damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 721 Aktiv.: 5.09 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Ned Jul 22, 2018 12:26 pm Naslov sporočila: Krmiljenje releja s tranzistorjem TIP127 |
Imam vezje za krmiljenje releja s tranzistorjem TIP127. Ker sem vezje malo narobe narisal, sedaj v tem primeru sem moral uporabiti PNP. Drugače sem imel v mislih NPN tranzistor TIP120. Na bazni upor (2.2k) imam pripeljan 5V signal iz arduinota. (LED blinking). Rele sproži v vsakem primeru, ampak ga ne preklopi.
27.97 KB |
1 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Jul 22, 2018 12:46 pm Naslov sporočila: |
Rele vklopi nizek nivo na bazi izklopi pa visok, ki mora biti na potencialu emitr-a.
_________________ lp
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.04
Objavljeno: Ned Jul 22, 2018 1:33 pm Naslov sporočila: |
Stvar je taka, da bi rabil pull-up upor na bazi PNP tranzistorja, nato pa jo z NPN tranzistorjem v klasični vezavi preko upora zvleči proti GND, da bi se PNP tranzistor odprl in vklopil rele.
Po domače:
Vzemi olfa nožek in ustrezno spraskaj (prekini) obstoječe napačne povezave, da boš lahko obrnil napajanje predela vezja, ki je na gornji shemi. Potem boš obrnil diodico in nadomestil tranzistor z NPN.
Se pravi tri prekinjene povezave in dva žična mostička. Vsakršna drugačna rešitev (razen izdelava nove tiskanine) bo zahtevala bistveno bolj grobe estetske posege po ploščici.
Pa za relejček ne rabiš darlingtona, temveč navaden BC547 .
LP, Igor |
Uptime: 75 dni
