barosa Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 23:28 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Avg 05, 2018 4:01 pm Naslov sporočila: Vklop/izklop zvočnikov z računalnikom |
lastim si logitech z 5500. Ima kdo kakšno idejo kako bi lahko naredil, da se zvočniki prižgejo in ugasnejo z računalnikom ? Večino časa imam timer na računalniku, da se ugasne ob določeni uri, zvočniki pa so nato prižgani še celo noč.
So pa tako narejeni, da ko jih vključiš v vtičnico so ugasnjeni, ne glede na to če so bili prižgani preden si jih izklopil.
131.32 KB |
2 krat |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3173 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Avg 06, 2018 8:52 am Naslov sporočila: |
Najbrž ni druge možnosti, ko da spelješ ven žice povezane na tipko in napajanje.
Ali je tipka toggle in daljinca ni?
Skoraj gotovo boš moral dodati nekaj elektronike, ki se lahko krmili skoraj iz katerega-koli izhoda iz PC (npr. napajanje iz USB).
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 581 Aktiv.: 2.61 Kraj: KK
Objavljeno: Pon Avg 06, 2018 10:40 am Naslov sporočila: |
Master-slave razdelilec.
Računalnik kot master, ostalo kot slave.
Ko ni porabe na računalniku, se izključi tudi ostalo, in obratno.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.88 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Avg 06, 2018 11:32 am Naslov sporočila: |
mislim da so tvoji zvočniki prišli z daljincem.
Verjetno najlažje, da uzameš en arduino tiny85 in naspajkaš gor eno LED diodo z preduporom ter skripto v mapo startup, ki nekaj pošlje na pravi COM port.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
barosa Član
bostjang Član
Objavljeno: Pon Avg 06, 2018 12:55 pm Naslov sporočila: |
S toggle sem mislil točno to, kar si napisal, torej vsak pritisk spremeni stanje.
Glede na prisostnost daljinca lahko narediš napravico, ki pošlje ustrezen ukaz. S tem ni potrebno razdirati zvočnikov. Mikrokrmilniku se boš težko izognil. Torej nekaj v smislu Dorijan-ovega predloga, vendar brez COM porta, saj lahko gledaš le prisotnost napajanja.
Brez mikrokrmilnika lahko narediš vezje, ki ob spremembi vhodnega stanja (vklopljenost PC-ja) naredi impulz (simulira pritisk tipke za vklop).
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1752 Aktiv.: 7.87 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Avg 06, 2018 1:54 pm Naslov sporočila: |
Poslušaj odgovor Igor01...
V Lidlu sem pred časom nabavil tak master-slave razdelilec za peščico ojrotov. Brez arduinotov, ledik, procesorjev in ostale šare.
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.19 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Avg 06, 2018 2:05 pm Naslov sporočila: |
satelitko je napisal/a: |
V Lidlu sem pred časom nabavil tak master-slave razdelilec za peščico ojrotov. Brez arduinotov, ledik, procesorjev in ostale šare. |
Samo to ne reši vklopa, še vedno je potreben ročni vklop, ko pride napajanje nazaj.
Igor01 Član
Objavljeno: Pon Avg 06, 2018 3:32 pm Naslov sporočila: |
Iskal si opcijo izklopa. To deluje s predlagano opremo.
Če pa bi rad oboje, vklop in izklop, pa uporabi predlagano opremo in prebrikaj tipko za vklop zvočnikov ob pojavu napetosti, ali pa uporabi krmilnik.
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 721 Aktiv.: 5.10 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pon Avg 06, 2018 5:57 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Predvidevam, da tvoj PC po vsej verjetnosti nima več COM porta, bo porebno prej še dokupiti COM na USB pretvornik (virtualni COM port). Napajanje na USB-ju 5V pa še ostane, ko ugasneš računalnik.
Dorijan Član
polkic Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.88
Objavljeno: Pon Avg 06, 2018 7:14 pm Naslov sporočila: |
Glede, da ugašaš računalnik na uro pa bi mogoče kar kupil tisto mehansko uro/vtičnico, pa vzameš napajanje zvočnikom ob nastavljeni uri? Nevem, če je to mogoče kaj slabše za življensko dobo zvočnikov?
Lep pozdrav.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.96 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Avg 06, 2018 9:00 pm Naslov sporočila: Re: Vklop/izklop zvočnikov z računalnikom |
Igor01 je napisal/a: |
Če pa bi rad oboje, vklop in izklop, pa uporabi predlagano opremo in prebrikaj tipko za vklop zvočnikov ob pojavu napetosti, ali pa uporabi krmilnik. |
barosa je napisal/a: |
... da se zvočniki prižgejo in ugasnejo z računalnikom ... |
Hmm ...
Prebrikana tipka bo najbrž premalo, bo treba prebrikat kakšen rele ali tranzistor, odvisno kateri element vklaplja glavno napajanje.
Moj predlog je prebrikanje vezja za vklop/izklop, da bo stalno vklopljeno, napajanje pa vklapljaš preko releja, naj bo kar 5V rele, ki ga vključiš v USB port računalnika, nimajo vsi računalniki stalnih 5V na USB, večinoma izgubijo napajanje, ker USB ni napajan iz stand-by 5V linije.
Za ta poseg bo treba odpret zvočnike... če ne znaš, veš kje me najdeš ali pa najdeš dobro dušo kje bližje svojemu kraju.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.92 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Avg 06, 2018 9:26 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa master/slave stikalo za 220V?
Pri zlatarju v Grosuplju košta malo več kot 20€, mislim pa, da so se svoje čase dobili tudi podaljški, ki so imeli slave vtičnico.
_________________ Lp, Jaka |
bostjang Član
Uptime: 68 dni
