tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1138 Aktiv.: 5.11 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Jul 23, 2018 12:10 pm Naslov sporočila: AEG Competence |
Pozdravljeni
Imam 15 let prej omenjen štedilnik. Je čisto mrtev, se ne prižge, strela ni bila, Varovalka za krmilno elektroniko je OK. Malo sem probaval, pa nič našel, kaj bi bilo narobe.
Prosim za kakšen namig...
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 257 Aktiv.: 2.21
Objavljeno: Pon Jul 23, 2018 12:52 pm Naslov sporočila: |
https://manualzz.com/doc/1171085/aeg-competence-b8920-1-service-manual
Sem imel pri podobni pečici podoben problem. Izkazalo se je, da je težava v resonatorju pri procesorju. Zamenjal in dela. Seveda sem zamenjal še kondenzator pri napajanju elektronike. Mora biti za višje temperature, ne bo dovolj 115°.
Resonator lahko malo pogreješ, z občutkom seveda ( fen, vroč zrak ) in lahko začne delat. Vendar ne bo dolgo. Toliko za test, ampak zamenjat ga je vseeno potrebno.
tiger Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2018 4:36 pm Naslov sporočila: |
Resonator niha na 4 Mhz, brez gretja.
Napake nisem odkril. Hm...
tiger Član
Objavljeno: Sre Jul 25, 2018 6:39 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Mi lahko kdo kaj več pove o tem mikrokontrolerju, vsaj napetost napajanja, sumim, da je zenerca v stiku.
Priponka
2.52 MB |
11 krat |
tiger Član
Objavljeno: Tor Jul 31, 2018 11:29 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Sem odkril napako. Štedilnik ima 3 plate z elektroniko in mikrokontrolerjii. Na eni plati je napajalnik s polno nekih povezav s transistorji, sploh ne vem zakaj. Ti transitorji napajajo ostale plate. Na eno plato sploh ne pride napajanje, nekaj je narobe. Ko sem dal na to plato zunanje napajanje, je štedilnik popolnoma oživel. Sploh se ne bom več ukvarjal z napajalnikom, ampak bom dal zraven nov napajalnik.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Avg 01, 2018 8:58 am Naslov sporočila: |
Preveri smd upore. Na tiskaninah, ki so izpostavljene nihanju temperatur ali vibracij se zelo pogosto zgodi, da poči smd upor. Tak defek je pogosto na elektronikah pralnih sušilnih ali podobnih strojih. Zadnji moj primer ***klik***
_________________ lp
tiger Član
Objavljeno: Čet Avg 02, 2018 12:48 pm Naslov sporočila: |
Sem dodal nov napajalnik in veselo kuham dalje .
Uptime: 73 dni
