Forum o elektrotehniki in raèunalništvu
Sponsored by SiOL
Merilnik razdalje do 1000mm
krofko
Èlan
Èlan
Pridružen-a: Ned 10 Avg 2008 21:13
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.29
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2018 8:33 pm    Naslov sporočila:  Merilnik razdalje do 1000mm Odgovori s citatom
Zaenkrat se gre bolj za idejo. Potreboval bi merilnik razdalje do nekje 1000mm. Zaèetna toèka je lahko pri niè, lahko pa ima tudi zamik 100 ali 200mm (uporabna merilna razdalja se zmanjša potem na 900 oziroma 800mm).
Zdaj pa zahteve:
- toènost meritve je 1mm
- okolje je lahko tudi prašno
- hitrost meritve ni tako pomembna, recimo 50mm/s
- uporaba z Arduino
- cena sklopa nekaj 10 evrov, najveè 50 evrov
Malo sem že gledal po internetu in našel razliène naèine merjenja.
Eno so laserski merilniki razdalje, pri èemur jim toènost z dolžino pada.
Potem je ena precej poceni varianta sistem pri velikoformatnih tiskalnikih. Gre se za trak s presledki in pripradajoèim encoderjem. Toènost se zaène pri 150LPI.
Tretja varianta pa je merilnik z izvlaèljivo vrvico npr. SIKO SG10. Toènost ustrezna, cena pa astronomska (300 evrov).
Zanima me, èe obstaja še kakšen naèin merjenja razdalje z željeno toènostjo in sprejemljivo ceno. Hvala za odgovore in mogoèe samo ideje.
damo
Èlan
Èlan
Prispevkov: 1990
Aktiv.: 12.37
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2018 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvlacljiva vrvica pri kitajcih. Isci pod "string pot" oz. "draw wire sensor". Imas uporovne in enkoderske.
damo
Èlan
Èlan
Prispevkov: 1990
Aktiv.: 12.37
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2018 7:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Èe imaš na voljo tudi komprimiran zrak, lahko uporabiš laserski merilnik (npr. od TI) , pa obèasno (lahko avtomatsko preko magnet ventila) izpihaš leèo. Lahko bi uporabil tudi ultrazvoèni senzor, èe te zadovoljuje resolucija in NE toènost 1mm. Tudi tu bi moral obèasno izpihovati transducerje.
MarkoM
Èlan
Èlan
Prispevkov: 2699
Aktiv.: 17.71
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2018 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Ta se dejansko zelo dobro obnese, èe je dobro narejen, ga tudi prah ne unièi kar tako. Toènost 1 mm pa brez težav doseže.
lucca brassi
Èlan
Èlan
Prispevkov: 3559
Aktiv.: 22.12
Kraj: Idrija - Koèevje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2018 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.pms.si/produktna-linija/magnetna-senzorja-dolzine-ms-22-in-ms-55/
oziroma še bolje
https://www.rls.si/en/products/linear-magnetic-encoders
predrago ?
krofko
Èlan
Èlan
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.29
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2018 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Sem gledal na Aliekspress, pa je cena okrog 100 evrov. Imaš mogoèe kakšno povezavo do senzorja?
oziroma še bolje
predrago ?
Ja, v bistvu je predrago. Gre se za hobi projekt, konkretno za merjenje višine desk.
Kaj pa mislite za sistem pri tiskalnikih, bi se obnesel?
damo
Èlan
Èlan
Prispevkov: 1990
Aktiv.: 12.37
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2018 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da bo tole na zagi, je po moje najbolj robustna in hkrati tudi dovolj precizna zadeva string pot oz. enkoder z izvlecno vrvico. Dobis ga za cca 50 eurov oz. Se ceneje:
www.google.com/amp/s/m.aliexpress.com/item/32727763677.html#ampf=undefined
Lahko pa poskusis tudi z laserjem: https://www.pololu.com/search/compare/220 in mogoce das zrak ali pa servo motor in metlico, da obcasno obrise "oko".
MarkoM
Èlan
Èlan
Prispevkov: 2699
Aktiv.: 17.71
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2018 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno za žago sem uporabil vrvièni encoder pred cca. 10 leti. Mislim, da se je 2x strgala vrvica do sedaj in še to pri prejšnjem lastniku, ki ni najbolj vzdrževal žage. Pri novem lastniku še ni bilo težav pa je žaga vsak dan v pogonu.
krofko
Èlan
Èlan
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.29
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2018 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
To je dobra informacija. Se pravi se splaèa tudi veè investirati da zanesljivo dela.
Imam pa še kakšno vprašanje (sem strojnik in rad bi razumel, kako vse skupaj deluje).
damo je napisal/a:
Iskal sem podatkovni list za ta sensor, pa nisem niè našel. Èe prav razumem, je to v osnovi potenciometer. Je pa na povezavi veè možnosti izhoda (napetostni, tokovni, uporovni). Te verzije so potem reda 100 evrov. Kako se potem priklopi osnovna verzija?
dragoon
Èlan
Èlan
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 3.13
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2018 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PMS Prevc dela enkoderje na zajlo za tocno tak namen.
LP, Mitja
MarkoM
Èlan
Èlan
Prispevkov: 2699
Aktiv.: 17.71
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2018 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem poskusil dva: s potenciometrom in enkoderjem. Potenciometer ima to dobro lastnost, da kaže absolutno pozicijo, pomeni, da ni potrebno shranjevati pozicije ob izklopu napajanja. Seveda pa je potrebno pri potenciometru narediti AD konverzijo itd. Vem, da mi je takrat to kar šumelo in sem potem vzel rotacijski enkoder. Ta pa ima na izhodu digitalni signal, ki ga razume skoraj vsak mikrokrmilnik. Lepo opisano je na linku:
https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/rotary-encoder-works-use-arduino/
Je pa pri tem enkoderju potrebno shranjevati vrednost, ker ob ponovnem zagonu ne vemo kje smo (seveda, èe se to potrebuje).
Uptime: 31 dni
