Preizkus scrool kompresorja od TČ
guslovd
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2008 12:54
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.20
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2018 1:49 pm    Naslov sporočila:  Preizkus scrool kompresorja od TČ Odgovori s citatom
Mi pomagate, kako preizkusim kompresor od TČ. TČ je bila monoblock se mi zdi, da nekje 13kW moči, kompresor pa je scrool. Z O-metrom sem meril upornost na tuljavah in je enaka. 3.6Ohma. Med maso in kontakti ni nikakršnega stika. Kondenzator je 85mikroF. Je pa standarden konektor 3 pinski za priklop C, R in S.
rplink3r
Prispevkov: 480
Aktiv.: 2.30
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2018 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj v tej smeri?
http://wommapedia.com/copeland-compressor-wiring-diagram
mogoče poiščeš kaj pod tole "domestic refrigerator wiring"
L.P.
Primož
guslovd
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.20
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2018 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi se ga priklopi kot vsak kompresor z 3 pini. C na fazo, R na ničlo, potem pa še kondenzator med R in S. Tako sem naredil pa mi vrže ven fid. Je problem, ker je FID 30mA in varovalka 16A?
eldi2011
Prispevkov: 256
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2018 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prva stvar je, da rabiš več podatkov o kompresorju, ker so zelo različni.
Glede na to, da predpostavljaš, da je tvoj 13kW, kar pomeni verjetno hladilno moč, bi moral biti sam motor cca 4kW. Takčen pa je zelo verjetno trifazen. Na to kaže tudi meritev med tuljavami, ki je enaka. Enofazni so običajno do 2,2kW.
Vsekakor vsaj tip bi moral najti, pa potem poiskati podatke.
Lahko iščeš tudi posredno, če veš kakšna toplotna je to bila.
Lahko je imela tudi inverter vgrajen. Torej 3F na 230V.
guslovd
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.20
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2018 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič pametnega nisem našel. Gre se za Sanyo kompresor od TČ Technibel PHRIB. Oznaka C-9RVN273HOL. Priključek je enak kot pri navadnih kompresorjih pri hladilniku. TČ je bila 1f, potrebna varovalka 20A.
guslovd
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.20
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2018 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na njem še piše:
DC 3PH 60Hz 150V
Na priključkih piše C, R in N. Če bi bil 3f bi pisalo T1, T2 in T3, ugibam?
japek
Prispevkov: 780
Aktiv.: 3.51
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2018 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti FID vrže ven, potem ti nekaj uhaja proti ohišju. Ne glede na priklop med posameznimi navitji, proti ohišju nebi smelo iti nič.
73 de S55WT, Janko
guslovd
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.20
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2018 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je bilo prvo kar sem preveril pa nikjer ni spoja med ohišjem in konektorji. Se mi zdi, da je 30mA fid preobčutliv za kompresor.
eldi2011
Prispevkov: 256
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2018 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da vrže ven FID, je lahko napaka tudi drugje na inštalaciji ali priklopljenih porabnikih, vendar šele velik zagonski tok to povzroči.
So pa podatki da je za tri faze 150V in 60 Hz dovolj zgovorni.
Tega vsekakor ne bi priklopil na višjo napetost.
Ena varianta je variak 3 fazni Za test, sicer pa je očitno potreben inverter z ustreznim izhodom.
guslovd
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.20
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2018 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi je zdelo, da rabiš dodatno elektroniko, samo sem raje vprašal.
Hiša je nova in je ravno prestala meritve električne inštalacije, torej je to edini porabnik v hiši Smile
Hvala vsem.
rplink3r
Prispevkov: 480
Aktiv.: 2.30
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2018 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z navadnim multimetrov velikokrat ni mogoče preveriti preboj med izolacijo in ohišjem. To lahko preveriš le z kakšnim namenskim merilcem(merjenje upornosti z visoko napetostjo).
Če ti meče fid je po vsej verjetnosti prebita izolacija v kompresorju.
L.P.
Primož
cornholio
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.52
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2018 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
normalno da prebije na maso če je navitje narejeno za do 150V in še to DC (enosmerno)....
Za zagon se rabi usmernik iz ene na tri faze 230Vac/3F150VDC
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Yahoo Messenger - naslov
s59ma
Prispevkov: 626
Aktiv.: 3.19
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2018 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen pa je 3F DC? (tega se še nisem naučil)
cornholio
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.52
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2018 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa malo poglej kakšni kompresorji so v inverterskih klimah in toplotnih....
Uptime: 49 dni
