Vezava kitajske ip kamere na LAN kabel (RJ45)
peterv6i
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 13:30
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.59
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2018 8:45 pm    Naslov sporočila:  Vezava kitajske ip kamere na LAN kabel (RJ45) Odgovori s citatom
Pozdrav,
kupil sem IP kamero iz kitajske vendar ne vem kako naj jo pravilno priklopim..
Za napajanje imam napajalnik 12V/2A..
Torej + 12V gre na DV12V in masa na GND..
Potem pa je potrebno povezat kot vidim še 4 žice iz spodnjega konektorja?
TX+, TX-, RX+,RX-..
Če prav razumem moram TX+ vezat na žico, ki je na pinu 1, TX- na 2, RX na 3 in RX- na 6? je to dovolj?
hvala
 Velikost datoteke:  222.19 KB
Prispevkov: 1752
Aktiv.: 12.59
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2018 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, prav razumeš.
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.59
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 09, 2018 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
porkasvet potem pa več ne vem kaj je narobe..
Nikakor ne morem vzpostaviti povezave...
probal sem kot piše in ne morem pingat kamere.. uporabil sem 12V/2A napajalnik.. V specifikacijah piše, da je napajanje 12V/110mA... Tako, da napajalnik po moje ni prešvoh..
Dorijan
Prispevkov: 2481
Aktiv.: 12.86
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2018 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj ti dela D/N input?
Imas sigurno povezan ETH pravilno na drugi strani?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.94
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2018 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen ethernet trafo? Ga že imaš prisotnega na plošči kamere?
Prispevkov: 1752
Aktiv.: 12.59
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2018 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še 1x preveri pravilno vezavo mrežnega UTP kabla (RJ-45) s konektorjem na plati.
Glede na tvojo sliko bi morala biti vezava kabla taka (slika spodaj v prilogi):
RJ-45 ----- pin na konektorju kamere (od desne proti levi)
1-----------5
2-----------4
3-----------2
6-----------1
Priključi IP kamero direktno v mrežno kartico na računalniku.
Načeloma bi morala goreti zelena lučka na rj45 vtičnici, če je s kablom in vezavo vse ok. Zdaj bi moral ping delovati.
Kakšen je IP kamere?
Posnifaj s kakim IP scanerjem (dela tudi na XP-jih), da vidiš, na katerih portih je kaj.
 Velikost datoteke:  266.03 KB
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.59
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2018 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probam sedaj še enkrat zalotat te 4 žice na en mrežni kabel..
Kamera je default na 192.168.1.10.. bom probal pingat..
Sicer imam še program CMS (ki je za upravljanje kamere). Ta ima avtodetekcijo IP-ja..
Sporočim.. hvala
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.59
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2018 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem povezal..
Če priklopim lan kabel iz kamere v switch.. potem se mi prižgejo lučke link/act, 100 in Full/col..
Ping na default naslov kamere ne vrne nič:
C:\Users\Peter>ping 192.168.1.10
Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.1.10:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
moj pc je recimo na 191.168.1.105
C:\Users\Peter>ping 192.168.1.105
Pinging 192.168.1.105 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.105: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.105:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Tako, da več ne vem kaj bi bilo narobe..
Skratka kamera je nekaj časa delala z original kablom..
Potem je nehala delati.. naročim novo jo samo priklopim na napajanje 12V in ista pašta.. ne dobim odgovora..
Izmeril sem tudi tok.. recimo ko prižgem kamero povleče 115 mA.. čez nekaj časa se potem tok stabilizira tam okoli 70mA.. Na obeh kamerah je enak..
Sedaj ali so to res smeti od kamer ali pa več ne razumem..
Spet nisem tako zarukan, da ne znam povezati napajanja 12V (dveh žic) in zalotat 4 žice na LAN kabel..
Izmeril sem tudi napajalno napetost in ta ne presega 12V..
Bom še enkrat preveril kabel med konetorjem na tiskanini in lan kablom.. ena žica mi je sumljiva (kot bi bila prepognjena.. mogoče je tam slab spoj (RX+)
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2018 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš dostop do routerja?
Težko povem kje, ker ne poznam tvoje konfiguracije routerja, ampak nekje je mogoče videti seznam priključenih naprav. V tem seznamu se nekje mora prikazat tvoja kamera.
Preveri, če slučajno ne potrebuje dostopa preko porta v smislu 192.168.1.10:y
10 je tvoj naslov kamere, y je naslov porta (recimo 8000, 8080,....) odvisno od nastavitev kamere.
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.59
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2018 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kamero sem priklopil direktno na ethernet vtičnico računalnika.. oziroma imam računalnik switch in gor kamero (to imam na mizi za testiranje).
Probal bom na eno od kamer direktno zalotati 4 žice.
Port na katerem je "nekoč" bila dostopna kamera:
rtsp://192.168.1.10:554/user=peter&password=&channel=0&stream=0.sdp
se pa je odzivala tudi na ping na omenjenem naslovu..
zalotam pa sporočim kaj je..
kamera je:
https://www.aliexpress.com/item/IPC-Motorized-Zoom-LENs-1-3MP-1-3-Aptina-CMOS-AR0130-Hi3518-CCTV-IP-camera-module/32402303216.html
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2018 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
peterv6i je napisal/a:
Ne vem, če sem prav razumel povezavo s switchem in računalnikom. Lahko skiciraš-fotografiraš?
Kaj pa je z usmerjevalnikom oziroma routerjem?
Če ni nekega routerja, ki ima nastavitve v skladu z naslovom kamere, bo zadeva težko delovala.
Če priklapljaš kamero direkt na kartico PC-ja (brez switcha-routerja), rabiš vmes crossover kabel. Kartici pa bo potrebno nastaviti fiksen IP v istem smislu, kot si že navedel prej.
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2018 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čemu pa nova tema?
Povezava IP kamere na LAN kabel
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.59
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2018 7:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil sem še eno identično kamero s kablom..
Torej od 4-ih, ki sem jih kupil v 1 letu in pol dela samo 1..
Ni težava v lan kablu ampak enostavno se ne odzivajo na ping razen ta zadnje kamere, ki je prispela včeraj (default ip je 192.168.1.10).
Prispevkov: 6555
Aktiv.: 29.40
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2018 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... enostavno se ne odzivajo na ping ...
Imaš kje napisane MAC naslove kamer (običajno naj bi bili na kaki etiketi ...)?
Če ja, potem bi bilo mogoče vredno poskusiti nekako v tem smislu ( ... predpostaviva, da je IP naslov tvojega PC-ja 191.168.1.105 ...):
Poiščiva najbližji naslov, na katerem nimava nobene naprave:
Koda:
ping 192.168.1.106
Če na tem naslovu ni odziva ... priključi kamero na switch ...
Koda:
arp -s 192.168.1.106   xx-xx-xx-xx-xx-xx
ping 192.168.1.106
Pri čemer tiste x menjaj z dejanskim MAC kamere.
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.59
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2018 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Arrggghh..
Evo težavo..
Kamera naj bi bila dostopna na default IP-ju 192.168.1.10
Sedaj sem s programom CMS, ki je namenjeno upravljanju kamere probal še avtomatsko iskanje IP-ja in evo..
Ena kamero mi je našlo na 192.168.1.188
in drugo na 192.168.1.133
(kamere sem priklopil eno po eno s kablom direkt na PC.. nimam pa DHCP-ja ampak statično dodeljen IP.. sedaj kako to da so na drugih IP-jih?!?)
ampak ok.. po novem imam 4 delujoče kamere Wink
Uptime: 75 dni
