneje povezat z njihovimi nožicami. Dead bug varianta. Pa z vročim lepilom pritrdit.
polkic
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2018 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če uporabjate verzijo z mikrokrmilnikom in optosklopnikom, predlagam takega z zero-crossingom.
Lep pozdrav.
v.j.
Prispevkov: 1336
Aktiv.: 11.94
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2018 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam narejen projekt regulacije moči točno za takle namen... okrogla električna ponev in podobne električne grelne zadeve.
Elektronika je vgrajena v ohišje, ki je hkrati vtikač in vtičnica, kot stikalna ura in podobno. Regulacija moči je enaka kot pri steklokeramični plošči, rele vklaplja in izklaplja, razmerje med časom vklopa in izklopa je dejanska moč. Že nekaj let se zadeva odlično obnese, regulacija moči podobno kot plin.
Regulacija s pomočjo potenciometra, signalizacija je LED, ki prikazuje vklopljen rele. Interval je nekje okoli 3-5 sekund. Toplotna vztrajnost grelca je kljub zelo podhranjeni masivnosti še vedno dovolj velika za tak interval.
Zakaj ne regulacija moči s triakom? Ker se preveč greje! Na releju ni izgub in ni gretja, zadeva je tudi bolj robustna.
Projekt še ni na voljo za objavo, je pa možno dobiti gotov izdelek, več na e-mail.
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.83
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2018 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj,
na spletu je tudi tale članek, skupaj s predlogo za TIV in programom.
Jure
qwertz
Prispevkov: 2543
Aktiv.: 13.14
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2018 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te ponve so zanič. Zdržijo 1 ali pa 2 leti, nato se teflon prežge, tam, kjer je grelec.
Torej, hitra kalkulacija. Električna ponev je 20-30 eur, s tem, da je potrebna predelava, ker je zanič histereza. Pa še samo 1 ali dve spiriali ima, tako, da ni linearno razporejene temperature čez celo površino. Da ne omenjam, da nima nobene toplotne kapacitete, ker je pločevina tanka.
Dolgoročno je bolje vzeti plinski gorilnik za 30-40 € (ali pa indukcijo, če želite električno napajanje), nato pa še litoželezno ponev, katera je za večno, če je kdo ne ukrade. Cene so pa od 30 eur dalje.
Vsak naj pa sam premisli, kaj bo imel. Se opravičujam za OT, vendar me zelo jezi, ker prodajajo te smeti, ravno tako, kot me moti, da ljudje kupujejo teflonske ali keramične ponve, ki tudi ne zdržijo dolgo.
v.j.
Prispevkov: 1336
Aktiv.: 11.94
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2018 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponve so res zanič narejene, pretanka pločevina in plast proti prijemanju se res unič nad grelcemi... brez regulacije seveda. Jaz sem svoji ponvi dodal regulacijo že po nekajkratni uporabi, ko sem ugotovil, da je taka kot je, preprosto neuporabna. No, zaenkrat je videti še zelo v redu.
Ponev imam že okoli 10 let, redno se uporablja na dopustu, sploh če kampiramo. Tudi doma je v uporabi kar nekajkrat v poletni sezoni. Tudi če pečem na liti plošči, je ponev z regulacijo odlična za odlaganje pečenja, da ostane toplo. OK, res ni regulacije temperature, ampak regulacija dovedene moči več kot odlično opravlja svoje delo...
Ne zamenjam za plin ali kohar kakršni koli že, čeprav na eni masivni ponvi bi res fajn pekel, ampak ponev je lahko hitro premajhna.
Fotografija projekta je vidna tukaj: http://www.elektron.si/forum/viewtopic.php?p=12230
Uptime: 74 dni
