Napajalnik 12V 5A - popravilo
malci
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.92
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2018 6:54 pm    Naslov sporočila:  Napajalnik 12V 5A - popravilo Odgovori s citatom
Napajalnik, ki ga uporabljam za led trak, (12V 5A) mi je odpovedal delovanje. Verjetno zaradi prenapetosti, nisem pa 100% da je to bil vzrok.
Na vezju so odleteli in sem zamenjal: Mostiček DB1, mosfet Q1, tranzistor Q2, diode D5, D2, kondenzator C11. Za ostale pasivne elemente sklepam da so OK (mertive v vezju in tudi zunaj njega)
Na Mosfet-u dobim napetost DC 311V, na sekundarju ni nobene napetosti. "mirovni" tok je manj kot 2mA ( v serijo z varovalko imam vezano 100W žarnico)
Upornost primarnega navitja pa je med zunanjima sponkama cca 1,7ohm, med notranjima priključkoma pa 0.7ohm oz še nekoliko manj.
Lahko sklepam, da je tudi transformator v med ovojnem stiku? Oz, da je bila vzrok odpoved zgoraj naštetih elementov preboj transformatorja?
Uroš
 Velikost datoteke:  1.22 MB
 Pogledana:  31 krat
 Velikost datoteke:  972.4 KB
 Pogledana:  68 krat
Elektronika za hobi
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 4.14
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2018 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri r14 in še enega enakega ki je vezan v serijo z r14.
Preveritudi, da ni slučajno sekundar v kratkem stiku.
Lep pozdrav!
Boris Z.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 4.14
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2018 8:22 pm    Naslov sporočila: icon_mocker  Odgovori s citatom
Šele zdaj sem pozorno prebral in pogledal slike. R18 je po moje glavni kandidat, sem skoraj 100%
Lep pozdrav!
Boris Z.
malci
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.92
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2018 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo, res je. Ima več kot 200Mohm. Nisem pomislil, da je lahko tudi upor uničen brez vidne poškodbe ( oz, je ena majhna razpoka po dolžini).
Kakšna pa naj bi bila vrednost? rjava, črna, zlata, zlata. Tisti tretji zlat obroček mi ni jasen ( 10x ? 5%).
Ja, žal je verjetno tudi to res. Ima pod 0,2 ohm upornosti. Bom poskušal izmeriti upornost še s tokovnim virom.
Uroš
Elektronika za hobi
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 4.14
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2018 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
R18 je 1 ohm. Sekundar pusti zaenkrat pri miru.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Prispevkov: 1747
Aktiv.: 12.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2018 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi povedal kakšno je stanje žarnice ob vklopu.
Če vseskozi sveti na polno potem imaš še vedno nekje kratek stik. Če pa ob vklopu zasveti in nato brli ali ugasne potem si na dobri poti. Ni rečeno, da ti bo ta switcher z žarnico štartal in deloval. Žarnica je zgolj indikacija in kontrola ali obstaja nekje še kratek stik ali ne, da ne poka po nepotrebnem in da brezglavo ne kuriš novih elementov.
Premeri še izhodno diodo na robu plate v TO-220F ohišju.
Kaj je zaen element podoben tranzistorju zraven zelene ledice? TL431?
Kakšna je oznaka mosfeta?
tejca
Pridružen-a: Tor 08 Jul 2008 20:33
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.34
Kraj: Gornja Radgona
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2018 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kolko jaz vem imajo takšni transformatorji na obeh straneh majhno upornost
Live long and prosper
malci
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.92
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2018 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem sedajle nadaljeval popravilo in zamenjal R18. A je sedaj v trenutku vklopa ( manj kot 0,5s) zopet odletel Q1 ( STP10NK60Z - N-Mosfet 600V). 70W žarnica sveti na polno. Ko sem tranzistor odstranil, stika ni več.
Vzrok transformator???
Mislim, da bo tole šlo v reciklažo, razen če ima kdo še kako idejo. En N-mosfet imam še na zalogi.
Uroš
Elektronika za hobi
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2018 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam enak PS (5V/6A) in primar transformatorja ni tako navit, kot si narisal na tiskanini.
Eno navitje je na skrajnih pinih, drugo navitje je na notranjih dveh pinih in med seboj nimata stika!
Kot je napisal tejca, je upornost tako enega kot drugega majhna, manjša od 1 Omega .
Navitje na skrajnih dveh pinih ima cca.0.7 Omega , navitje na notranjih dveh pa manj kot 0.1, ker mi moj instrument (Agilent U1232A) pokaže 0.0.
Dušan, ja tisto poleg LED diode je TL431, MOSFet je v mojem 2N60 (600V/2A)
Trafo mora imeti navitja primarja tako kot je na spodnji sliki.
 Velikost datoteke:  1.25 MB
 Pogledana:  10 krat
Prispevkov: 3173
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2018 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeri induktivnost primarja. Morala bi znašati več 100uH. Pri medovojnem stiku ni oscilacij, tranzistor je posledično v linearnem režimu, kar ga takoj uniči.
Lahko meriš kar vezju, seveda brez kratko-stičenih elementov. Jaz uporabim kar funkcijski generator, njegovo notranjo upornost in osciloskop, da ozmerim impedanco.
Preveri tudi sekundarno diodo.
Uptime: 69 dni
