Težave s T-2 DNS strežniki
Prispevkov: 6555
Aktiv.: 29.40
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2018 5:20 pm    Naslov sporočila:  Težave s T-2 DNS strežniki Odgovori s citatom
Tole se mi je že nekajkrat dogajalo, v zadnjih dneh pa je vse pogosteje Think
Koda:
C:\>nslookup
Default Server:  UnKnown
Address:  192.168.0.1
> server 8.8.8.8
Default Server:  google-public-dns-a.google.com
Address:  8.8.8.8
> www.elektronik.si
Address:  8.8.8.8
Non-authoritative answer:
Address:  213.250.2.95
> server 84.255.209.79
Default Server:  dnslj1.t-2.net
Address:  84.255.209.79
> www.elektronik.si
Address:  192.64.147.150
Zanima me, ali ima še kdo podobne težave? T-2 podpora o problemu seveda ne ve nič, ker ... imajo vpisane googlove DNS-e Rolling Eyes
zoran
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.43
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2018 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, že nekaj dni (od nedelje) opažam težave z dostopom do foruma. Lahko dostopim, čez nekaj časa, ko želim narediti refreš ali se premakniti na drugo stran pa pade. Dobim obvestilo v smislu 'stran se ni odzvala v predvidenem času'. Čez nekaj časa pa spet deluje.
Ravno tako je sedaj. pred pol ure ni delovalo, sedaj pa zopet.
sem sumil moj ruter, da povzroča težave ampak vse ostale strani delujejo normalno.
Tudi na direktni povezavi mimo routerja je enako.
imam pa v nastavitvah routerja vpisana oba DNS naslova:
84.255.209.79 in 84.255.210.79
Prispevkov: 1751
Aktiv.: 12.59
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2018 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem tudi sam opazil zadnje dni, danes pogosteje... elektronik.si je 1x dosegljiv, 1x ne, navadno javlja da je čas potekel.
Ko stran ni dosegljiva (rdeči vprašaji) pokaže Ping/Tracert povsem drug IP za elektronik.si kot je pravilni.
Če ta napačen IP daš v brskalnik odpre neko voodoo stran.
Kot da so težave z DNS serverji in ne vedo več kateri IP pripada imenu/domeni elektronik.si. Ali pa je kje kak črv, ki to spreminja.
 Velikost datoteke:  76.68 KB
 Velikost datoteke:  179.34 KB
Prispevkov: 6555
Aktiv.: 29.40
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2018 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zoran T-2 imenska strežnika sta zagotovo "zastrupljena". Poskusi vpisat Arnes-ov stežnik (193.2.1.66) ali pa Google public DNS (8.8.8.8).
Dušan na čigavih DNS-ih? Siolova občasno javljata "DNS request timed out." - iz omrežja T-2.
Orlando
Pridružen-a: Tor 23 Dec 2014 11:21
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2018 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem imel težavo. Sem na T2 internetu.
Najprej sem se ustrašil, da sem imel vdor. Ko sem se bolj podrobno lotil problema, sem ugotovil, da nagajata T2 DNS-a.
Zdaj imam vpisan drug DNS in deluje.
zoran
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.43
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2018 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Frenki, hvala.
Ker mi stran že cca eno uro ni delala, sem pravkar klical na T-2 in so mi potrdili, da imajo neke težave. Mi tudi povedali, da naj vpišem za DNS Primarni IP 8.8.8.8, sekundarni pa 8.8.4.4
sem spremenil na routerju in mi sedaj dela.
Prispevkov: 1751
Aktiv.: 12.59
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2018 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DNS-je že vseskozi (cca. 10 let) na tej lokaciji ne spreminjam in vse špila.
En je Arnesov 193.2.1.66 , drug Googlov 8.8.8.8, na kabelskem internetu EVJ, ki ga je nekaj časa nazaj prevzel Telemach.
Ta dva IPja sta tudi vpisana v routerju, ki je povezan s kabelskim modemom.
Na lokalni mrežni kartici (Windows XP) sta ročno vpisana ista DNS-ja, na mašinah Win10 je DNS na "auto" (samodejno pridobi naslov strežnika DNS).
Ipconfig /all na Win10 mašini mi izpiše pod DNS Servers IP routerja (192.168.2.1) isto kot Default Gateway in očitno pobere njegova DNS-ja.
Mogoče ena zanimivost... ko stran elektronik.si ni bila dosegljiva z moje delovne XP mašine, sem takrat poizkusil z Win10 mašino in je elektronik.si stran normalno odprlo.
Pa sta oba kompa v isti mreži, skupaj na switchu v routerju, ki je povezan s kabelskim modemom.
Tudi sam sem predprejšnji dan začel sumiti, da je z mojo XP mašino nekaj narobe (kaka blokada, firewall, antivirus...), pregledal vse po dolgem in počez in verjemi, da imam kar nekaj izkušenj, če bi se mi slučajno prikradel kak spyware zajedalec, da bi ga odkril in fental... no pa sem podobno stvar, da ni odprlo elektronik.si stran doživel tudi na povsem drugi lokaciji, drug ponudnik, druge mašine...
Po tem sem sklepal, da nekaj ni v redu drugje, ne pri meni.
zoran
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.43
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2018 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem podobno poizkušal tudi sam in ugotovitve iste.
Nato sem poizkusil na telefonu, preko wi-fi ni delovalo, preko mobilnih podatkov pa normalno.
Prispevkov: 6555
Aktiv.: 29.40
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2018 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušan niti v sanjah nisem mislil, da nimaš izkušenj s tem. Iskal sem vzroke za (vsaj pri meni) akutno težavo, zato me je zanimalo, ali je stvar kakorkoli povezana z mojim ISP-jem / vpisanimi DNS-i.
Glede na čudno obnašanje sem najprej pregledal nastavitve/zdravje svojega omrežja, potem sem pa iskal naprej. Vzrok za takšno obnašanje smo našli in delam na reševanju. Predvidoma jutri tekom dopoldneva bi morala biti težava odpravljena.
O vzrokih napišem več, ko potrdimo pravilno delovanje.
Lp, frenki
Prispevkov: 1751
Aktiv.: 12.59
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2018 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
...Mogoče ena zanimivost... ko stran elektronik.si ni bila dosegljiva z moje delovne XP mašine, sem takrat poizkusil z Win10 mašino in je elektronik.si stran normalno odprlo.
Pa sta oba kompa v isti mreži, skupaj na switchu v routerju, ki je povezan s kabelskim modemom...
Tole moram demantirati, očitno se je zgodilo v trenutku, ko je elektronik.si stran začela delovati, ko sem preizkušal dostop z Win10 mašine, ker se je včeraj, 6.9.2018 okoli 17h zadeva ponovila in ni bilo dostopa do elektronik.si strani z moje strani z nobene mašine (1xXP, 2xWin10), ne telefonom.
Iz firbca sem pognal tracert in naredil zajem slike, ko deluje in ko ne.
Ko stran deluje gre pri meni iz Telemacha na six2.siol.net 91.220.194.5 (ki ga upravlja Arnes) in nato preko Telekomovih IPjev do SIOL IP-ja 213.250.2.95 kjer je elektronik.si.
Ko pa ne deluje pa sploh ne pride do Arnesa six2.siol.net ampak gre preko Dunaja 193.203.0.185 (Vienna Internet eXchange) in leti preko luže povsem v drugo stran.
Mislim, da je (bila) težava pri določenem DNS strežniku. Mogoče se je zabasal predpomnilnik in ga je (bilo) potrebno sprostiti s kakim ipconfig /flushdns ukazom.
Težko kaj več pomagam, ker nisem v teh vodah prav domač.
Sem pa radoveden kaj je (bilo) narobe.
 Velikost datoteke:  136.72 KB
Prispevkov: 1751
Aktiv.: 12.59
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2018 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tokrat sem na povsem drugi lokaciji, drug ponudnik, drug IP... in podobne težave.
Je mogoče kaj okoli https SSL certifikata/potrdila/registracije ?
iz te teme?
p.s.
Pri spodnji sliki (Command Prompt) se pri izvajanju ukaza tracert in IP številke pojavi pravilna pot IPjev, pri tracert elektronik.si pa spelje povsem drugam. No v nobenem primeru takrat www.elektronik.si stran ni delovala.
 Velikost datoteke:  166.81 KB
 Velikost datoteke:  182.63 KB
Prispevkov: 6555
Aktiv.: 29.40
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2018 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušan ni problem SSL. Težava je bila v enem od vpisanih DNS strežnikov. DNS-i na Arnesu so zdaj popravljeni, prav tako tudi konfiguracija trenutno veljavnih DNS-ov za domeno. Verjetno bo še kak dan trajalo, da se opravijo sinhronizacije, potem pa mislim, da bi moralo biti OK.
Več o temle ... milo rečeno zanimivem obnašanju napišem zvečer. Na takšen problem sem naletel prvič, pa me je kar malo begalo odkrivanje vzroka.
Lp, Frenki
Prispevkov: 1751
Aktiv.: 12.59
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2018 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično ! Ja, podobne stvari ti vedno povečajo obrate. Smile
Prispevkov: 6555
Aktiv.: 29.40
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2018 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, s takšnim obnašanjem sem se srečal prvič zato je bilo iskanje vzroka za napako kar zabavno.
Kje je bil problem? Na vrhnji domeni .si so bili za domeno elektronik.si vpisani trije DNS strežniki. Zadeva je vsaj na videz lepo peljala, pa tudi nekih težav ni bilo javljano ... do pred kratkim, ko sem na čudno obnašanje naletel sam. Ob obisku foruma sem naletel na timeout. SSH prijava na strežnik (v putty vpisujem IP strežnika) je šla brez težav, na strežniku pa ni bilo opaziti nič posebnega. Ok, mogoče problem z SSL ... gremo preko porta 80 ... Shocked in priletim na stran, ki jo je pripel Dušan. Fino, verjetno kak zajedalec na PC-ju ali pa v domačem omrežju - ampak preverjanje ni dalo odgovora. Gremo gledat, ali je z routerjem vse OK. Na prvi pogled je, ampak je minil že lep čas od restarta, zato poskusim še to. Forum se po restartu spet pojavi. Menjam router, pa spet ista zgodba - enkrat gre, drugič ne. Nslookup je odkril zanimivo obnašanje - če sem delal poizvedbo večkrat zaporedoma na istem DNS strežniku, je bil nekajkrat IP pravilen, občasno vmes pa je povsem naključno priletel IP, ki sem ga navedel v prvem sporočilu in ga navaja tudi Dušan. Pa še to precej odvisno od tega, kateri DNS sem uporabil.
Da skrajšam zgodbo. Pred leti, ko smo menjali strežnik, je en od bivših članov foruma ponudil dodatno DNS gostovanje na "svojem" strežniku s ciljem večje zanesljivosti dostopa. Domena je bila nastavljena in stvar je ostala takšna, ker sprememb ni bilo. Kaj se je v zadnjem času dogajalo s tem DNS-om ne vem (izbrisan vpis za elektronik.si, vpisan drug IP strežnika, potekel račun na servisu, ... nisem se poglabljal) ... dejstvo pa je, da je poizvedba na njem vračala IP tiste voodoo strani.
Kakorkoli že, zaenkrat DNS-i, ki jih uporabljam jaz vračajo pravilne rezultate. Dostop do foruma pa je iz mojih omrežij nemoten. Bi pa prosil, da tisti, ki opazi kaj nenavadnega sporoči, da poskusimo pogledat in poiskat vzroke.
Lp, Frenki
Prispevkov: 6555
Aktiv.: 29.40
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2018 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pa ena zanimiva posledica tele spremembe. Očitno je opisano obnašanje DNS serverjev povzročalo težave tudi Googlu. Včeraj in danes njegovi roboti neprekinjeno delajo po 2-3 poizvedbe na sekundo Shocked . Tako agresivnega pregledovanja že lep čas nisem zasledil.
Uptime: 74 dni
