jozekuch Član
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47 Prispevkov: 161 Aktiv.: 0.82 Kraj: Brezova reber
Objavljeno: Ned Jul 22, 2018 6:38 pm Naslov sporočila: Ne znam? priključiti en "bogi" ventilator |
Ne znam? priključiti en »bogi« ventilator v kopalnici.
Na priključek L sem priklopil fazo,
Na N – nulo.
Ne dela!
Ima še tretji priklop, ki se ga uporabi, če hkrati priklapljaš luč.
A jaz tega ne rabim, ker imam posebno stikalo za luč.
Ali moram na tretji priklop narediti kako premostitev, da bo delalo? Mostiček iz faze ali iz nule?
So mi prodali hin ventilator?
Ventilator ima timer.
Nenavadno? pa je, da ko elektrika »prepotuje« taimer in druge diode in ne vem kaj še (celotno vezje -no) je na obeh žicah, ki gredo potem v motorček štrom. Je to Ok?
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.09 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Jul 22, 2018 6:49 pm Naslov sporočila: |
Ja na tretji žici mora biti tudi faza.
Samo če ima timer ga boš s tem aktiviral. Nastavi daljši čas, da se ne izklopi, med tem ko ga še uporabljaš.
Drugič pa kupi takega, ki te funkcije nima.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.04
Objavljeno: Ned Jul 22, 2018 7:04 pm Naslov sporočila: |
Če doslej nisi prav priklopil, ne priklapljaj tretje sponke na slepo
Napiši točno znamko in tip ventilatorja ali poskeniraj in pripni navodila za priklop na forum
LP, Igor |
jozekuch Član
Objavljeno: Ned Jul 22, 2018 7:07 pm Naslov sporočila: |
CMI
397221
ventilator mit timer
jozekuch Član
Objavljeno: Ned Jul 22, 2018 7:26 pm Naslov sporočila: |
Navodila
3.44 MB |
29 krat |
igo Član
Objavljeno: Ned Jul 22, 2018 8:00 pm Naslov sporočila: |
In kje je problem?
Na L pripelješ trajno fazo.
Na N pripelješ nulo.
Na sredinski priključek pripelješ fazo skozi stikalo za vklop ventilatorja in luči.
Ko boš ugasnil ventilator, bo luč ugasnila takoj, ventilator pa bo še nekaj časa deloval.
Če nimaš luči, boš pač vklopil/izklopil samo ventilator, ki bo po izklopu ostal še nekaj časa vklopljen, da ti ne bo treba čez 5 minut priti nazaj in izklopiti ventilator.
Edini problem, ki lahko nastane, je v primeru samo dveh žic do ventilatorja, pri čemer gre edina faza skozi stikalo. Takrat vežeš skupaj L in srednjo sponko, funkcije časovnika pa ne bo možno uporabljati.
Če imaš 3 žice do ventilatorja, daš na rjavo trajno fazo, na modro daš fazo, ki jo vklopiš s stikalom, na rumeno-zeleno pa daš nulo. Torej moraš ustrezno povezati žile v dozi od stikala, da bo šla po rjavi žici faza mimo stikala, po modri faza skozi stikalo in po ru-ze nula.
Torej ... skiciraj, kakšno napeljavo imaš na voljo v stilu:
3 dovodne žice , ((( doza s stikalom ))) , 3 odvodne žice , ((( ventilator )))
ali pa
3 dovodne žice , ((( razdelilna doza ))) , iz nje pa 3 žice proti dozi s stikalom in 3 žice proti ventilatorju.
LP, Igor |
jozekuch Član
Objavljeno: Ned Jul 22, 2018 10:06 pm Naslov sporočila: |
Hvala lepa.
3 dovodne žice , ((( doza s stikalom ))) , 3 odvodne žice , ((( ventilator ))), 3 odvodne žice (((luč)))
Ali prav razumem:
dovodno fazo razdelim v tri žice.
Eno peljem direkt na ventilator:L
Drugo preko stikala na sredinski priključek ventilatorja
Tretjo preko stikala na luč.
(Nulo na nulo ventilatorja in na nulo luči.)
igo Član
Objavljeno: Ned Jul 22, 2018 11:25 pm Naslov sporočila: |
jozekuch je napisal/a: |
Ali prav razumem:
dovodno fazo (rjava K1) razdelim v tri žice.
Eno peljem direkt na ventilator:L (po rjavi žici K2)
Drugo preko stikala1 na sredinski priključek ventilatorja (po modri žici K2)
Tretjo preko stikala2 na luč (po rjavi žici K3).
Dovodno nulo (modra K1) na nulo ventilatorja (po ru-ze žici K2) in na nulo luči (po modri žici K3).
Dovodno gnd (ru-ze K1) na gnd luči (ru-ze K3) |
Ja. Ampak bodi pozoren na to, da ventilator nima ozemljitve.
V tvoj citat sem dodal barve žic in številke kablov K1 (dovod v dozo s stikaloma), K2 (iz doze s stikaloma do ventilatorja) in K3 (iz doze s stikaloma do luči).
Predpostavljam namreč, da imaš iz doze z dvema stikaloma dva 3-žilna kabla. Enega proti ventilatorju ( K2) in enega proti luči (K3).
Če je tako, potem lahko zvežeš.
LP, Igor |
jozekuch Član
Objavljeno: Pon Jul 23, 2018 1:08 am Naslov sporočila: |
Žice so modra, črna in ru-ze.
Nimam dva stikala ampak dvojno stikalo (je to enako?)
Ne znajdem se še. Ne vem niti od kod kaj pride in kam gre.
Problem je v tem, da je bilo stikalo prestavljeno 30 cm nižje od prejšnjega stikala in je potem nekdo nekaj "čaral".
_-_-_
v aktualno dozo kjer je dvojno stikalo pridejo (oz.grejo iz nje) torej trije kabli.
Iz K1 greta črna in modra žica na tisti? del stikala ki "komandira" luč.
ru-ze je blendiran
Modri žici iz K2 in K3 sta povezani mimo stikala.
Ru-ze žici iz K2 in K3 sta povezani mimo stikala.
Črna žica iz K2 je blendirana.
Črna žica iz K3 gre na tisti del stikala kjer se vklaplja ventilator.
Za mene totalna zmešnjava. Ni?
K3 gre torej od sedanjega stikala direkt k ventilatorju.
K1 in K2 gresta k prejšnjemu stikalu in od tam naprej do luči in bog ve kam še.
_-_-_
Na ventilatorju je črna žica faza.
Modra žica je nula.
V dozo luči prideta dva kabla:
en dvožilen in en trožilen.
črne žice so povezane mimo luči.
Na luči:
Modra žica iz dvožilnega kabla je faza.
Modra žica iz trožilnega kabla je nula.
igo Član
Objavljeno: Pon Jul 23, 2018 7:53 am Naslov sporočila: |
Dvojno stikalo je dovolj podobno dvema posameznima, da v tem primeru ne povzroča težav, saj je vse na isti fazi in varovalki.
Povsod, kjer sem napisal rjava, je sedaj pač črna žica. Besedilo beri kot "črna gre tam in tako ..." .
Je kje še kakšna podometna doza?
Sta luč in ventilator doslej že ločeno delovala in si vgradil samo drug ventilator?
Imaš na voljo kak multimeter?
Najbolje, da narišeš vso kablovje in doze na papir, vključno s številom in barvami žic. Če nisi prepričan, kateri kabel gre kam, odklopi ru-ze žice in z multimetrom preveri, da boš prav narisal. Lociraj tudi dovodno fazo in potem se lahko tudi povsem na novo zveže ter naredi nov načrt.
Meri na območju, kjer lahko meriš 230 V AC. Če bo stabilno okrog 0, je stik. Če bo plesalo, pa ne.
LP, Igor |
jozekuch Član
Objavljeno: Pon Jul 23, 2018 11:02 am Naslov sporočila: |
Pozabil sem povedati, da ventilator dela, potem ko sem naredil mostiček iz L na srednji priključek.
Barve žic očitno ne štimajo.
Modra je enkrat nula, drugič faza.
Kako je možno, da dela luč in ventilator, do/od dvoinega stikala pa gredo samo tri žice. ((To je malo preveč za moje "vodovodarsko" razumevanje elektrike. ))
igo Član
Objavljeno: Pon Jul 23, 2018 12:45 pm Naslov sporočila: |
Če imaš do ventilatorja tri žilni kabel, poskusi po eni žili do ventilatorja pripeljati trajno fazo.
Nulo in fazo skozi stikalo namreč že imaš.
LP, Igor |
jozekuch Član
Objavljeno: Pon Jul 23, 2018 1:11 pm Naslov sporočila: |
Trajno fazo dobim tako, da zico (na kateri bi rad imel trajno fazo) prikljucim zraven pri vhodu faze v stikalo?
Je tako?
igo Član
Objavljeno: Pon Jul 23, 2018 4:02 pm Naslov sporočila: |
Ja, tako je.
Vendar stalno fazo jasno označi, da ne bo čez čas komu pokvarilo pričeske, ko bo rogovilil po ventilatorju
LP, Igor |
jozekuch Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2018 2:10 am Naslov sporočila: |
Igo, hvala ... hvala lepa, ker nisi obupal.
Dela! Tudi timer dela.
Veliko sem se pri tem naučil.
Medtem mi je v specializirani elektro trgovini prodajalec, ki se dela poučenega strokovnjaka, popolnoma napačno razložil delovanje dvojnega stikala.
Ko sem se vrnil, in mu razložil česar ni vedel, ni rekel: "oprostite, hvala ker ste mi povedali" ampak je domišljavo rekel: "A vi vete, da vam teh informacij sploh ne bi smel dajati in da vi ne-bi smeli tega sami priklapljati.
"Dragi" moj: nisi dolžan, a lahko in če že potem naj bodo informacije vsaj pravilne.
Jaz pa lahko priklapljam v svojem stanovanju na lastno odgovornost "karkoli se mi zahoče".
Je tako?
Uptime: 75 dni
