twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 868 Aktiv.: 3.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 12, 2015 4:45 pm Naslov sporočila: Perzeidi - v katero smer je treba gledat |
Berem polno člankov, pa nobeden ne pove v katero smer je treba gledat.
Bi šel s tamalima ob 22 uri na bližnji hrib. Leto dve nazaj smo šli ven, pa nismo nič videli, sploh nismo vedeli kam naj gledamo. Sam brez očal ali daljnogleda sem itak sam par tasvetlih zvezd videl
Lp,
Peter
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1752 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Avg 12, 2015 8:04 pm Naslov sporočila: |
"Ponoči s srede, 12., na četrtek, 13. avgusta 2015, opazujte utrinke, ki švigajo okrog ozvezdja Perzej. Sredi noči ga najdemo nad severovzhodnim obzorjem na dnu Rimske ceste."
Vir
Če imaš pametni telefon si naloži Google Sky Map.
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 6.01 Kraj: Ljubljana
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1713 Aktiv.: 7.68 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Avg 12, 2015 9:59 pm Naslov sporočila: |
Tukaj ni recepta, v katero smer gledati. Radiant je ozvezdje Perzej (od tod tudi perzeidi), iz ozvezdja Leva so leonidi, iz ozvezdja dvojčkov so geminidi itd... Kot rečeno, radiant je Perzej, kje se bo meteor pojavil pa je bolj sreča. Če bi rad izmerij približno frekvenco penetracije atmosfere, se dajte 4 vsesti s hrbti skupaj, s sabo vzamite kak 6pack in jih štejte. Približno sem napisal, ker boste videli samo meteorje z do 5 magnitude. Meteorje z višjo magnitudo se s prostim očesom ne vidi. Sem pa z daljnogledom 7x35 v 20 min videl 3 utrinke, ki jih s prostim očesom nebi, sem pa gledal samo v smeri JJV oz. v spodnji južni krak rimske ceste (tam je tudi kar nekaj očem privlačnih objektov). Opazoval sem z balkona na Igu, kjer ni neke hujše svetlobne onesnaženosti. Prejšnja leta smo hodili perzeide opazovat na Krim.
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 5.29 Kraj: vipava
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3243 Aktiv.: 33.10
Objavljeno: Sob Avg 12, 2017 11:38 am Naslov sporočila: |
Spet smo tam...
Odboje francoskega Graves radarja od meteorjev lahko v zivo pislusate tukaj
https://www.youtube.com/watch?v=VV4_GZIj7kk
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.04
Objavljeno: Sob Avg 12, 2017 12:49 pm Naslov sporočila: |
Dobro vprašanje, ampak naša mala kroglica se vrti in gledanje v geografsko smer (med 0° in 360° s kompasom v roki) pri zvezdah ne deluje.
Zato bom zastavil vprašanje nekoliko drugače:
Recimo, da znamo vsi najti Veliki voz in Severnico.
Zadnji del Velikega voza tvorita dve zvezdi, cca 6 njunih medsebojnih razdalj v isti smeri in nad (ko je "voz parkiran") njima pa se nahaja Severnica.
Obe zvezdi in to navidezno črto zna vsakdo najti in se seveda vrtijo okrog Severnice.
Naj bo Severnica v središču ure.
Uro zasukamo tako, da številka 12 vedno kaže v smeri proti zvezdama v Velikem vozu, ki kažeta proti Severnici (6 razdalj).
Ta razdalja naj bo hkrati osnovna dolžina kazalca.
Ker se Zemlja vrti, moramo tudi uro stalno poravnavati, da bo 12 v pravi smeri, kazalec je pa ves čas enako dolg.
Vprašanje je potem sledeče:
V kateri smeri ure 0 ...12 se nahajajo Perseidi?
Kako dolg kazalec kaže do njih? Kolikokrat daljši od osnovnega kazalca?
p.s.: Verjetno obstajajo "ničelni poldnevnik", "datumska meja" in "zvezdna širina" tudi pri zvezdah, kot obstaja 12 ozvezdij zodiaka na zvezdnem ekvatorju.
Ampak za nepoznavalce, ki si na hitro pripravimo seznam želja in čakamo na zvezdne utrinke, ki izpolnijo eno željo, se mi zdi orientacija z uro bolj poljudna.
Itak si jaz vedno zaželim, da bi ujel zlato ribico, ki izpolni 3 želje
LP, Igor |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 615 Aktiv.: 2.76 Kraj: LJUBLJANA
DusanK Član
Objavljeno: Sob Avg 12, 2017 3:51 pm Naslov sporočila: |
@igo, sem šel ven, na tapametnemu android telefonu poleg gps štartal SkyMap, skalibriral zadevo, se obrnil proti severu in v prilogi je printscreen ekrana, stanje ob 15h.
Severnico (Polaris) tudi jaz najhitreje najdem po opisanem postopku, zadnji dve zvezdi velikega voza (modra) in nekajkratna razdalja (bolj 5x kot 6x) je prva najsvetlejša zvezda Severnica. Tudi mali voz se potem vidi, samo mora biti res temno.
Ozvezdje Perzej je bilo ob 15h (če Severnico damo v središče ure in zadnji dve zvezdi velikega voza poravnamo na št. 12 namišljene ure) tam okoli 8. ure, torej levo spodaj.
Narisal sem tudi rumeno črto, ki diagonalno povezuje vogala velikega voza in z njeno 6-kratno razdaljo prideš do ozvezdja Perzej.
Seveda se bo ozvezdje do poznega večera še zasukalo okoli Severnice v smeri urinega kazalca.
89.7 KB |
8 krat |
igo Član
Objavljeno: Sob Avg 12, 2017 11:03 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
Končno en uporaben način preproste orientacije po ozvezdjih.
Za Perzeide vem že vsaj 32 let, a nikoli nisem vedel, kam moram gledati. Vedno so zgolj "naključno" švigali čez nebo, ne da bi vedel od kod, zato sem večino utrinkov zamudil, ker sem jim ravno kazal hrbet.
Perzeidi za telebane :
6 diagonal Velikega voza nazaj in navzgor, če se gleda "parkiran voz".
Ali pa:
Če je od Severnice proti zadku Velikega voza 12, so Perzeidi na 8 in malo več kot enako stran.
Ali pa:
Najbolj oddaljeno zvezdo na ojesu Velikega voza prezrcalimo čez Severnico.
Hvala tudi za aplikacijo.
In predvsem SREČNO! Grem zdaj zlato ribico lovit
LP, Igor |
DusanK Član
DusanK Član
Objavljeno: Ned Avg 13, 2017 1:45 am Naslov sporočila: |
Jejhata, bom moral pa še veliko žgancev pojest, da bom vsaj približno znal kaj ujet...
Ob 0:28 in 0:29 sem videl dva utrinka v ozvezdju Perzej, medtem ko sem čistil zarosen objektiv, ujelo se mi pa v tiste pol ure praktično ni nič.
Očitno bi moral delati več 30 sek.fotk/zajemov in jih potem združiti v eno fotko, da bi tako skupaj pokril za kako urico/dve/tri obračanja neba in dogajanja na nebu. Ene vrste timelaps.
124.21 KB |
11 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Tor Avg 14, 2018 1:09 am Naslov sporočila: |
V eni uri sem jih videl 8, ujel le enega...
2.12 MB |
4 krat |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 700 Aktiv.: 4.04 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Tor Avg 14, 2018 4:42 am Naslov sporočila: |
Nekoliko severno od nas so imeli v teh smereh možnost ujeti utrinke.
Latest 15 to 30 minutes
Ime datoteke: |
latestMeteors.png |
13.91 KB |
Downloadano: |
21 krat |
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
Uptime: 75 dni
