vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3351 Aktiv.: 15.03 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Avg 25, 2018 10:37 am Naslov sporočila: centralno ogrevanje - mešalna baterija |
Pri regulaciji centralne kurjave bi mi prav prišla že narejena kombinacija večih elementov, ki je tako elementarna, da bi pričakoval, da jo kje prodajajo že zvezano.
Gre za tropotni mešalni ventil, kombiniran instrument termometer/manometer7, obtočna črpalka in protipovratni ventil in morda še kalorimeter.
Ali prodajajo to kje v celoti že zvezano, če ne moram kupiti posamično in štrikati elemente sam.
Za napotrke se priproročam
_________________ Prepričan sem, da je inteligentnih bitij v vesolju veliko. A ker so inteligenta, se nam nočejo prikazati. |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Sob Avg 25, 2018 11:03 am Naslov sporočila: |
Malo poglej na Seltronovi strani.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.43 Kraj: SG
Objavljeno: Sob Avg 25, 2018 1:18 pm Naslov sporočila: |
takole to izgleda v praksi...
3.04 MB |
24 krat |
vilko Član
Objavljeno: Sob Avg 25, 2018 5:07 pm Naslov sporočila: |
Pri meni ni in ne bo tako lepo.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.68 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Avg 25, 2018 6:21 pm Naslov sporočila: |
Zakaj rabiš mešalni ventil in protipovratni ventil?
_________________ lp |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4051 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
vilko Član
Objavljeno: Ned Avg 26, 2018 8:53 am Naslov sporočila: |
Lepa hvala.
Ja ta Ladomat je mislim tisto, ki mi bo pomagalo. Si bom bliže pogledal.
Protipovratni ventil mi je potreben, ker sem opazil, da se takrat, ko avtomat ustavi črpalko, se topla voda iz kotla dviga navzgor po mrzlem vodu kar več kot meter visoko, in mi potem senzor temperature povratne vode zavaja avtomatiko. Ni mi sicer jasno, kako pride do tega, a hladna cev postane tako topla, da roko čutim, da je tako. Sedaj sem rešil zadevo tako, da sem prestavil senzor kaka 2 m više.
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 257 Aktiv.: 2.21
Objavljeno: Ned Avg 26, 2018 9:33 am Naslov sporočila: |
Nikjer nisi napisal za kakšno ogrevanje gre. Kakšen kotel ? Energent ?
Laddomat je specializiranaa za kotle za biomaso. Sekanci, pirolitični kotli ...
Ta regulacija skrbi, da ima kotel vedno, ko je mogoče optimalno delavno temperaturo, višek pa polni v zalogovnike.
Po povratnem vodu se ti dvigne topla voda zaradi termodinamičnega vzgona.
vilko Član
Objavljeno: Ned Avg 26, 2018 10:50 am Naslov sporočila: |
eldi, izgleda da ti dobro poznaš Ladomat.
Po tvojem tekstu razumem, da ima vgrajeno neko avtomatiko, elektroniko. To me bega.
Potrebujem samo mešalni ventil, po možnosti elektromotorni in ostali instalaterski material, zasuni, protipovratni ventil in to če se da v paketu. Sicer bi moral sam štrikati, pa sem len.
Imam 'mojo' avtomatiko, ki dela že leta za dve stanovanji, sedaj je prišla želja, da priključim še tretje in da na mestimo še kalorimetre. Instalatersko delo je tisto, ki mi smrdi, elektronika pa ne 'pušča' ali 'zamaka'.
Kotel je na kurilno olje. To je sicer draga varianta ampak več ali manj edina (poleg toplotne črpalke ali toplovoda), ki ne zahteva asistenco v kurilnici v smislu nalaganja goriva tega ali onega.
Torej želim mešalno kombinacijo, tropotni mešalni ventil, termometer in manometer, protipovratni ventil, kalorimeter, cevi naj se končajo s holandskimi spojkami in zasuni.
Kaj od naštetega je v Laddomatu?
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.39 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Avg 26, 2018 12:01 pm Naslov sporočila: |
Laddomat ne bo rešil tvoje težave, ker je namenjen kotlu na drva,...
Predvidevam, da bi vse tvoje težave rešil nepovratni ventil na vtoku v peč (hladna voda).
Senzor pa pusti kar na sedanjemu mestu, ker verjetno ne reguliraš temperature na desetinko natančno
Lahko skiciraš trenutno hidravlično vezavo ?
_________________ LP Robert |
eldi2011 Član
Objavljeno: Ned Avg 26, 2018 5:14 pm Naslov sporočila: |
Samo termostatski tropotni ventil, ki vzdržuje temperatuto v kotlu na cca 60 st. C.
Dokler ne doseže te temperature, voda kroži samo po kotlu. Ko jo preseže, pa jo poriva v zalogovnik. Črpalka seveda.
vilko Član
Objavljeno: Pon Avg 27, 2018 9:07 am Naslov sporočila: |
eldi2011 je napisal/a: |
Dokler ne doseže te temperature, voda kroži samo po kotlu. Ko jo preseže, pa jo poriva v zalogovnik. Črpalka seveda. |
EE potem pa to ni tisto, kar iščem. A vseeno hvala. Bom enostavno kupil posamezne elemente in jih sešraufal skupaj.
zoran Član
Objavljeno: Pon Avg 27, 2018 11:35 am Naslov sporočila: |
Vilko, če boš sestavil po posameznih elementih, poglej za 4-potni mešalni ventil. Ko ta zapre, ti tudi po povratnem vodu ne bo 'potisnilo' vroče vode v sistem.
Bi pa bilo prav, če bi narisal skico kako imaš sedaj urejeno in kaj želiš dodati. Bi lažje svetovali.
Uptime: 74 dni
