pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Pon Avg 13, 2018 11:31 pm Naslov sporočila: Meritve zračnega tlaka |
Povezal sem senzor tlaka BME280 v kombinaciji z ESP12F.
Zadeva deluje, ampak sem prišel do ene druge dileme. Namreč na meteo.arso.si je prikazan zračni tlak merilnega manjši kot na spletni strani Podatkov samodejnih postaj-glej Murska Sobota.
Najverjetneje gre za isto merilno mesto, ampak zakaj različni prikazi rezultatov?
Glede na to, da se nahajam na nadmorski višini 196m, je zrak redkejši, kot na morski gladini, torej je tudi tlak manjši.
Kateri podatki torej držijo za mojo lokacijo?
Do ustreznega grafa prideš, če klikneš na tisto malo ikonico nad temperaturo, tlakom,... v razpredelnici.
209.76 KB |
14 krat |
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Tor Avg 14, 2018 8:12 am Naslov sporočila: Re: Meritve zračnega tlaka |
pajo je napisal/a: |
Na prvem linku, ki si ga prilepil, sta v tabeli podatka za zračni tlak dva, t.j. v dveh sosednih stolpcih.
Na drugem linku, ki si ga prilepil, so spodaj pod tabelo opombe, z zvezdico je označena opomba (in ena pred njo), ki pojasnjujeta to, o čemer sprašuješ.
Do manjših razlik lahko pride tudi, ker se podatki v obeh tabelah pri nekaterih postajah posodabljajo v različnih časovnih presledkih. Gledati je treba še časovno značko.
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 464 Aktiv.: 2.80 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Avg 14, 2018 8:19 am Naslov sporočila: |
Zračni tlak je v meteorologiji ponavadi preračunan na morsko gladino, da je primerljiv. Sicer je vpliv nadmorske višine večji kot vpliv vremena.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3241 Aktiv.: 33.09
Objavljeno: Tor Avg 14, 2018 10:24 am Naslov sporočila: |
Zračni pritisk z nadmorsko višino upada približno eksponentno.
Da bi lahko primerjal odčitke dejanskega tlaka na merilni postaji je treba nekako izločiti vpliv višine. Zaradi tega se potem uporablja preračun na nadmorsko višino 0m n.v.
Pred časom sem naredil en vmesnik za "premetavanje" vremenskih podatkov (namenjeno kot pripomoček za dodajanje trenutnih vremenskih podatkov na neko spletno stran). Glej podatek "zračni tlak na lokaciji":
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=MURSK-SOB
to potem primerjaj z odčitki tvojega BME280. Bi pa bilo najbolje, da greš čimbližje postaji in tam primerjaš.
Koda: |
Parameter: wx
Glej:
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/observation_si/index.html
Link na "XML", uporabi le, kar je z velikimi črkami. Primer:
Metlika ima link na xml:
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/observationAms_METLIKA_latest.xml
v URL se poda le tole: wx=METLIKA
primeri:
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=METLIKA
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES
Parameter: txt
Izpiše v tekstovnem formatu (privzeto je html)
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&txt
Parameter: xml
Izpiše celoten XML
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&xml
Parameter: json
Izpiše v json obliki
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&json
Parameter: noimg
Ne prikaže ARSOVREME slike na začetku strani
Parameter: bgcolorh
Barva ozadja v glavi tabele
Default: 42A7C9
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&bgcolorh=123456
Parameter: txtcolorh
Barva besedila v glavi tabele
Default: ffffff
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&txtcolorh=abcdef
Parameter: bgcolort
Barva ozadja tabele
Default: ffffff
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&bgcolort=123456
Parameter: txtcolort
Barva besedila tabele
Default: 000000
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&txtcolort=abcdef
Parameter: bordercolort
Barva okvirčkov tabele
Default: 000000
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&bordercolort=abcdef
Lahko se tudi kombinira parametre, več parametrov je ločenih z znakom &
Primeri:
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&txt&xml
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&txt&json&noimg
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&txt&json&xml
http://www.pavlin.si/aprs/ww.php?wx=NOVO-MES&bgcolorh=123456&txtcolorh=abcdef&bgcolort=123456&txtcolort=abcdef&bordercolort=abcdef
pajo Član
Objavljeno: Tor Avg 14, 2018 12:36 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore.
Po kodi, ki sem jo pobral z neta, sem dobil rezultate primerljive z meritvami merilne postaje v (glede na tabelo na meteo.arso.si) Rakičanu. Rakičan je cca.13m nižje od moje lokacije - na medsebojni razdalji cca 10 km (pri nas je pač bolj ravno ).
Če pa uporabim formulo za "pretvorbo" na koncu prve strani, pa dobim primerljive rezultate s tistimi, ki so na 0m n.v.
Torej je načeloma vseeno kateri podatek se prikaže. Eden je izmerjen za kraj in drugi preračunan na nivo morske vode.
Mosqito, tvoja koda pa bo enkrat v prihodnosti postala uporabna : . Ko bo malo več časa, jo bom poskusil vključiti v ESP.
Še enkrat hvala.
mosqito Član
Objavljeno: Tor Avg 14, 2018 2:12 pm Naslov sporočila: |
Če lahko prideš v petek okrog 15h do gradu Rakičan, ti prinesem en referenčni senzor za absolutni tlak proizvajalca HYB, tako da boš lahko meril kar pri sebi za primerjavo.
LP,
Mare
Uptime: 74 dni
