Sponsored by SiOL
Pozicioniranje ene osi s koračnim motorjem - s čim izvesti?
eddie
Prispevkov: 574
Aktiv.: 3.76
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 08, 2018 9:07 pm    Naslov sporočila:  Pozicioniranje ene osi s koračnim motorjem - s čim izvesti? Odgovori s citatom
Pozicionirat moram 1 os - pomika se matico na navojni palici praktično brez obremenitve. Pomembna je pozicija v katero se postavi, saj v tisti poziciji predstavlja referenčno točko.
Ne gre za industrijsko aplikacijo, bo pa montirano na stroju v delavnici, kjer so tudi drugi stroji(motorji, varilni aparati,...)
Po eni strani zelo enostavna stvar. Bega pa me s čim to izvesti. Domač sem s PLC krmilniki ampak tukaj so cene hitro previsoke - vsaj v tem primeru. Brez namenskih modulov (da vzamem nek enostaven krmilnik) pa so izhodi teh krmilnikov vsaj pri tistih, ki jih poznam prepočasni da bi lahko z njimi generiral signale za premik motorja in hkrati dosegal neke zadovoljive pomike.
Kar se tiče zahtevnosti programa ga enostavno lahko izvaja tudi nek 8 bitni mikrokontroler, saj bo shranjenih samo nekaj pozicij (recimo do 15) v katere se mora motor postavljati glede na en vhodni signal.
S čim to izvesti? Toliko sem domač tudi z mikrokontrolerji da mi tak program nebi povzročal težav ampak imam pomisleke glede zanesljivosti in robustnosti.
Potrebovalo se bo tudi nek enostaven vmesnik za nastaljanje tistih 15 parametrov.
S čim bi se vi lotili tega?
Že vnaprej hvala za ideje.
polkic
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27
Prispevkov: 24
Aktiv.: 3.17
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2018 5:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
predvidevam, da gre za nek servo ali stepper...
Od ind. krmilnikov bi predlagal enega Unitronicsa z high speed Outputom.
Seveda cenejša zadeva bi bila z 8-bitnikom. (Arduino + CNC shield).
Predvidevam, da bi rad imel lokacije shranjene v programu in da se stroj avtomatsko nastavlja na željene pozicije.
Kdaj si je kdo poželel ročno nastavitev(brez krmilnika), takrat smo kar direkt vezal
ind. encoder in vzeli njegove step in dir pulze.
Lep pozdrav.
Uptime: 2207 dni
