Plačljive reklamne vrečke
Prispevkov: 5645
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2018 2:44 pm    Naslov sporočila:  Plačljive reklamne vrečke Odgovori s citatom
Danes sem v trgovini (kot že velikokrat prej) ponovno naletel na težavo v zvezi z zahtevo, da plačam možnost, da okrog nosim trgovsko reklamo. Nekako sem se že pred časom odločil, da tega ne bom počel. Dopuščam opcijo, da mi omogočijo, da na razumen način odnesem kupljeno iz trgovine (voziček, če gre za večji nakup, kartonska embalaža, ...), v nasprotnem primeru pa sem pripravljen plačati za papirno vrečko, karton, škatlo, kakršno koli nosilno vrečko - brez reklame seveda. Reklamno vrečko pa vzamem samo v primeru, da mi jo ponudijo brezplačno. Sem se pa že parkrat znašel v situaciji, ko je izbrano ostalo na pultu (preveč, da bi nosil v rokah, svojega "cekarja" pa nisem imel s seboj), ker je bila edina ponujena opcija nakup reklamne vrečke.
Vem, da tema ni neposredno v zvezi s tematiko foruma, se mi pa zdi ob vsesplošni gonji proti plastiki v zadnjem času kar aktualna. Zanima me, kako v takšnih primerih odreagirate drugi? Nosite v trgovino svojo embalažo? Plačujete vrečke, potiskane z reklamami?
pajo
Prispevkov: 665
Aktiv.: 3.83
Kraj: Že od kje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2018 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrečke že nisem kupil, da ne pomnim. Niti bele, niti potiskane.
Običajno iščem škatlo, če je potrebno tudi preložim izdelke, da pridem do proste škatle. Ta nazadnje konča v domači peči.
Primer peka, ki ga obiskujem. Ne glede na nakup, vedno dobim plastično vrečko "zastonj" (nič ni zastonj). BI rajši videl, da je ne bi dobil.
Bolj kot vrečke, me moti nekaj drugega.
Vsa živila so zapakirana v plastično embalažo. Kupiš sir: v plastiki, kupiš testo: v plastiki, meso: v plastiki -v plastiki, kateri je čas razkrajanja +100let, če sploh razpade.
Nasplošno je embalaža narejena nesorazmerno času uporabe vsebine.
In na tem področju vidim največji problem.
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 301
Aktiv.: 3.17
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2018 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo, se čisto strinjam s tabo. Vprašanje kaj kaj nam je za narediti? Danes je vsaka malenkost zapakirana v neko folijo. V kolikor bi se to 100% recikliralo bi še šlo. Tako pa imamo po letih in letih uporabe stanje kakršno je. Recimo otoki plastike sredi morja.
Prispevkov: 4591
Aktiv.: 27.59
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2018 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno zmišljevat se ne moreš: vzameš-kupiš, če ti je ok, če ne, te pa tudi nihče ne sili.
So mi pa vrečke zelo nepraktične, ker se zadeve noter mečkajo: moja običajna praksa je, da zaplenim eno dovolj veliko (in trdno) škatlo in zložim zadeve tja noter. Žal je trgovin, kjer so škatle itd. na izhodu pri blagajni, postale redke ... No, špar pri nas za Bežigradom jih še ima, drugje jih moram kar polastniniti med policami ...
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
v.j.
Prispevkov: 698
Aktiv.: 11.18
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2018 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, popolnoma se strinjam s teboj glede plačevanja reklamnih vrečk. Če želijo, da delam reklamo, naj vrečko dajo zastonj ali še bolje, naj mi plačajo, da delam reklamo... no, brezplačna reklamna vrečka bi bil nekako razumen znesek plačila da jim delam reklamo.
Ko greš v trgovino, si po bontonu dolžan poskrbeti, da boš nakupljeno tudi odnesel iz trgovine. Preden stopiš v trgovino bi moral vedeti vsaj približno, kaj boš kupil in s seboj moraš imeti nekaj v čemer boš odnesel, sicer uporabiš voziček in odpelješ iz trgovine do avta...
Exclamation Da artikle pustiš na blagajni, ker ti reklamne vrečke nočejo dati brezplačno, je to nesramno s tvoje strani in niti slučajno ni po bontonu. Shame on you
V trgovino za mali nakup grem z nahrbtnikom, večinoma s kolesom ali peš. Če grem z avtom, imam za manjši nakup s seboj vrečko iz blaga, dovolj močno, da lahko vanjo zložim tudi kaj težjega. Da se stvari ne mečkajo, jih primerno sortiram, težko na dno, lahko in občutljivo na vrh.
Če kupujem več občutljivih stvari, grem v trgovino s škatlo oziroma nakupljeno na blagajni zložim nazaj v voziček in ga odpeljem do avta kjer iz vozička zložim v zaboj, ki ga imam vedno v prtljažniku, potem pospravim voziček. Za večji nakup je postopek enak, voziček, prevoz do avta, prelaganje v zaboj, pospravljanje vozička.
Plastičnih vrečk ne jemljem oziroma zelo redko, tudi sadje kupujem s svojo vrečko ali pa zložim več v isto vrečko, nalepke s ceno lepim na en drug artikel ali na kakšno drugo vrečko, recimo od kruha. Poleg močnih vrečk iz blaga (jeans ali podobno platno) imamo tudi nekaj manjših vrečk iz tanjšega blaga, lahko uporabno za kruh, sadje, ...
Embalaže, ki je kombinacija papirja in plastične folije, načeloma ne jemljem, to imajo pretežno v Lidlu, Hofru, tudi Sparu za kruh, verjetno zato, da se vidi notri, da na blagajni ve zaračunat. No, v diskontnih prodajalnah kruha ne kupujem, tako da se mi ni treba ubadat z neprimerno embalažo.
Vso neprimerno embalažo bi morali bojkotirati.
Pred nekaj dnevi sem slišal na Val 202 en prispevek, da bodo v EU (se mi zdi) ocenjevali embalažo in s tem nekako pričeli vplivati na proizvajalce, da se bo v prihodnje uporabljala manj sporna embalaža, taka ki manj ali nič ne bremeni okolja in taka, ki se jo da 100% reciklirati.
Seveda pa je še vedno ogromno na nas samih, lahko uporabljamo lastne vrečke iz blaga, ki zdržijo dolga leta ali desetletja. Bojkotiramo neprimerno embalažo. Pivo je boljše iz steklenice. Ko gremo v trgovino, ne gremo brez lastne vrečke, oziroma se pripravimo, kako bomo nakupljeno odnesli iz trgovine...
Predvsem pa, spremenimo navade Exclamation
Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb www, na ZS ne odgovarjam!
qwertz
Prispevkov: 2175
Aktiv.: 15.10
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2018 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jambranje nad tem, da je vse pakirano je brez pomena. Če človek želi in se potrudi, lahko dobi vse brez embalaže ali v svojo embalažo ali kaj podobnega.
Reklamnih vrečk ne uporabljam, ne kupujem in ne podpiram.
Zanimivo mi je to, da znate priti do trgovine z ustreznim vozilom. Če je blizu, peš, s kolesom, mopedom, avtobusom ipd. Če je nakup večji ali bolj oddaljeno ali pa samo lenoba, potem z avtom. Še celo, če opravite večji nakup, kot je na primer oprema za dom, znate določiti in najeti pravo vozilo, na primer kombi.
Ne znate pa iz trgovine do prevoznega sredstva pred samim nakupom izbrati ustrezne transportne embalaže za vsakdanje potrebe. Pa to ne delate prvič, pač pa zagotovo že desetletja.
Prispevkov: 5645
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2018 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam občutek, da ima večina v mislih prehrambene trgovine. Kar se tega tiče nekako nimam težav. Večinoma so na voljo vozički, s sabo pa vzamem kako škatlo, platnen cekar ... in v miru pred avtom pospravim stvari iz vozička.
Konkretni (zgoraj opisan) primer je bil v eni od tehničnih štacun. V košarico sem nabral potrebno in s tem prišel na blagajno. Povsem zadovoljen bi bil s kakim rjavim papirnatim škrnicljem, kamor bi lahko pospravil kupljeno. Rezultat je bil tak, da je blagajničarka vse skupaj mirno popakirala v tri! majhne PVC vrečke, ker je velika (potiskana z reklamo štacune) plačljiva, v rokah pa kupljenega skoraj zagotovo ne bi prinesel niti do izhoda.
Nekatere stvari precej poenostavljate ... če pridem v trgovino kupit ... recimo nekaj elektrolitov, relejev, stikal in podobnega, pa mi bo prodajalec pokasiral in pustil streseno na pultu, (da si pospravim v žep, cekar, nahrbtnik, ... karkoli že) bo to zagotovo tam tudi ostalo. Me zanima, kako bo kdo prišel v trgovino po 1,5kg orehovih jeder v "rinfuzi", pa 2,5kg mletega mesa, pa ... s svojo embalažo? Ampak pojdimo na nekoliko bolj "domače" nakupovanje ... je že kdo dobil pošiljko od Farnella naprimer?
Stokanje trgovcev glede stroškov ekološko primerne embalaže ne pije vode. Dokler mi lahko DPD iz nemčije pasjo hrano pripelje lepo zapakirano v razgradljivem kartonu po cca 25-30% nižji ceni in brez kakršnih koli dodatnih stroškov, kot je povsem enaka v Ljubljanski štacuni brez kartonske embalaže se s tem nimam namena obremenjevat.
Povsem delim mnenje, da je plastike na vsakem koraku preveč, mislim pa, da so kampanje na to tematiko zastavljene povsem napačno.
qwertz
Prispevkov: 2175
Aktiv.: 15.10
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2018 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težak človek si. Oziroma tečna stranka.
Meso se brez težav da v prineseno embalažo. Ravno tako orehe. In tudi za elektroniko bi lahko s sabo prinesel kako škatlico ali pa zip vrečko. Zagotovo jih imaš doma in zagotovo niso vse uporabljene.
Tudi, če kupiš več kosov, kot si navedel. Obstajajo vreče za večkratno uporabo, ki so zelo velike. Nekaj let nazaj so jih celo zastonj delili v trgovinah.
Obstajajo tudi tekstilne vreče, tudi teh imaš doma najbrž veliko, vzameš s sabo par vreč in naložiš zadeve.
Nekateri delate iz preprostih stvari celo znanost, komplicirate in si otežujete življenje ter se spravljate v slabo voljo.
Vsakemu svoje vendar komot bi bil malo manj zategnjen in bi poiskal rešitev, ne pa jambral.
Prispevkov: 5645
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2018 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Me zanima kaj HACCP pravi na tole? Nikoli se še nisem poglabljal v takšen primer ... čeprav bi bilo zanimivo dobiti kak verodostojen odgovor.
Predpostavljam, da to počneš? Kako pa izvedeš zadevo, če naročiš in plačaš preko spleta - jim napišeš, naj počakajo na tvojo embalažo predno pošljejo? Mimogrede, kakšna je razlika med kupcem, ki se pojavi preko pulta in tistim, ki mu kupljeno pošlješ po pošti?
s57bic
Prispevkov: 502
Aktiv.: 2.89
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2018 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko stvar plačaš postane tvoja lastnina. Kaj počneš s tvojo lastnino ni več
problem prodajalca. Je lepo da ti ponudi pomoč pri embalaži v kateri svojo stvar odneseš. Ni pa nujno.
Takšno je moje mnenje, pa lep pozdrav, Jože.
qwertz
Prispevkov: 2175
Aktiv.: 15.10
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2018 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ljudje počnejo točno to. Prinesejo svojo embalažo v trgovino, na mlekomat, h kmetu... Pač, kamorkoli. Ne boš verjel, tudi po mleko sem včasih hodil h sosedom, ko so imeli še kmetijo. In to s svojo kanglico. Tudi meso smo nosili v škafih, pa ni nihče zbolel ali umrl zaradi tega.
V trgovini ti lahko dajo narezano salamo v tvojo posodo, če želiš. Poskusi drugič.
No, sedaj si pa siten. Kako pa naj pošta pride drugače, kot zapakirana v kuverti? Tam ni izbire. V fizični trgovini pa imaš možnost izbire. In lahko delaš kar te je volja, tudi nabrano robo pustiš tam, z dolgim nosom greš na farnell in naročiš.
Prispevkov: 13665
Aktiv.: 78.78
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2018 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strinam se s Frenkijem glede plačlivih vrečk. Vrečka, ki jo plačaš bi morala biti brez logotipa podjetja.
Glede rabe vrečk je verjetno odvisno kje in kako kupuješ. Sam 80% nakupov opravim v Hoferju al Lidl-u. Glede na to, da nimam trgovine pod nosom se na nakup odpravim vedno z avtom. V trgovinah, kjer kupujem ni težav s parkiranjem. Vrečk ne kupujem - ja sem jih kupil par, v glavnem termo. Le te so v pritljažniku avtomobila. V avtomobilu imam še zložljiv plastični zaboj. V trgovini vedno "kupim" voziček. Nakupljeno robo potem pripeljem do vozila jo preložim v zaboj in vrečke.
Prispevkov: 5645
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2018 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Qwertz oba sva sitna Smile . Vsak ima svoj pogled in svoje principe. Zato je pa v končni fazi tudi zanimivo. Ni enotne rešitve in ne moreš mimo tega, da je problem embalaže/plastike preveč kompleksen, da bi enostavno rekel ... od jutri naprej je ne bo več.
Večino tega kar si napisal drži, dokler se (vsaj v primeru živil) v to ne zatakne kak zakon ali predpis. Verjamem, da bo trgovka mlela meso tudi v tvojo kastrolo, ki jo boš prinesel s seboj v trgovino ... dokler se nekje v bližini ne bo pojavila kaka sanitarna ... od takrat naprej pa vejetno nič več. Ne trdim, da je s tem kaj narobe, ampak ... ob tem je potrebno rešit še kako drugo reč. Dokler je vse naravnano v to, da izdelek prodaja embalaža in ne vsebina smo zagotovo še daleč od kakega izboljšanja na tem področju. Pa marketingarji se bodo tudi s težavo odpovedali svojega kosa pogače.
Pošto omenjaš. Ali je moj denar drugače vreden, če plačam preko transakcijskega računa ali pa v trgovini trgovcu na roke? Enkrat bo brez težav pakiral, drugič naj se pa sam znajdem? Saj je že malo offtopic ... ampak imel sem primer, ko sem nabavil nekaj (10+) vrednosti SMD keramike na narezanih trakovih lično pospravljenih v eni sami zip vrečki. Kaj misliš, kaj se je zgodilo z njimi, ko je bilo potrebno to uporabit? To se vsaj meni ne bo več ponovilo, pa tudi, če mi še kdo reče, da sem siten.
qwertz
Prispevkov: 2175
Aktiv.: 15.10
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2018 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo je to, da delate reklamo jogurtom, mleku, makaronom in vsem ostalim pakiranim izdelkom. Čudno, da tam ne zahtevate izbrisa znamke, da ne slučajno komu delali reklame. Zakaj se vozite z avtom? Spredaj, zadaj in nekateri še ob strani imajo prepoznavne znake in oblike. Reklamo delate!
Na bundi, srajci, je logotip proizvajalca. In s tem hodite naokoli?
In ja, vsak ima svoj pogled.
v.j.
Prispevkov: 698
Aktiv.: 11.18
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2018 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, ko si odprl tole temo, nisi napisal, da ne gre za živilsko trgovino oziroma sploh nisi napisal za kakšno vrsto trgovine gre (živilska, tehnična, z oblačili, obutev, športna...)
Kaj naj si torej mislimo? Najprej smo verjetno vsi pomislili na živilske trgovine.
V živilskih trgovinah nam ponujajo plačljive vrečke, večinoma so potiskane z logotipom trgovine ali trgovske verige.
V tehničnih trgovinah nekatere trgovine imajo vrečke z njihovim logotipom, vendar še nikoli nisem doživel, da bi mi jo ponudili plačljivo, večinoma jo zavrnem, ker jo ne rabim, če pa že, jo nikoli niso poskušali zaračunati.
Enako kot za tehnične trgovine po mojih izkušnjah velja za trgovine z oblačili in obutvijo, tam zelo zelo redko vzamem vrečko, ker če kupim le en ali do nekaj artiklov, potem vrečke ne rabim, saj imam običajno zunaj dokaj blizu avto, do tja ne rabim vrečke, doma pa še manj.
Kakšne imate izkušnje ostali, bi bilo zanimivo slišati oziroma prebrati, seveda je marsikje tako, da vrečke ponujajo plačljivo, verjetno jaz tja ne zahajam.
Torej, plastične embalaže je že tako preveč, vrečk se doma hitro valja polno škatlo in ker jih ne uporabljamo, se jih niti ne porabi. Kot sem že v prejšnjem odgovoru napisal, vrečke uporabljamo iz blaga, večinoma jo vzamem s seboj v trgovino, v avtu imam stalno zaboj v prtljažniku, stalna spremljevalka je vsaj ena tekstilna vrečka.
Preizkušeno lahko kupim kruh v tekstilni vrečki, preprosto pri naročilu kruha dam vrečko in to je to, če kje butasto gledajo, pojasnim da hočem kruh v tej vrečki in pika, ekologija pa to Wink
Sadje, zelenjava enako, lahko zložim v tekstilno vrečko, nalepke s cenami nalepim nanjo ali na kakšen drug artikel s papirno embalažo, ker so nalepke papirnate... potem gredo skupaj s papirno embalažo v kanto za papir. Če so nalepke nalepljene na nekem drugem artiklu ali če je več nalepk na kupu nekje, mora prodajalka z ročnim skenerjem poskenirat cene, to je vsa razlika na blagajni, pa na samopostrežne blagajne tudi ne morem, ker tehtajo artikle... saj veste kako to gre.
Tudi delikatesa ni nobena izjema, če kupim recimo zaseko, ne maram da mi jo baše v tisto posodico tam, prinesem svojo, tako da gre noter več in da doma ne prelagam. Tudi salamo sem že kupoval v posodico, saj imajo na tehtnici taro, ki jo sicer pri papirju in folijah nikoli ne pritisnejo, torej plačujem embalažo po ceni salame in to kupljeno embalažo potem zavržem... Posodice, ki jih uporabljam imajo pokrov, torej je vse po HACCP in ga ni išpektorja, ki bi se lahko vtaknil v to.
Mešanje internetne prodaje med trgovine, to je pa čisto druga kategorija.
Podobno velja za pakirane izdelke v embalažo, jogurti, mleko, ... je tako kakršno je, če komu ni kaj všeč, naj gre po mleko na mlekomat ali direktno do kmeta, vse je možno, ... kjer je volja, je tudi pot Wink
Ljudje imamo različne navade in kaprice, ampak ne glede na to, bomo morali vsi skupaj, vsak po svojih močeh prispevati nekaj za okolje, treba bo spremeniti navade, treba bo zahtevati... šele potem se bo mogoče s strani proizvajalcev in trgovcev kaj spremenilo. Dokler pa mi kupci brez besed sprejmemo vse kar nam servirajo, smo OVCE Liar
Uptime: 38 dni
